Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Сарепта
Старий 11.04.2016, 09:13   #1 (permalink)
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Днепр
Дописи: 4
Типово Высота установки мотора?
Подскажите, пожалуйста, высоту установки мотора на транец Сарепты. Мот honda bf50.
Назва:  image.jpg
Переглядів: 574
Розмір:  61,8 КБ
diimsar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.04.2016, 12:05   #2 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.615
Сказал(а) спасибо: 538
Типово Re: Высота установки мотора?
Высота установки ПЛМ
Старий 11.04.2016, 17:22   #3 (permalink)
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Днепр
Дописи: 4
Все бы хорошо, если бы ты мне дал ссылку на тримаран! У Оки немного другие обводы, чем у Сарепты.
Старий 11.04.2016, 21:20   #4 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Ставил мотор на сарепту , на 5мм ниже линии днища , всё хорошо Но при активных поворотах происходило завоздушивание винта, на другой сарепте ставили на 2см ниже тоже было завоздушивание но редко (но днище было изрядно помято на второй лодке)
Старий 11.04.2016, 21:52   #5 (permalink)
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Днепр
Дописи: 4
Под линией днища Вы имеете ввиду линию проходящую по нижней кромке киля или линию по стыку днищевых листов?
Старий 11.04.2016, 22:46   #6 (permalink)
На Сарепте не очень хорошо с килём, его нельзя срезать на ус, насколько помню и он даёт завоздушивание при навеске до 2 см от линии днища.
Валера М (11.04.2016)
Старий 13.04.2016, 07:44   #7 (permalink)
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Днепр
Дописи: 4
Вот поэтому у меня и возник этот вопрос!
Хотел узнать у практиков как лучше.
Высота установки ПЛМ sonor@ua.fm Установка и настройка двигателя 61 06.04.2020 23:01
Высота установки ПОК Альфа1. sergey71 Колонки, водометы 5 26.02.2016 13:58
Водомет для установки на лодку Kitaco Архив 7 24.02.2011 11:05
Минимальная высота выхлопного отверстия. dimon Установка и настройка двигателя 0 07.12.2010 14:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:14.
