Самостоятельная постройка лодки
Лодка своими руками
http://www.svoimi-rukami.com.ua/ |
У темі 10 долучень
Мой "ЧИЖик-2"
Строительство продолжалось 4 месяца Длина 3,45м Ширина 1,5м Высота борта 0,5м Вес с полным парусным вооружением 90кг Парусное вооружение: грот 5,5м.кв, стаксель 2 м.кв Материал - влагостойкая фанера ФСФ 6мм и 10мм, стеклоткань, эпоксидная смола |
Набор для постройки лодки ДИНГИ-8
У темі 12 долучень
ДИНГИ-8
Длина 2,4м ширина 1,25м высота борта 0,4м вес 35 кг допустимая мощность двигателя 2.5 л.с. Фотографии готовых лодок, построеных из набора и сам набор для постройки лодки |
Re: Самостоятельная постройка лодки
Вообще парус это класс. Хоть и не приходилось ходить, но с стороны оч красиво. А ещё сделать такую красоту своими руками, то вообще зачёт. И сикоко бежит под парусом , чисто с интереса?
Разборной катамаран КОН-ТИКИ
У темі 19 долучень
Катамаран КОН-ТИКИ
длина 2,4м ширина 1,5м вес 32кг возможна установка двигателя до 2,5лс.с или электромотора Собирается за 10 минут (12 болтов М8 с гайками-барашками) Полностью геметичные поплавки, супер-остойвивость! |
При ветре 5-6 м/с, с двумя человеками скорость примерно 10км/ч. Все зависит под каким галсом идешь. При более сильном боковом ветре и ухо держать нужно на стреме, чтобы не дай Бог, не сделать оверкиль (то есть не перевернуться), но с опытом принаровился уже откренивать наветренный борт своим весом. Под мотором HONDA 2,3, со снятым парусным вооружением (были снята мачта и паруса) скорость (по показаниям GPS) была 22км/ч:-) |
Набор для постройки лодки V-10
У темі 10 долучень
Лодка V-10
Длина 3,05м ширина 1,35м высота борта 0,46м вес 45кг допустимая мощность двигателя до 6 л.с. возможна установка парусного вооружения (в опции швертбота) Фото готовых лодок и набора для постройки (заказчик набора из г.Киев) |
Набор для постройки лодки V-12
У темі 10 долучень
Лодка V-12
Длина 3,6м ширина 1,35м высота борта 0,46м вес 65кг Допустимая мощность мотора до 6 л.с. Возможна установка парусного вооружения (в опции швертбота) Фото готовых лодок и набора для постройки лодки (заказчики из г.Киев, Черкассы, Кременчуг, Хмельницкий, Ровно, Одесса, Запорожье и др.) |
Re: Набор для постройки лодки V-12
Вот чертежи - это вполне может быть и даром. Только Для того чтобы получить детали для лодки Вы должны поползать на коленках, переводя их на бумагу, чтобы получить лекала, или переводить на фанеру, опять же ползая на коленях с рулетками, линейками, длинными рейками, угольниками, чтобы все у Вас совпало. Да и качество такого "черчения" оставляет желать лучшего. Это стоимость дармовщины. Но ни что Вам не мешает освоить программу Автокад, затратив на это месяц-другой, потом перенести чертежи в эту программу, затем распечатать чертежи на широкоформатном плоттере и получить таким образом дармовые выкройки:-)) |
Постройка швертбота ЧИЖ-2
У темі 1 долучень
Вы можете посмотреть слайд-шоу с фотографиями всего строительства и испытаний моего швертбота ЧИЖ-2.
Более 300 фотографий, Продолжительность 14 минут размер файла 46 мВ тип файла - ехе (исполняемый файл) Не забудьте включить звук на Вашей аккустической системе (слайд-шоу сопровождается великолепной музыкой) Приятного Вам просмотра:cool2: |
Re: Постройка швертбота ЧИЖ-2
Обсуждение регистрации из этой темы перенес сюда
и самой важной частью постройки. Хотя зависит от того где построенное эксплуатировать. Если в домашнем ставке-копанке то и не надо.:dance3: Да и вся тема в нарушение Правил форума п. 4.:pozor: |
А пока что идёт реклама своего ресурса......и лично мне это не нравится.
Я предложил тему о самостоятельной постройке лодок и катеров, только и того, разместил интересную (как я думаю) информацию о материалах, методах работы с ними, ссылки на интересную литературу (хочу сказать, что ссылки на мой сайт были на Вашем форуме еще до моего появления здесь, потому я и зарегистрировался на Вашем форуме, так как в статистике своего сайта видел, что на него заходят с Вашего форума), разместил фотографии лодок, которые я строил (для того чтобы выслушать Ваше мнение). Хотелось бы найти таких же любителей самостоятельной постройки лодок и катеров, обсудить различные проекты и прочее. Если Вы считаете, что эта тема не уместна на Вашем форуме, то можете ее удалить. Тем не менее, за 2 дня, после создания этой темы, я получил 11 благодарностей от ваших форумчан, а значит, что кого-то эта тема интересует. С уважением Геннадий:'( |
Совершенно верно, любая интересная тема связанная с водой , путешествиями, водной техникой и рыбалкой имеет право на полноценную жизнь на нашем общем ресурсе. Но все же замечания Димона имеют под собой почву и достаточно твердую :nizia:. Моя личная просьба к вам ,Геннадий, прислушаться. По скольку вижу, что вы достаточно творческий и мастеровой человек и не хотелось бы, что бы вы сами решили, что кто то пытается ущемлять ваши интересы здесь.
Постройка катера
У темі 2 долучень
Хочу построить вот такой катер.
Длина 6,5м Ширина 2,4м Высота борта 1,0м движок до 150 лошадок скорость с таким движком 57 км/ч Хотелось бы знать, что об этом думают уважаемые форумчане:-) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:50. |
