-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   Помогите разобраться с ремонтом/заменой двигателя (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/21244-помогите-разобраться-с-ремонтом_заменой-двигателя.html)
furofuro 21.01.2017 11:22
Помогите разобраться.
Собрался покупать катер Sea Fox 204, Volvo Penta 3.0 135 h/p. 2001 г.в.
Катер в хорошем состоянии, а вот с двигателем проблема - хозяин говорит что голова под замену.
Посоветуйте пожалуйста:
1. Если уж разбирать двигатель то есть смысл полностью его перебрать, промерить и капиталить? Примерная цена вопроса?
2. Если капиталить, то может быть купить новый или после рекондишина? Может подскажете цену новых/отремонтированных двигателей?
3. Крепление двигателей? Есть ли возможность заменить двигатель на другой фирмы? Например на Mercruiser (читал что он дешевле и проще в обслуге). Подойдет ли он к колонке или с двигателем нужно менять и колонку? (может посоветуете какой другой доступный двигатель).
4. Замена бензинового на дизельный двигатель (как я понимаю тут в любом случае нужна замена колонки из-за изменения оборотов и передаточного числа). Цена вопроса?
Заранее пробачаюсь - я еще чайник в этом.
sergey71 21.01.2017 22:32
Re: Помогите разобраться с ремонтом/заменой двигателя
Допис від furofuro (Допис 463844)
1. как можно написать примерную цену вопроса .может там и двигателю осталось мало жить.Только вскрытие и дефектовка прояснит картину.2.Опять же вскрытие мотора покажет оптимальный дальнейший путь.3-4 Замена колонки и двс на другой затянет столько что может и нет смысла в вашей покупке .проще найти ходовой катер.
stp 22.01.2017 08:17
1,2 это к специалистам. Скорее всего это одни и те-же спецы. Для Киева я бы посоветовал Сергея (Zahar77). В Херсоне никого не знаю.
Кстати Сергею можно позвонить и проконсультироваться по телефону.
3,4 - не рекомендую смотреть в эту сторону. Особенно 4.
Ну и забыт еще один вариант - переделка на подвесник.
sergey71 22.01.2017 15:08
Допис від stp (Допис 463977)
Тогда точно уже лучше искать катер с подвесником. Ведь еще добавятся работы по переделке корпуса .В сумме (стоимость плм +переделка корпуса) не будет это все бюджетно.
Andrey 09 22.01.2017 15:46
Зато значительно проще в дальнейшем
furofuro 22.01.2017 18:40
Я так понимаю, что колонка от Volvo Penta не подойдет к Mercruiser?
Если менять двигатель на другой фирмы то вместе с колонкой?
sergey71 22.01.2017 22:53
Допис від furofuro (Допис 464061)
Различия в колонках кардинальные .Мало того если ставить колонку Меркраузер на то место где стояла Вольво Пента то возникнут дополнительные сложности ведь у вольво колонки шире вырез в транце. А насчет того чтоб состыковать другой мотор с какой либо колонкой то и здесь не все так просто и если нет опыта в этом направлении то не стоит его рассматривать . В вашем случае проще отремонтировать ваш мотор если остановили свой выбор на стационаре либо переходить на подвесник .
furofuro 22.01.2017 23:48
sergey71 спасибо за развернутый ответ - есть над чем задуматься
Не хочется мне подвесник - хочется полноценный катер
sergey71 23.01.2017 00:17
Допис від furofuro (Допис 464123)
Комплектация катера что с стационаром что с подвесником имеет право на жизнь .Просто пользователь исходя из своего опыта или других факторов склоняется к тому или иному варианту.Напишите что за вольво мотор и картина станет более ясней .
voxa zp 23.01.2017 01:11
Вольво пента и Меркрузер, абсолютно одинаковые моторы, переставив навесное на меркрузер, вы получаете тот двиг, который у вас стоял. Если не секрет, какая цена катера, что вы хотите ввязыватся в ремонт?
furofuro 23.01.2017 09:49
Допис від voxa zp (Допис 464132)
Не секрет - Sea Fox 204 Millenium Volvo Penta 3.0 135 h/p 2001 г.в. - 10к
Что Вы имеете ввиду под понятием навесное?
Я понимаю что такое навесное оборудование в автомобильном и других двигателях, но по вашим словам если все одинаковое, то и крепления к колонке и должно быть одинаковое и взаимозаменяемое?
И зачем переставлять если стоит вопрос в покупке нового Круизера или ремонта старого Вольво?
Пух 23.01.2017 10:23
Блоки - одинаковые, остальное нет. Навесное разное у Мерков и Вольво. Я свой старый вольво 4,3 продал ребятам которые его женили с Мерковской колонкой... долго они мучались... почти 6 месяцев. Вроде сделали... дальнейшую судьбу не знаю.
sasha6333 23.01.2017 15:32
Капіталив меркрузер 3.0 своіми силами , з заміною одного поршня який пробитий був обійшлось 1.1-1.2 тис умовних одиниць.
Добавлено через 4 минуты
Якщо брати новий двигун з колонкою то ще одна ціна катера. Якщо міняти двигун то на більший мені цього малувато на 185 бай.
Добавлено через 7 минут
Якщо мова про той що продають на олх обклеіний плівкою , поцікавтесь Киівлян точно хтось бачив і знає історію його.Слава Богу Фрегатівці в порадах скупими ніколи не були
Олег 71 23.01.2017 17:16
Обидные Ваши слова:nytik::nytik::nytik:
Этио получаеться что все кто с подвесным не полноценные=-O=-O=-O
Лично я данную посудину ни разу не встречал, хотя не так часто хожу в пределах города:nytik::nytik::nytik::nytik::nytik:
sasha6333 23.01.2017 17:26
Та неправильно ти зрозумів його вислів про повноцінність плав засобу.Старий стаціонар як для першого катера 100% гарантія сексу:-)):-))
furofuro 23.01.2017 17:32
Допис від Олег 71 (Допис 464236)
Я ни кого не хотел обидеть.
Я механик, и для меня ближе стационарный двигатель
И хочется площадку на корме катера. Для меня такое ощущение что подвесник забирает полезный объем катера
Но это мое мнение - отговорите, обоснуйте.
sasha6333 23.01.2017 17:50
Якщо механік то торгуйся по ціні та капіль
Добавлено через 12 минут
Але на мою думку 3.0 малувато як для катера таких розмірів.
furofuro 23.01.2017 17:57
Допис від sasha6333 (Допис 464245)
Ну если решусь на замену двигателя то можно подкинуть что то по мощнее
Интересно какая разница в расходе бенза будет
sasha6333 23.01.2017 17:57
Я максимум що витягнув з 185 бая з живим двигуном 76 км по жпсу,і мішком гвинтів. При загрузці в чоловік шість 65 км.
v_momo 23.01.2017 18:02
Допис від furofuro (Допис 464240)
Так в чем проблема?, если с катером все ОК договорись о покупке с возможностью "вскрытия" двигателя ну и торгом соответственно! А подвесной...,если снять с ноги положить на стол, практически такой- же,:-) если не обращать внимание на наличие маховика сверху.;-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:31.
