Старий 23.02.2016, 22:16   #1 (permalink)
Типово Вопрос по транцевой сборке Mercruiser Alpha 1
Всем привет!
Чем дальше в лес, тем больше нуждаюсь в советах и мыслях!
Итак:
Имеем очень древний трансом. Я думал, что оборвало рулевой трос, а оказалось, что слизало шлицы на поворотном кулаке (фото №1) и скобе (фото №2) .
Такая скоба, выпускалась до 1984г., потом пошёл поворотный кулак с квадратом (фото №3), и скоба (фото №4).
Скобы по размерам одинаковые, немного отличаются по размерам поворотные кулаки. Нижние пальцы одинаковые.
Мой старый кулак (назовём "круглый"), садился большими шлицами в скобу, потом круглый вал сидел на подшипнике, меньшими шлицами в рулевую сошку (к ней крепится рулевой трос), и верхушка сидит опять на подшипнике.
У меня есть новый кулак со скобой.
Новый кулак (назовём "квадратный"), садится большим квадратом в скобу, потом круглый вал в втулку (после 1984г. подшипник заменили на втулку), маленьким квадратом в рулевую сошку, и верхушка в подшипник.
В чём проблема:
Верхнее отверствие моей плиты (фото №5,6) имеет диаметр 31.5 (там был подшипник). Круглый вал в "квадрате", имеет диаметр 28. Найти такой сальник (я не говорил, но там в обоих вариантах стоял сальник внизу, на фото №1 его видно) я не сумел! Из-за древности конструкции, найти родной сальник невозможно, но там и внутренний диаметр гораздо меньше, чем диаметр вала "квадрата".
Я вижу такие варианты :
1. Расточить верхнее отверствие плиты до 34 (это диаметр сальника после 1984г., и такие сальники есть в продаже) и вместо подшипника выточить втулку ( как и делает Меркури). Бронза не подойдёт (говорят бывалые токаря. Так как плита из алюминия, то с бронзой будут ругаться), а точить из капролона.
Этот вариант, как по мне, самый лучший, но: не могу найти человека, который расточит это отверствие! Даже на з-де Антонов, на супер кардинатно каком то там станке, не могут это сделать! Не хватает расстояния для бабки, что-бы залезть резцом.
2. Найти сальник с внешним диаметром 31.5 и внутренним 28. Такого сальника я не нашёл. Можно внутренний и чуть меньше (25 к примеру) и сточить круглый вал " квадрата" под диаметр сальника, но меньше 25 нельзя, ослабляем поворотный кулак.
3. Найти плиту после 1984г.
Может я назвал части трансома неправильными терминами, прошу прощения!
Буду рад любым советам и предложениям!
Назва:  20160222201447.jpg
Переглядів: 1046
Розмір:  1,83 МБ
ID:	110485   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  скачанные файлы.jpg
Переглядів: 849
Розмір:  8,7 КБ
ID:	110486   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160222201819.jpg
Переглядів: 854
Розмір:  3,04 МБ
ID:	110487   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  скачанные файлы (1).jpg
Переглядів: 747
Розмір:  7,5 КБ
ID:	110488   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160223140944.jpg
Переглядів: 1038
Розмір:  2,10 МБ
ID:	110489   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160223141019.jpg
Переглядів: 958
Розмір:  2,28 МБ
Востаннє редагував Fix: 23.02.2016 о 22:22.
Старий 23.02.2016, 22:56   #2 (permalink)
Типово Re: Вопрос по транцевой сборке Mercruiser Alpha 1
Можно без станка проточить, P_Petrovich шкворневую 45ую ищет, может тебе комплект разверток с 31,5 на 34 нужен?
__________________________
Старий 23.02.2016, 23:00   #3 (permalink)
Андрюха, что за непонятные термины!?
Старий 23.02.2016, 23:06   #4 (permalink)
Саша, сделать сальник из фторопласта, течь не будет, бо давления там нету и стоит сверху. Не из капролона.
