Старий 05.10.2015, 16:07   #1 (permalink)
Звідки Ви: Новосибирск
Карапь: Меркрузер 5.7
Дописи: 6
Типово Меркрузер 5.7 устает через 5 минут.
Подскажите пожалуйста. Что может быть с мотором? При езде на полном газу через 5-7 минут начинает глохнуть, стоит сбросить газ и пройти немного на малых как все нормализуется. Такое ощущение что перегревается ,но температура по датчикам в норме.
Дмитрий к зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.10.2015, 16:14   #2 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
Типово Re: Меркрузер 5.7 устает через 5 минут.
топливное голодание не рассматривали?
Larik (05.10.2015), sasha6333 (05.10.2015), Sergii79 (05.10.2015), student (05.10.2015)
Старий 05.10.2015, 18:35   #3 (permalink)
Дописи: 6
А как проверить?
Старий 05.10.2015, 18:40   #4 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
а надо понимать это в инжекторе или карбе дело, или насос, что он (насос) должен выдавать и что выдает на самом деле... у меня такое с автомобилем было...насос качал, а давление нужное не давал.....думаю что очень похоже...
Старий 05.10.2015, 18:59   #5 (permalink)
Дописи: 6
Хорошо,спаибо. Буду проверять.
Старий 05.10.2015, 20:00   #6 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
может фильтр, если есть?
Зяма1972 (05.10.2015)
Старий 05.10.2015, 21:23   #7 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Было похожее, вылечил заменой топливного фильтра
Старий 05.10.2015, 21:47   #8 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Допис від Дмитрий к Переглянути допис
А как проверить?
Грушей подкачать.
Олег
Старий 06.10.2015, 13:54   #9 (permalink)
Дописи: 6
Какая груша на стационарных моторах?
Старий 06.10.2015, 15:19   #10 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Для начала открутить топливный фильтр и вылить всю воду и грязь!!!
Старий 06.10.2015, 19:41   #11 (permalink)
Я поставил грушу перед сепаратором, очень помогает после длительных стоянок! Правда, у нас карбюратор.
Старий 07.10.2015, 09:29   #12 (permalink)
Дописи: 6
Сегодня с утра сменил фильтр,топливный насос,, подсоеденился к переносному баку. НЕПОМОГЛО. Дело не в топливе. Какие-нибудь еще есть соображения?
Старий 07.10.2015, 10:40   #13 (permalink)
Эти симптомы похожи и на недогрев, нечто похожее было у товарища 5.0 меркрузер. Он хорошо покопался винтом в песке, под термостат попала песчинка, когда похолодало на малых нормально, на средних поддымливал, на полном тапке глох. На работающем моторе откручивали сливные пробки на блоке и коллекторах, песка вылетело очень много. Может конечно и сам термостат заклинил в открытом состоянии.
__________________________
Старий 07.10.2015, 10:54   #14 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Дмитрий к, Вы насос подсоединили к переносному баку, это вы проверили часть на то что он забирает, а что насос "выдает"? там должно быть определенное давление.
Старий 07.10.2015, 11:34   #15 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Допис від Зяма1972 Переглянути допис
Пишет что и насос менял...
Зяма1972 (07.10.2015)
Старий 08.10.2015, 16:18   #16 (permalink)
Дописи: 6
Да я и насос менял. Я вообще перебрал весь мотор. Купил во Владивостоке контрактный с якобы нароботкой 40 мото часов. И вот 2года пытыюсь его довести до ума. Первый год плавали обороты меньше 1000 не хотел работать отправил обратно, отремонтировали (нашли свищь в пауке), прислали обратно.Я его установил,завел,тоже самое. Начал выкручивать свечи оказалось в 4ом целиндре вода. Опять сняли, разобрали. Нашли в головке дыру. Заменил головку, отхаменговал целиндры, заменили поршня. Собрали поставили. Обороты плавают. Заменил карбюратор. ЗАРАБОТАЛ !!! 600 оборотов держит ровно. ВОТ ТЕПЕРЬ НОВАЯ ПРОБЛЕМА...
Транзит через Украину? serk 12 Путешествия по Украине 99 24.02.2017 11:33
Заводится и глохнет через 2 мин. - Меркури 15 ДенисВД Подвесные импортные брендовые 7 16.09.2014 17:31
Подвесной мотор через таможню? abdyla_ Законодательство 4 30.08.2013 07:43
давит масло из колонки альфа 1 через бачок ...... bolomurom33 Стационарные импортные 3 30.06.2013 22:50
Правила пропуску суден через судноплавні шлюзи України stp Законодательство 1 26.01.2012 10:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:53.
