Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 23.08.2011, 10:57   #281 (permalink)
Типово Re: Самодельная лодка
Гена там будет Н23 висеть так что я думаю прочность будет нелишней.... А сточки зрения столярной просности клееный брус + наклееная фанера это очень крепкий щит....
Я думаю Лёша, что фанера 8-10 мм в 3-х слоевом переклее была бы прочнее. Я мне кажется, ты не будешь это отрицать. А Н23 очень даже хватило бы 24-30 мм транца.
СергейОз (23.08.2011)
Старий 23.08.2011, 11:13   #282 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
ну ты учиту что фанера тут НЕ баклитовая и даже НЕ влагостойкая.. а простоя строительная..... былаб баколитовая то яб неспорил... просто эта фанера может разслоиться.... а брус он и в африе брус.... хотя да пребор чучуть есть я думал изначально корпус из 10-12мм фанеры....
но прижелании можно пару тройку милеметров струганкть ручным рубанком или болгаркой с наждачным кругом....
но думаю и так будет намана.....
NovellUA
Старий 23.08.2011, 18:08   #283 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Ну да, с грузоподьемностью большой вопрос... хотя опять таки в чем вопрос? чтоб не черпать воду через транец? Меня напугали, что может лодка глубоко сидеть из-за веса.... Короче нада присобачить транец, обклеять стеклом полностью и попробывать разок на воде наверное...
Там и видно будет...
Грузоподьемность зависит: обратнопропорционально весу и прямопропорционально площади поверхности, на которую идет "упор" воды. Тоесть развал бортов не малый (в сравнении с теми же прогами). Должно быть гуд. Тем более основной вес лодка уже имеет, (фанера+шпангоуты+стрингеры+лавки+транец), поднять за дно могу без проблем, сам донести конечно не в силах. "На глаз" пока корпус до 100 кг кажется. Добавится пол, (наверное 8-10 мм) 2 листа 1100х500 и 1000х800, бока (наверное тоненькие сделаю, около 2-4 мм) там примерно 2 листа 3000х400мм, стыки стеклом в 3 слоя по наруже и полностью обклеять стеклом (для начала жухну в 1 слой и поглядим ) кстати заметил, что один борт завален на 20 мм примерно. Это критично?, тоесть один борт к днищу идут под углом Х, а друго под углом Х+1 градус
Старий 23.08.2011, 18:18   #284 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від СергейОз Переглянути допис
Грузоподемность прямо завист от закона Архимеда...
я думаю что в нее можно загрузить тону и она непотонет....
но тут вопрос в другом при каком веси она будет хорошо ити наскольк хватит борта для маневров и тп итд..... и давай быстре на воду
NovellUA
Старий 23.08.2011, 18:24   #285 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Все, понял. )) тут предлагают Нептуна 23 за 1500, по словам "сел-поехал" вот думаю, взять чтоль, плюс выторговать чуток можно всегда ))
Старий 23.08.2011, 18:27   #286 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
я в нептунах несоветчик.....
NovellUA
Старий 23.08.2011, 19:00   #287 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Так как считаешь? 1 слой стекла или 2? (учитываем плостность 350 неизвестных единиц на метр кубический)
Старий 23.08.2011, 19:37   #288 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
незнаю даже.... днище яб наверно в два слоя проклеил..... борта можно и в один..... ну я с ебоксидкой + стеклоткань практически неработал.... а влодка так вобще .... поэтому тут я чисто тиоретик......
ЗЫ: 350 это грамм стекловолокана на метр квадратный ткани....
NovellUA
Старий 23.08.2011, 19:39   #289 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Точно )) наверное так и буду делать ) а там поглядим )
Старий 23.08.2011, 19:48   #290 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
а влодка так вобще
в смысле?
Старий 23.08.2011, 19:49   #291 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
в смысле?
мдя както плохо выразился.... имею введу что в лодках я еще нечего стеклотканью с эбоксидкой неделал
NovellUA
Старий 23.08.2011, 19:50   #292 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Кстати все-таки не понял толком, есть ли смысл переносить бак в нос, чтобы разгрузить корму (транец, двиг, центр тяжести смещен в "зад" ) ?
Старий 23.08.2011, 19:51   #293 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
начинай с переносного бака а дальше будет видно.......
NovellUA
Старий 23.08.2011, 20:03   #294 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Можно бак сделать в носу, а если он не пригодится, пусть там и висит )))) (бак за пиво пообещал знакомый)
Старий 23.08.2011, 23:10   #295 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
А по поводу транцевых плит к самоделке моей:
1. стоит ли их вообще делать?
2. какие габариты?
3. если метал черный, и уже немного ржавый, есть смысл снимать ржавчину?
Мои варианты ответа:
1. да
2. есть существующие плиты габаритами 20х30см
3. Если не снимать, не видно будет, что ржавеет (а мож даже чуть меньше ржаветь) если снять ржавчину, то все-равно за пару дней в воде опять покроются...
У кого есть другие или такие же мысли?
Старий 23.08.2011, 23:23   #296 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
....У кого есть другие или такие же мысли?
Сначала проведи испытания, а потом будешь думать о плитах. Имхо.
Старий 23.08.2011, 23:30   #297 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Просто шо в мозгу возникло, сразу спрашую, чтоб не забыть. А за них (плит) думаю, т.к. о них только хорошие отзывы за исключением потери скорости
Старий 24.08.2011, 00:45   #298 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Сергей ты прежде чем Небздуна брать таки где нить на веса лодку кинь(если есть такова возможность).Возможно что для него твоя лодка будет неподъёмной, или в напряг. К тому же наблюдаеться у тебя килеватость немалая. К тому же предполагаемую загрузку добавь.ИМХО.
СергейОз (24.08.2011)
Старий 24.08.2011, 09:09   #299 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
...пусть будет запас, так сказать хрен с ним главное шоб не рассыпалось...по днищу и по бортам стрингеры, да еще и опалубка (или как назвать не знаю) жесткости продольной придаст...
Не заметил большого запаса прочности, да и прочности, как таковой! Стрингеров нет вообще, в понимании продольных непрерывных балок, да и поперечных (опалубка) тоже нет. Все держится кусочками на обшивке, хотя должно быть в точности до наоборот.
Бывалый зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.08.2011, 09:18   #300 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Допис від Бывалый Переглянути допис
Если чесно, другого я от Вас не ожидал. Не пишите пожалуйста в моей теме...
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 13:33
Самодельная лодка СергейОз Катера, лодки 49 19.02.2011 00:59
Кто подскажет что за лодка? федуард Катера, лодки 9 31.12.2010 03:10
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 20:41
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:10.
