Старий 17.07.2016, 00:45   #1 (permalink)
Звідки Ви: Тульская область, Алексин
Карапь: Томпсон 2200
Дописи: 2
Типово Проблема с меркруизером 4.3 MPI
Помогите! Двигатель заводиться, высасывает все из фильтра и глохнет.
Поставил груша от бака к фильтру, если качать рукой то мотор работает.
Что за хрень, может кто подскажет? Плиз...
Диммонн зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2016, 00:55   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Проблема с меркруизером 4.3 MPI
Вы же сами ответили на свой вопрос.
Не хватает топлива , значит не работает бензонасос.
Старий 17.07.2016, 09:40   #3 (permalink)
Дописи: 2
Давление в топливной магистрали мерили, 4,3 бар.
Он почему то не закачивает.
Старий 17.07.2016, 12:21   #4 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
Заборник из бака открути и вытащи, там есть сетчатый фильтр, может он забит. В самом бензонасосе есть фильтр, как давно его менял? При входе в карбюратор есть фильтр, как давно его чистил? И вообще, проверь все соединения магистрали топлива на предмет наличия подсоса воздуха.
Сергей_С зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2016, 15:56   #5 (permalink)
Допис від Сергей_С Переглянути допис
MPI это ижектор. Если сделано как на подвесниках, то сдох насос низкого давления.
Fix (19.07.2016), sasha6333 (18.07.2016), Пух (17.07.2016), Сергей_С (20.07.2016)
Старий 18.07.2016, 10:01   #6 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Даже если это инжектор, все равно топливную магистраль проверить надо.
Старий 19.07.2016, 20:38   #7 (permalink)
Согласен с Геной!
Там должно стоять два (с виду одинаковых) электронасоса. Скорее всего сдох первый от бака, или бывает, что релюха от него шалит!
sasha6333 (26.07.2016), Сергей_С (20.07.2016)
Старий 19.07.2016, 22:57   #8 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Допис від Диммонн Переглянути допис
Раз давление в магистрали есть, значит насос живой, а не закачивает скорей всего, что где-то засир или подсос. Не далее, как месяц назад боролся с подобной проблемой. Всю магистраль перебрал-прочистил-промыл-продул и все заработало. Тем более это проще сделать, чем что-то менять для начала. Ну и человек пишет, что из фильтра топливо высасывает. Еслиб насос сдох, то не сосало бы.
Востаннє редагував Сергей_С: 19.07.2016 о 23:00.
Старий 19.07.2016, 23:24   #9 (permalink)
Их там вообще то два стоит, высокого и низкого давления. И высокого давит то, что ему подал насос низкогодавления
Fix (20.07.2016), Сергей_С (20.07.2016)
Старий 20.07.2016, 09:07   #10 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Стоп у меня один насос на двигателе. У старого владельца была такая же хохма. На магистрале стоит кран. Он у него в был не полностью открыт и чудил.
Старий 20.07.2016, 21:52   #11 (permalink)
Что за хрен..
Вот эта фраза ТС никого ни на что не наталкивает, ну хотя бы элементарную логику??????
Старий 20.07.2016, 22:14   #12 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
В топике есть и такая фраза:
student (20.07.2016)
Старий 20.07.2016, 22:22   #13 (permalink)
Ну ессно, что накачали грушей в фильтр, то и высасывает.
Старий 21.07.2016, 05:42   #14 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Получается, что не закачивает в фильтр, а после фильтра уже качает. Фильтр стоит сразу после бака, а уже насос (неважно один или два) между фильтром и двигателем. Отсюда можно сделать вывод, что проблема между баком и фильтром - подсос или засор, а может все вместе. Все имхо.
Проблема с корозией. Сан-Алекс Днепропетровск 11 12.03.2018 19:05
Проблема с редуктором T 15 BMS anton_kylinich Подвесные китайские и подобные 6 14.12.2017 18:47
проблема с джонсон 25 2-т alien84 Подвесные импортные брендовые 19 07.06.2017 14:30
в-25 проблема с охлаждением. Rezident Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 21 26.05.2015 05:07
Проблема с КПП на Нептуне 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 07.05.2013 07:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:13.
