Старий 11.08.2012, 11:00   #1 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Типово Биение (вибрация) Альфа1
Всем добрый день!
может кто то сталкивался с такой же проблемой:
при повороте ПОК вправо или влево появляются ритмичные средней частоты биения
обороты 1000-1500 об/мин (малый ход)
биения не сильные но ритмичные (раз в секунду где-то) четко чувствуются на руле в виде появляющихся незначительных переменных усилий
вопрос - причина в чем? винт, вал, может крестовина на валу?
пробовал другой винт - ситуация та же
для чистоты хочу взять абсолютно новый винт и проверить (так как заменный тоже б/у)
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.08.2012, 19:29   #2 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Типово Re: Биение (вибрация) Альфа1
ИМХО
Винт не причём. Похоже на крестовину , но, биеня только при повороте руля?
Старий 11.08.2012, 20:50   #3 (permalink)
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Да, только при повороте
Старий 11.08.2012, 21:38   #4 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
крестовина... Иль монтаж кпо к транцу. Такое бывает
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вопросы по триму на стационаре. Fix Стационарные импортные 64 10.07.2013 22:00
Альфа1, отличия генераций. Fix Мануалы 1 13.01.2013 23:30
Выбор ПОК на Кобру 2150 - альфа1 или браво3 macleod Кобра 24 15.12.2011 22:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:41.
