-   Стальные корабли советской постройки (http://forum.fregat.club/стальные-корабли-советской-постройки/)
-   -   Буксирный теплоход проект 968 (http://forum.fregat.club/стальные-корабли-советской-постройки/6701-буксирный-теплоход-проект-968-a.html)
dimon 29.11.2012 13:26
У темі 2 долучень
НАЗНАЧЕНИЕ И РАЙОН ПЛАВАНИЯ
Буксирный теплоход предназначен для буксировки судов на акватории малых рек, соответствующих классу «Р» регистра судоходства Украины (далее - РСУ).
ТИП СУДНА
Судно имеет возвышающиеся над главной палубой полуутопленные рубки. Одновальная силовая установка обеспечивает движение судну при помощи гребного винта нерегулируемого шага в неповоротной насадке.
ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЕНИЯ
Длинна наибольшая (габаритная) 20,30м
Длинна по КВЛ 18,25м
Ширина по КВЛ 4,60м
Ширина (габаритная) 4,80м
Высота борта 1,30м
Габаритная высота 3,40м
Осадка в полном грузу до 0,6м
Водоизмещение в полном грузу 35,7т
Водоизмещение порожнем 31,0т
Надводный габарит до 3,0м
Экипаж 4 чел
Судовые запасы на 3 суток
Главный двигатель марки 3Д6, мощностью 150л.с.
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, ОСАДКА И ДИФФЕРЕНТ
№ Случаи нагрузки ОСАДКИ, м водоизмещение дифферент
1 Порожнем 0,50 0,65 0,57 33,0 -15
2 В полном грузу 0,62 0,64 0,63 38,0 -2
ДВИЖЕТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ТЯГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
На данном судне принят движительный комплекс состоящий из одного гребного винта, нерегулируемого шага, работающего в неподвижной насадке, - СТАЛЬНОЙ гребной ВИНТ ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ.
Характеристики винта:
Диаметр D= 0,75 м
Шаг Р= 0,7 м
Шаговое отношение Н/D = 0,94
Дисковое отношение Ө = 0,6
Число лопастей Z=4
Характеристики насадки:
Относительная длинна = 0,75 м
Длина насадки ℓη= 0,45 м
Коэффициент раствора β = 1,1
Коэффициент расширения α=1,3
Гарантийные значения тяговых и пропульсивных показателей соответствуют расчетным данным.
Скорость хода (без воза) 16 км/час на глубокой воде
Тяга на гаке ~ 1400 кг При скорости буксировки 8 км/час
Очень мне нравиться его посадка!!!!! 0.5 метра!!!!
Вовчик 29.11.2012 13:50
Re: Буксирный теплоход проект 968
ИМХО для такого карапля низковат борт.Смотря на фото если правильно видно ватерлинию по борту. И шото мне думается на 18м длинны как то не тянет.Хотя могу и ошибатся.
dimon 29.11.2012 13:55
Допис від Вовчик (Допис 152837)
Даже почти 19 метров. А посадка таки 0.5м
Рамзес 29.11.2012 14:04
Дима привет.
А какие права нужны что бы управлять таким типом судна? Если я не ошибаюсь нам маломерщикам разрешается управлять до 12-ти метров по ватерлинии, а выше идет уже не маломерка.
:neznayu:
dimon 29.11.2012 14:06
Допис від Рамзес (Допис 152840)
Дима привет.
:neznayu:
Привет.,смотря как записан в Регистре этот параход. Такие размеры можно перевести в разряд маломерных(до 20 метров.)
Larik 29.11.2012 14:17
а дальше с правом работы по найму.
Добавлено через 8 минут
А кстати о буксире. Димон, себе присматриваешь, или просто восхищаешься осадкой в пол метра.
Так если себе, в нём работы сделать ещё побольше будет нужно, чем как мы раньше обсуждали в адмиралтейце.
dimon 29.11.2012 14:19
Себе не потяну(хотя не дорого просят)...он полностью на ходу.,днище поварено и обслужено,мотор после к\р, сел и поехал. Зиму может стоять на воде.Три каюты в наличии......НО!!!!:-)
Sven 29.11.2012 14:33
Допис від dimon (Допис 152850)
Заинтриговал, заинтриговал :-) продолжай ;-)
dimon 29.11.2012 14:36
Допис від Sven (Допис 152855)
Да что тут продолжать.... Длина 19м,ширина 5м,осадка 0.5м,зимой на воде......рай земной.
Ходи куда хочешь.
Рамзес 29.11.2012 15:43
Допис від dimon (Допис 152857)
зимой на воде.....
Красота, и зимой висеть можно, отопление сделал и гульбан обеспечен))
dimon 29.11.2012 15:44
Допис від Рамзес (Допис 152867)
Отопление там уже есть....котёл и чугунные батареи:->
B55 29.11.2012 15:49
Ты главное забыл озвучить. Цену и раход дизеля.:-)):-)):-)):-))
dimon 29.11.2012 15:53
Допис від B55 (Допис 152871)
Миша,цена тут не причём(Тема просто о кораблях)...а расход на этом моторе...на полном ходу 15-23 л\ч солярки.
stp 29.11.2012 16:16
Допис від dimon (Допис 152872)
а как расход НА ПОЛНОМ ХОДУ может отличаться в два раза???? В "гору" и "с горы" ???????????? :neznayu: %OD :-P :-)) :-D
dimon 29.11.2012 16:19
Допис від stp (Допис 152882)
Просто перелистал много информации по этим моторам.....и сложил от и до найденных цифр расхода:-P Завод пишет 23.3 л\ч, а пользователи пишут по разному.
oleglena 29.11.2012 16:54
Дима, а фотки с базы Тертычного? Уж больно територия знакомая.
Вовчик 29.11.2012 17:03
Допис від dimon (Допис 152838)
Я имел ввиду высоту надводного борта.
Вовчик 29.11.2012 19:47
У темі 1 долучень
Вот фото восстановленного.Но там смотрю ширина кораля Ого-го-го приличная почти 5м.Есть где разгуляться.Это вам не Ярики, и Костромичи. Но вот блин решение конструкторов управления пером не самое лечшее. Занимает всю корму почти.А так интересный корабль.Хотя и редкий .
Vodnik-D 29.11.2012 20:24
Допис від dimon (Допис 152833)
Буксирный теплоход проект 968[/B]
=-O
Спасибо! Порадовали! Даже не предполагал что где-то еще такие сохранились...
Допис від Вовчик (Допис 152911)
Не восстановленного, а находящегося постоянно в эксплуатации. Немного перестроен ещё в советские времена - вместо каморок-кубриков сделан один салон.Ещё выкинут гак и т/х переведен в разряд служебно-разъездных...
popovitch 29.11.2012 21:11
А цена то, цена вопроса? Хороший корпус, может даже...:-) подумал бы:-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:13.
