Старий 30.06.2021, 15:05   #1 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 1
Типово volvo penta карбюратор плохо заводится
Привет уважаемые любители водной техники.
Прошу помощи в решении моей проблеми.
Есть катерок crestliner sportfish 175 с мотором volvo penta 3.0 (карбюратор)
Продлема:
- Плохо заводится. Нужно долго маслать стартером, он пытается схватить но такое чувство что не хватает топлива.
- После заводится и работает очень хорошо на холостом ходу.
- Если при заводке открыть крышку мотора и дать немного газу на карбюраторе (понянуть трос) то сразу же заводится.
- Обороты двигателя в рабочем состоянии 950 об/мин
Из наблюдений:
- Если завести мотор после чего заглушить, и сразу завести снова то он мгновенно заводится. После того как постоит 5 мин снова нужно крутить долго.
- Грешил на обратный клапан бензобака, думал уходит бенз. Даже заменил его, но не в нем дело!
Не понимаю что это может быть. Думаю снять карб и перемыть, но не уверен что результат будет, так как во всех режимах работает хорошо, кроме заводки.
НЕ важно мотор холодный или горячий результат тот же.
Электро подсос на сколько я понимаю работает исправно. При холодном двигателе он закрывает воздушную заслонку, тем самым обогощает смесь. Когда мотор прогретый она открыта до тех пор пока он не остынет.
testsia зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.06.2021, 15:10   #2 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.735
Сказал(а) спасибо: 20.962
Типово Re: volvo penta карбюратор плохо заводится
бедная смесь...мыть карб и смотреть систему ХХ
Старий 30.06.2021, 17:35   #3 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Допис від testsia Переглянути допис
Продлема:
Для начала скажите какой у Вас карбюратор. проверьте все тяжки карбюратора (чтобы ничего не спало), потом сними псевдофильтр и прокачай пару раз ручкой газа (включив холостой ход), в этот момент должно чвиркать 2 струи бензина в карбюратор. (если их нет - смотри ускорительный насос, его клапана, сетку и шарик.... часто залипает)
Алгоритм заводки такого стационарного двигателя состоит из:
1) Прокачать 1-4 раза ручкой газа на полную (в этот момент ускорительный насос накачивает струи бензина в карбюратор)
2) Завести двигатель. с пол оборота
Насколько я понимаю вы просто маслаете пока не схватит. - это не правильно.
Востаннє редагував Евгенич: 30.06.2021 о 17:39.
AlexGrom (01.07.2021), ANRI-72 (05.07.2021)
Старий 30.06.2021, 17:49   #4 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Спасибо огромное. Прояснили ситуацию с заводкой, буду знать как бороться.
Перемывать буду однозначно.
Если прокачивать ручкой чваркает! Ускорительный насос работает.
Карб у меня holley. Двухкамерный. Точной модели не написано. Вот фотки его.
https://ibb.co/XXXs46p
https://ibb.co/XfQqn3k
https://ibb.co/6nkZJK2
https://ibb.co/sVCrw73
Благодарю всех!
Sergii79 (30.06.2021)
Старий 30.06.2021, 23:44   #5 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Ещё как вариант , если на горячую плохо заводится , то может быть высокий уровень или плохо держит игла, его банально подливает.
Дать газу при заводке это обеднить смесь , лиш ускоритель ссыканёт принудительно.
Старий 05.07.2021, 09:10   #6 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Привет всем!
Короче наигрался с мотором на выходных до опупения.
Перемыл карб, перечистил контакты. Результат не меняется.
Если Ускорительным насосом брызнуть топлива, мне кажется еще хуже становится.
Вот видео как он заводится.
https://youtu.be/WZivtX50IFk
P/S поплавок держит, проверил.
Старий 05.07.2021, 09:16   #7 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Привет всем!
стрельнуло в карбюратор. регулируй зажигание. ослабляешь болт на катушке и немного прокрутить позже. + по зводке. накачал правильно и оставил на немного открытом газу(без передачи). после заводки скинул на нейтраль.
Востаннє редагував Евгенич: 05.07.2021 о 09:30.
Старий 05.07.2021, 09:27   #8 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
А где оно регулируется?
Трамблер здесь мертво стоит, им не покрутишь.
Старий 05.07.2021, 15:47   #9 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Посмотрел видосы, в них говорится что возле трамблера есть болт, его отпустить и после можно будет прокрутить трамблер. Посмотрю.....
