Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 26.12.2011, 20:19   #21 (permalink)
Звідки Ви: Смела
Карапь: Катер
Дописи: 65
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 23 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Из какого материала строить лодку
помоему дюраль это дороговасто и проблемнее.....
pumbamорячок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.12.2011, 10:22   #22 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Допис від pumbamорячок Переглянути допис
Я в этом деле новичек, и практического опыта у меня пока нет, но у самого в планах в ближайшем будущем самостроить.....я лично принял решение начать строительство именно с фанеры, а подобрать фанеру поможет форум, тут если порыться то много интересного можна подчеркнуть для себя!!! так что если мы сойдемся на одинаковых материалах то в дальнейшем будем думаю помогать друг другу советами!!!
а вариантов немного! или деревянная (фанера, дерево) или метал (черный, алюминий или сплавы).....
по фанере вариант одни ФСФ (влагостойкая) вся разница в сортносте и производителе а в звисимосте от производителя уже и качество и цена......
NovellUA
Старий 27.12.2011, 10:31   #23 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
нефакт, комуто проще согнуть уголок сварить/склепать конструкцию и отбухтовать лист метала, чем вырезать и подогнать деталь с дерва и фанеры + нарезать содениния и тп тд....
по цене тоже спорный вопрос, для металической лодке посуте надо листовой метал уголки заклепки грунт краска...
а для фанерной лодки фанера дерево стеклоткань эбоксидка шпаклевки пропитки грунты краска.... так что нефакт что будет дешевле.... сама фанера относительно дешевле 10мм стоит 70-80грн м.кв а вот на на химии может набежать копеечка.....
NovellUA
Старий 27.12.2011, 12:07   #24 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
У меня товарищ загорелся постройкой небольшой лодки из фанеры. Насмотрелся этих лодок на канадских сайтах. Теперь думает на каком проэкте остановиться, либо плоскодонка либо килевая. Так что единомышлеников хватает. Мне лично очень понравились канадские варианты.
Старий 14.01.2012, 17:17   #25 (permalink)
Аватар для Khan
Псевдо: Григорий
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 61
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
Всем бодрого времени суток и поздравления со староновогодними праздниками!
Читая мотолодку нашел проект интересной лодки - Антикризисная. И вот собственно вопрос - что если её собрать не из фанеры, а методом "сендвич" конструкции? Вот вариант. Кто нить строил из полистирола?
Khan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.02.2012, 16:10   #26 (permalink)
Звідки Ви: Смела
Карапь: Катер
Дописи: 65
oleglena1971, я тож надумал с наступлением весны начать строительство, рассмотрел множество вариантов, если строить чтото серьезное то лично я остановился на "ДОЩАНИКЕ", по моему это относительно своих братьев не особо сложный проект, он дешевле остальных, и плоское дно всетаки облегчит строительство неопытному мастеру!!!
Старий 12.04.2012, 16:15   #27 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Сказал(а) спасибо: 8
Господа, насколько я помню дюраль не вариться в принципе, ее только клепают, люминь - другое дело. Вспомните дюралевые лодки - клепаные. Сейчас в россии варят - но люминевые. Поправьте если ошибаюсь...
brodigy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.04.2012, 17:02   #28 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Допис від brodigy Переглянути допис
Да все правильно вы говорите. Я вообще не понимаю людей которые дюраль советуют. И коль советуете то уточните хотя бы марку метала. А не образно дюраль или алюминий. Лично я рекомендую АМг серии 5 из за его доступности и цены по отношению к другим. Так же для тех габаритов, что спрашивали этого матерьяла будит более чем достаточно. Морской сплав, системы Al-Mg марок 1561, 1575, системы Al-Zn-Mg-Cu марки К48-2 не вижу смысла рекомендовать так как слишком дорого и не надобно если лодка морской воды не видит. На деревянные корпуса люблю смотреть но не эксплуатировать. Уж больно мороки с ними много. Но коль лодка строится для души то можно и с дерева.
Вот для вдохновения лодка в стиле буксира "Аскольд 18"
Востаннє редагував Виталий28: 12.04.2012 о 17:13.
Старий 12.04.2012, 17:15   #29 (permalink)
Псевдо: Женя
Звідки Ви: Переяслав-Хм. Киевской обл.
Карапь: Прогресс 4 Y40veos
Дописи: 56
До того как купил свой прог думал про постройку лодки и обратил внимание на обводы корпуса "бостонский китобой" в журналах есть. Даже начал чертить в каде. Очень непллохие обводы , отзывы тоже хорошие. Корпус тримаранного типа. На ходу оч мягкий до определенной высоте волны. Основніе части шпангоуты и каркаса выполнены из фанеры.
