Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел |
#281 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я думаю Лёша, что фанера 8-10 мм в 3-х слоевом переклее была бы прочнее. Я мне кажется, ты не будешь это отрицать. А Н23 очень даже хватило бы 24-30 мм транца.
СергейОз (23.08.2011)
#282 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
ну ты учиту что фанера тут НЕ баклитовая и даже НЕ влагостойкая.. а простоя строительная..... былаб баколитовая то яб неспорил... просто эта фанера может разслоиться.... а брус он и в африе брус.... хотя да пребор чучуть есть я думал изначально корпус из 10-12мм фанеры....
но прижелании можно пару тройку милеметров струганкть ручным рубанком или болгаркой с наждачным кругом.... но думаю и так будет намана..... |
#283 (permalink) |
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Ну да, с грузоподьемностью большой вопрос... хотя опять таки в чем вопрос? чтоб не черпать воду через транец? Меня напугали, что может лодка глубоко сидеть из-за веса.... Короче нада присобачить транец, обклеять стеклом полностью и попробывать разок на воде наверное...
![]() Там и видно будет... Грузоподьемность зависит: обратнопропорционально весу и прямопропорционально площади поверхности, на которую идет "упор" воды. Тоесть развал бортов не малый (в сравнении с теми же прогами). Должно быть гуд. Тем более основной вес лодка уже имеет, (фанера+шпангоуты+стрингеры+лавки+транец), поднять за дно могу без проблем, сам донести конечно не в силах. "На глаз" пока корпус до 100 кг кажется. Добавится пол, (наверное 8-10 мм) 2 листа 1100х500 и 1000х800, бока (наверное тоненькие сделаю, около 2-4 мм) там примерно 2 листа 3000х400мм, стыки стеклом в 3 слоя по наруже и полностью обклеять стеклом (для начала жухну в 1 слой и поглядим ![]() ![]() |
#284 (permalink) |
Дописи: 3.550
![]() Грузоподемность прямо завист от закона Архимеда... ![]() я думаю что в нее можно загрузить тону и она непотонет.... но тут вопрос в другом при каком веси она будет хорошо ити наскольк хватит борта для маневров и тп итд..... и давай быстре на воду |
#285 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.062
Все, понял. )) тут предлагают Нептуна 23 за 1500, по словам "сел-поехал" ![]() |
#287 (permalink) |
Дописи: 1.062
#288 (permalink) |
Дописи: 3.550
незнаю даже.... днище яб наверно в два слоя проклеил..... борта можно и в один..... ну я с ебоксидкой + стеклоткань практически неработал.... а влодка так вобще .... поэтому тут я чисто тиоретик......
ЗЫ: 350 это грамм стекловолокана на метр квадратный ткани.... |
#289 (permalink) |
Дописи: 1.062
#291 (permalink) |
Дописи: 3.550
#292 (permalink) |
Дописи: 1.062
Кстати все-таки не понял толком, есть ли смысл переносить бак в нос, чтобы разгрузить корму (транец, двиг, центр тяжести смещен в "зад"
#294 (permalink) |
Дописи: 1.062
#295 (permalink) |
Дописи: 1.062
А по поводу транцевых плит к самоделке моей:
1. стоит ли их вообще делать? 2. какие габариты? 3. если метал черный, и уже немного ржавый, есть смысл снимать ржавчину? Мои варианты ответа: 1. да 2. есть существующие плиты габаритами 20х30см 3. Если не снимать, не видно будет, что ржавеет (а мож даже чуть меньше ржаветь) если снять ржавчину, то все-равно за пару дней в воде опять покроются... У кого есть другие или такие же мысли? ![]() |
#296 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Сначала проведи испытания, а потом будешь думать о плитах. Имхо. ![]()
#297 (permalink) |
Дописи: 1.062
#298 (permalink) |
Дописи: 19.691
Сказал(а) спасибо: 9.562
Поблагодарили 7.181 раз(а) в 3.169 сообщениях
Сергей ты прежде чем Небздуна брать таки где нить на веса лодку кинь(если есть такова возможность).Возможно что для него твоя лодка будет неподъёмной, или в напряг. К тому же наблюдаеться у тебя килеватость немалая. К тому же предполагаемую загрузку добавь.ИМХО.
СергейОз (24.08.2011)
#299 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
Не заметил большого запаса прочности, да и прочности, как таковой! Стрингеров нет вообще, в понимании продольных непрерывных балок, да и поперечных (опалубка ![]() |
#300 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.062
Если чесно, другого я от Вас не ожидал. Не пишите пожалуйста в моей теме... |
Лодка УКА:)))))) | Tarhi60 | Общалка | 1 | 02.03.2011 12:33 |
Самодельная лодка | СергейОз | Катера, лодки | 49 | 18.02.2011 23:59 |
Кто подскажет что за лодка? | федуард | Катера, лодки | 9 | 31.12.2010 02:10 |
Продаётся лодка ПВХ. | Fix | Архив | 3 | 26.08.2010 19:41 |
Лодка ПВХ | Студент | Архив | 0 | 19.07.2010 10:41 |