Вопрос такой, как можно скинуть на нейтраль после заводки? У меня если ручка не установлена в нейтраль то стартер не крутит.
Старий 05.07.2021, 15:59   #10 (permalink)
Это у всех так.
Очень напоминает мне мою давнюшнюю проблему, которую, к сожалению, не победил! Буду следить за вашими решениями.
А Вы трубки подачи топлива не меняли? Врезку в топливную систему нигде не делали?
Старий 05.07.2021, 22:08   #11 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Это у всех так.
Этот двигатель проще твоего . И скорее всего его объем максимум 2.5 литра. (при условии что стоит редкий коленвал который специально изготавливается для увеличения объёма 2.3 мотора до 2.5) Может даже 2.3.
Старий 06.07.2021, 09:14   #12 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Это у всех так.
Изначально был уверен что проблема в обратном клапане который идет в бензобак. Убрал его и. вместо него поставил грушу. Но проблема оказалась не в этом!
Смущает то что после того как он проработал, я глушу его. Снова завожу и он заводится с полтыка. Постоит 5 минут и все, фиг заведешь.
https://youtu.be/aElyuOXLfw8
Старий 06.07.2021, 09:53   #13 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Я так понимаю лодки до этого не было? На каждом командере (ручке) есть по середине кнопка, либо сбоку тяжка, либо сверку лепесток при нажатии и удерживании которого в движении ручки передача не включается.
Старий 06.07.2021, 09:59   #14 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.729
Сказал(а) спасибо: 3.158
Поблагодарили 3.199 раз(а) в 1.229 сообщениях
Думаю проблема в карбе. Нужно знать модель карба ну и принцип его работы.
В нём должны быть каналы отвечающие за пуск двигателя.
Скачивать манулы нет времени да и не зная точную модель....
Скорее всего забит канал или высохла мебрана.
манулы
KIT 21533394 3.0L
Ремкомплект карбюратора Volvo Penta
Хорошая подборка ремкомплектов
Vovlo-Fuel-System
Востаннє редагував P_Petrovich: 06.07.2021 о 10:05.
AlexGrom (07.07.2021)
Старий 06.07.2021, 11:22   #15 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Была ямаха с родным командером, там был лепесток, а здесь нет ничего.
командер у меня вот такой
https://cutt.ly/pmc1eJ5
Может кто знает как ему газонуть без включения передач....
Старий 06.07.2021, 11:48   #16 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.429
Сказал(а) спасибо: 2.680
Поблагодарили 1.355 раз(а) в 339 сообщениях
По центру кнопка вроде, попробуйте ее нажать и двигать ручку
Востаннє редагував Sergii79: 06.07.2021 о 11:52.
Старий 06.07.2021, 12:19   #17 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Топишь кнопку по центру.
Старий 07.07.2021, 09:01   #18 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Доброе утро уважаемые коллеги.
Снял видео своего командера. Кнопки что бы прогазовать не включая передачи нет.
Может кто знает как решить задачу, или ичкать другой командер?
https://youtu.be/RKpuAR89cKs
А еще может кто знает что за кнопки с обратной стороны поднятия трима (TILT) при нажатии ничего не меняется.
Востаннє редагував testsia: 07.07.2021 о 09:06.
Старий 07.07.2021, 09:24   #19 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
кнопка Tilt - это автоматический подьем сапога в верхне положение.
В этом командере скорее всего всю ручку надо тянуть на себя (оттягивать от пластины.) для включения нейтрали.
Старий 07.07.2021, 23:50   #20 (permalink)
Псевдо: Вадик
Карапь: Stingray 200CX
Дописи: 103
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
Скорее всего, не отрабатывают датчики трим сендер и трим лимит. У меня была проблема именно с лимитом на колонке
GferZ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
плохо заводится мерк 30 елпт 4т слава Подвесные импортные брендовые 1 14.07.2019 16:39
Volvo Penta sergey71 Куплю, где купить 1 19.04.2016 15:19
Volvo-penta MD2 aleksandrm Стационарные импортные 3 05.01.2016 00:05
Evinrude 30, плохо заводится SlavaTT Подвесные импортные брендовые 2 08.06.2015 17:37
Продам стационарный двигатель Volvo Penta 5,7 GSI+ колонка Volvo Penta Duoprop DP-S adik1974 Архив 3 20.05.2014 09:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:18.