Fix (23.02.2016)
Старий 23.02.2016, 23:09   #5 (permalink)
Развертки новые: 100 грн. - Інший інструмент Київ на Olx первое что нашел.
Старий 23.02.2016, 23:12   #6 (permalink)
Токарь с Антонова думал над этим вариантом, но не сильно уверен в таком сальнике!
Как ими туда подлезть? В дрель зажать?
Востаннє редагував Fix: 24.02.2016 о 21:11.
Старий 23.02.2016, 23:14   #7 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.173
Сказал(а) спасибо: 6.530
popovitch, дело говорит. Развертка в помощь.! Сальник 28*31.5 не найти, в принципе.Нуно кумекать под другие размеры уже имеющихся в продаже. И совсем не обязательно оригинальные.
Капролон -дело хорошее. НО! эт такая "гадость", которая довольно серьезно изменяет свои размеры, в зависимисти от температуры.Т.е зазоры в паре будут не постоянные.
имхоНе смотря ни на что - смотрел бы в сторону меднографитовой втулки
Старий 23.02.2016, 23:14   #8 (permalink)
Там он вообще по скольку постольку надо, через такую втулку с пальцем, воды поступать практически не будет, тем более эта часть трансома надводная.
Старий 23.02.2016, 23:17   #9 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
А как собираетесь центровать верх с низом ?
Старий 23.02.2016, 23:17   #10 (permalink)
Саня, руцями,.. руцями и никаких электоинструментов.
Fix (23.02.2016)
Старий 23.02.2016, 23:19   #11 (permalink)
Коля с Антонова и говорил, может под конус сделать? На первой фотке, вроде под конус и сделан?
Старий 23.02.2016, 23:19   #12 (permalink)
А никак, если развертки по номерам и десятый пост выше.
Востаннє редагував popovitch: 23.02.2016 о 23:30.
Старий 23.02.2016, 23:20   #13 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.173
Развертка- только регулируемая. О дрели -забыть и не вспоминать. Ручками-ручками.
Завтра гляну у себя. 27-29 точно есть. Больше-х.з.
popovitch (23.02.2016)
Старий 23.02.2016, 23:22   #14 (permalink)
Если не растачивать, то не будет ли тонкостенная втулка? Внутр. 28, а наружн. 31.5?
Старий 23.02.2016, 23:26   #15 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
есть по Кортеко 28х32 думаю можно его поставить.
Fix (23.02.2016), popovitch (23.02.2016)
Старий 23.02.2016, 23:29   #16 (permalink)
Может под него развёрткой сделать канавку?
Вопрос о тонкостенности остаётся открытым!
Старий 23.02.2016, 23:33   #17 (permalink)
Дописи: 6.058
Думаю, он и так зайдёт. 2,5 десятых на радиус, должен полезть, ну или обточить его немного.
Старий 23.02.2016, 23:41   #18 (permalink)
Только что глянул, не нашёл! Самый маленький внешний диаметр 35
Старий 23.02.2016, 23:46   #19 (permalink)
Дописи: 6.058
Corteco
Старий 23.02.2016, 23:52   #20 (permalink)
Развернуть и найти такой подшипник, к стати Фиксу почти через дорогу в рай сальников и подшипников
Добавлено через 4 минуты
Corteco
Не катит, толщина 1.25... Это какое то кольцо типа тефлона.
Куплю плиту трансома Mercruiser Alpha 1 Fix Куплю, где купить 0 22.02.2016 18:46
Mercruiser Alpha Generation 1. Эквитес Куплю, где купить 1 15.03.2015 13:09
продам по запчастям колонки mercruiser alpha 1 vasilith1983 Архив 6 15.03.2015 12:59
Поворотно-откидная колонка "Mercruiser-Alpha 1 Gen.2" Мария Джумаева Куплю, где купить 0 18.07.2014 08:05
Куплю плиту трансома Mercruiser Alpha 1 Эквитес Куплю, где купить 21 29.12.2012 23:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:44.
