Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 06.02.2012, 12:54   #1 (permalink)
Типово Лодка из бумаги
Нашел такую вот статейку
ЛОДКА... ИЗ БУМАГИ
ЮТ Для умелых рук 1976 №4
Нет, не такая, на которой плавал андерсеновский "стойкий оловянный солдатик", а настоящая, на которой может кататься человек.
Чтобы ее сделать, нужно запастись старыми газетами, клеем, краской, рейками, фанерой и, главное, болванкой, на которой клеится лодка. Для этой цели может быть использована готовая лодка.
Если вы хотите создать целый флот из бумаги, то достаньте на короткое время лодку нужной вместимости, грузоподъемности и формы. Сделав первое судно, вы можете снять с него любое количество копий.
Проще всего сделать байдарку.
Деревянная байдарка (она и будет служить формой) кладется вверх дном на стол и смазывается тонким слоем технического вазелина, чтобы бумага не пристала к ней. Поверхность дна и бортов оклеивают газетами. Делают это втроем: одни намазывает листы клеем, другой накладывает, а третий разглаживает их ладонями и тряпкой, выгоняя воздух, попавший между слоями.
Накладывают листы по кругу. Начинают, предположим, с носа, по правому борту и идут вдоль этого борта к корме; затем переходят к левому борту и выклеивают его поверхность.
Листы располагают короткой кромкой к краю борта и кладут их так, чтобы на середине они находили друг на друга. Это усиливает дно. Таким образом, если борт состоит из слоя в 25-30 газетных листов, то дно - из 50-60 листов.
Не торопитесь выклеить сразу всю лодку. Толстый слой бумаги долго сохнет, а клей может испортиться или "зацвести", и вся работа пропадет. После наклейки каждых пяти - шести слоев делайте перерыв для просушки. В жаркое летнее время для этого достаточно одного дня; в зимнее - 5-6 дней.
На байдарку длиной 4-4,5 м потребуется около 250-300 газет.
Клеить можно казеиновым, столярным клеем или мучным клейстером. В столярный и мучной клей добавляют хромовые квасцы или двухромовокислый калий (8-10 г на литр клея).
После того, как газеты хорошо просохнут, острым ножом обрезают выступающую за борта бумагу и снимают склеенную лодку с болванки. Для большей прочности лодку можно оклеить марлей.
Затем байдарку с наружной и внутренней стороны пропитывают варом. Горячий (но некипящий) вар разбавляют небольшим количеством керосина или бензина. Это огнеопасная смесь, поэтому РАБОТА ПО ПРОПИТКЕ БАЙДАРКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ В СУХУЮ, ТЕПЛУЮ ПОГОДУ в ПРИСУТСТВИИ ВЗРОСЛЫХ.
Пропитанную и высушенную байдарку окрашивают два-три раза светлой масляной краской. Корпус получается настолько прочным, что не нуждается в деревянном каркасе.
Для крепления деки (палубы) вдоль бортов нашиваются на тонких гвоздях 4 рейки сечением 10x25 мм (по две на каждый борт). Бумага зажимается между ними, получаются своеобразные привальные брусья.
Кокпит - отверстие в деке, где размешается гребец, - ограничивается спереди и сзади бимсами, а по бокам фальшбортами - рейками, поставленными на ребро. Фанерную деку прибивают к привальным брусьям, бимсам и фальшбортам. Выкраивают деку из четырех кусков фанеры - отдельно для носа, кормы и двух боковых частей. На носовой части деки крепится фанерный волнолом. Фанеру с обеих сторон окрашивают масляной краской. Причем красят фанеру перед тем, как прибить ее к деке.
Для весла берут шест длиной 2,5 м и врезают в него фанерные лопасти.
Тем, кто будет пользоваться бумажными лодками, надо помнить, что они требуют просушки после каждого катания. Не оставляйте их подолгу па воде. Храните лодки в закрытом помещении или под навесом.
Весит бумажная лодка обычно 10-12 кг. Для транспортировки ее к воде можно сделать тележку с колесами or детской коляски.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО КАТАТЬСЯ НА БАЙДАРКАХ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО УМЕЕТ ПЛАВАТЬ, И ЧТО НА БОРТУ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ (пробковый или надувной).
Рис. С. ПИВОВАРОВА
Назва:  paper_boat.gif
Переглядів: 1011
Розмір:  43,7 КБ
Старий 06.02.2012, 19:40   #2 (permalink)
Звідки Ви: Смела
Карапь: Катер
Дописи: 65
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 23 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Лодка из бумаги
интересно!!!! впринцепе реально, лодка из папьемаше это интересно, но наверное лучше использовать ПВА или казеиновый клей, мучной клеевой раствор не выдержет...
pumbamорячок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2015, 16:54   #3 (permalink)
Звідки Ви: Смела
Карапь: Катер
Дописи: 65
Скоро выборы)) а это неиссякаемый источник строительного материала)
SashaDark (16.07.2015)
Старий 16.07.2015, 17:01   #4 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Что лодка!
В эпоху "шесть соток каждому!" там же (в ЮТ, вроде, или в МК) описывалось, как построить небольшой домик "из того же материалу". Сам видел, люди строили...
Да, кстати, - если последний слой выклеить из стеклоткани, то лодка будет вообще непотопляемой
Продаётся лодка Ока-4 mitrichh Архив 8 23.03.2012 12:09
Лодка Пеликан. Гена Архив 2 10.11.2011 23:33
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 12:33
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:34.