Востаннє редагував Вовчик: 13.04.2012 о 00:40. Причина: отредактрировал текст
Paluch зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.04.2012, 23:38   #30 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Есть прога Карен называется, считает много всего интересного и координаты строит. Она старая, ужо не поддерживается (ибо некоммерческая) но для примерного моделирования на начальной стадии очень даже не плохо. В инете скачать не проблема. Она хорошо строит все оси, соединения, координаты шаблонов и т.п. Поле ее очень просто переносить в КАДы и дальше смотреть. Я строил модель в Компасе, и несмотря на почти абсолютную прозрачность и гибкость, проблемы со стыковками существовали и упорно сопротивлялись. Карен реально выручал.
Старий 17.01.2014, 15:36   #31 (permalink)
Аватар для ganbatisto
Псевдо: Павел
Карапь: Мечтаем Москва2
Дописи: 155
А как форумчане относятся, если использовать для само строя экструдированый пенополистерол как формовку, вместо фанеры, и обклеивать его стеклотканью + смола. Слои в зависимости от размера судна.
начинающий
ganbatisto зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.01.2014, 16:56   #32 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
В Николаеве делали лодки из твердого пенопласта с последующей оклейкой стеклотканью. Набор деревянный. Как -то приходилось в такой ночью рыбачить. Ох и комфортная же лодка. Нет характерного для металлического корпуса шлепания волны. Прекрасные впечатления остались. Были еще из листового стеклотекстолита - тоже неплохо.
Олег
Старий 17.01.2014, 17:09   #33 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 155
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
А по надежности как?
начинающий
Старий 17.01.2014, 21:05   #34 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Допис від ganbatisto Переглянути допис
С положительной задумчивостью =) свой следующий корпус планирую с применением сендвича, но это не скоро =)
Небольшие обтекатели выходят у товарищей очень даже.
Вот, лежит в закладках давно, самое полное и толковое из того, что я в своё время нарыл по этой теме
в теме технология, инструменты, советы, обсуждение, постройки и прочее:
http://www.boatportal.ru/forum/2-415
!!!Экструдированный пенополистирол дружит с эпоксидной смолой и не дружит с полиэфирной смолой.
Вот постройка картопчика от и до:
http://svoimi-rukami.com.ua/polystyrol-boat.htm
Востаннє редагував Niyazovitsh: 17.01.2014 о 21:10.
Старий 17.01.2014, 21:32   #35 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Немного не понял. Если говорить о прочности то она на уровне, не хуже других технологий. Много зависит от того как сделана и ухода.
Та лодка про которую я писал, так ей было лет двадцать и она пережила своего хозяина.
Олег
Старий 18.01.2014, 19:10   #36 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 155
Читал тоже эти две статейки. Читал тоже чтоб получился сэндвич, нужна вакуумная формовка. А ручная формовка таких качеств как сэндвич не дает. Вот я и думаю на сколько такие конструкции переносят механическое и ультрафиолетовое воздействие.
начинающий
Старий 06.11.2014, 15:44   #37 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 155
Полазив по форумам нагуглил. Что использование эпицентровского "стеродура" он же экструдированый пенополистирол, в постройке судов не особо годится по причинам :
1) Имеет не достаточную жесткость на удары (что приводит к увеличению слоев стеклоткани).
2) на мой взгляд самое главное- это низкую температуру деформации(60С). Измерив в летнее время температуру поверхности темного цвета авто, достигало 80С. Если в сенвиче произойдет отслоение , при нагреве, думаю это будет плохо.
ИМХО более подходящее это ППУ (пенополиуретан) или вспененый ПВХ.
начинающий
Старий 06.11.2014, 16:50   #38 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Sunseeker 75
Дописи: 80
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
я че-то вообще не вкурил каким образом пена будет влиять на прочность обшивки лодки?
Я правильно понимаю, что сначала делается мастер-модель как для стеклопластиковых лодок, задувается пеной и обшивается стеклотканью со смолой?
Noname Sailor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.11.2014, 18:08   #39 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 155
Допис від Noname Sailor Переглянути допис
Без мастер-модели. Технология похожая на на постройку из ДСП, тольк в место ДСП используют листовой ППУ или ПВХ. И потом стеклоткань с эпоксидкой, и т.д.
начинающий
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:11.
