Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 18.12.2021, 19:22   #1 (permalink)
Звідки Ви: г.Запорожье
Карапь: Навигатор 500+ суза 115
Дописи: 210
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 66 раз(а) в 24 сообщениях
Типово по случаю приобрел самострой 3900
Прошу ваши комментарии.И плохие и хорошие (если есть).Размер 3900/152 борт вроде 60мм.АМГ5 -3.
За ранее спасибо
Долучені зображення
Тип файлу: jpg изображение_viber_2021-11-26_10-53-52-7612.jpg (244,3 КБ, 227 переглядів)
Тип файлу: jpg Inkedизображение_viber_2021-11-26_10-53-47-467_LI.jpg (3,00 МБ, 174 переглядів)
Тип файлу: jpg изображение_viber_2021-11-23_10-35-55-392.jpg (241,3 КБ, 165 переглядів)
Тип файлу: jpg изображение_viber_2021-12-14_18-52-03-520.jpg (248,3 КБ, 198 переглядів)
Александр 154 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
2093306 (18.12.2021), MAX (20.12.2021), Niyazovitsh (18.12.2021), sofyart (19.12.2021)
Старий 18.12.2021, 22:09   #2 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Сказал(а) спасибо: 998
Типово Re: по случаю приобрел самострой 3900
Вес за 100 наверное + салон + допы = лошадей 30 с такой килеватостью нужно.....и на козу дельфина ловить?
+ денег времени и сил еще тонна.
Старий 18.12.2021, 22:13   #3 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Допис від Александр 154 Переглянути допис
За ранее спасибо
А что пока комментировать Саш?
Если будет под пятнашкой летать как прототип: шустро и красиво, то всё будет почти зашибок )
Интересно будет глянуть и под мЕньшей мощностью.
Как ходит прототип мне понравилось.
Доделывайте , испытывайте на воде, тогда заметим
AlexGrom (19.12.2021), Александр 154 (19.12.2021)
Старий 18.12.2021, 22:15   #4 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Наверное намек на безрегестрации,....тогда 15сил из 9.9 в притык на легком винте 9 может и пойдет
Старий 18.12.2021, 22:18   #5 (permalink)
Звідки Ви: Караганда
Карапь: мечтаем....
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 56 раз(а) в 18 сообщениях
На лодку должны быть документы и сертификаты. Отмена регистрации не означает, что можно ходить на всём чём попало до 4 метров.
kara-miha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.12.2021, 23:34   #6 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Сварка местами лопнет или оторвётся , там не варилось, а сралось.
pasha_kiev (19.12.2021), Александр 154 (19.12.2021)
Старий 19.12.2021, 07:11   #7 (permalink)
Дописи: 210
спасибо.Особо приятны отрецательные отзывы.Буду ставить сузу 20.Документы есть.
Летом на таком же ,под ямахой 8(2х такт)- гонял,26-30 км/ч.Идет отлично.Волну режит и держит.Конечно с дуру можно х... сломать.Но был удивлен ......Сейчас по тихоньку закупаю фанеру ,винил,ковралин и тд
Старий 19.12.2021, 07:19   #8 (permalink)
Дописи: 210
добавлю еще фоток
Долучені зображення
Тип файлу: jpg изображение_viber_2021-12-10_14-59-45-598.jpg (240,6 КБ, 126 переглядів)
Тип файлу: jpg изображение_viber_2021-12-10_14-59-45-451.jpg (212,2 КБ, 104 переглядів)
Тип файлу: jpg изображение_viber_2021-12-10_14-59-45-678.jpg (136,6 КБ, 94 переглядів)
Тип файлу: jpg изображение_viber_2021-12-10_14-59-45-763.jpg (199,3 КБ, 93 переглядів)
Тип файлу: jpg изображение_viber_2021-12-10_14-59-45-827.jpg (181,1 КБ, 104 переглядів)
2093306 (19.12.2021), MAX (20.12.2021), neo160889 (19.12.2021), Niyazovitsh (19.12.2021)
Старий 19.12.2021, 10:59   #9 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
а теперь на хаки----ломай веник и рви веточки,,... прикладывай блесны отвертки ключи, и......напыляй......дело 15минут))))
Долучені зображення
Тип файлу: jpg 111111111111111111111111111111.jpg (206,8 КБ, 104 переглядів)
Тип файлу: jpg 1111111.jpg (173,8 КБ, 96 переглядів)
Тип файлу: jpg 2222222.jpg (103,7 КБ, 101 переглядів)
Востаннє редагував 2093306: 19.12.2021 о 11:03.
Старий 19.12.2021, 12:53   #10 (permalink)
Дописи: 210
спасибо.Подумаю.А какой краской напыляли???
Старий 19.12.2021, 14:42   #11 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
остатки всяких старых красок.....грамм 200на всю лодку. Поверху слой матового лака наносил. Три года норм!
Старий 19.12.2021, 20:06   #12 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Поздравляю с приобретением. А какова толщина борта и днища? И какой планируется мотор?
MAX (20.12.2021)
Старий 19.12.2021, 21:20   #13 (permalink)
Дописи: 210
спасибо.Толщина везде 3мм.Суза 20
maxer Амур М (19.12.2021)
Старий 19.12.2021, 21:32   #14 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Все покажут ходовые, так советовать, это пустое. Что-то подсказывает мне что 20 будет маловато, учитывая килеватость, и толщину металла...
Все покажут ходовые...
А регистрация планируется?
Старий 20.12.2021, 09:47   #15 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
Да и днище с приваренными уголками------скорость они украдут 5-7км Час....я себе подобное мастерил и потерял больше чем добился желаемого. Сильно трется вода об эти доп. площади.
Старий 20.12.2021, 12:13   #16 (permalink)
За ранее спасибо
Если не секрет - кто это сделал?
Фото с лицевой стороны будут?
Старий 20.12.2021, 15:00   #17 (permalink)
Дописи: 210
тут этого чела нет.Это вторая лодка на его практике.На первой он сам гоняет.Согласен ,швы конечно фигня.Но мне не для выставки.Лицевую сторону?Что имееться ввиду????Носовую часть?
Старий 20.12.2021, 15:23   #18 (permalink)
Дописи: 210
попробую видео
Долучені файли
Тип файлу: zip 0-02-0a-7aa567cdc9a1cdd52838949b440190dc3f39347e6fd12d390a909827e256f964_6aab832bc3878c72.zip (10,49 МБ, 108 переглядів)
Niyazovitsh (20.12.2021)
Старий 20.12.2021, 15:25   #19 (permalink)
Дописи: 210
не зеаю как получилось
Старий 20.12.2021, 17:22   #20 (permalink)
Дописи: 210
А вообще это по проэкту АКЛ.
Приобрел Южанка 2 vlad2002 Южанка-2 139 25.10.2021 07:21
Приобрел Крым мотор YAMAHA 15D спутник70 Крым 8 08.03.2017 11:26
Приобрел самострой Zhmaks___ Самострой 5 14.06.2016 18:47
Самострой pumbamорячок Катера, лодки 10 13.05.2014 16:23
Оцените самострой ivva boat Самострой 28 05.06.2011 23:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:38.
