Старий 24.10.2013, 23:42   #1 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Типово Какой замок и сигналку на гараж!?
Какой замок и сигналку на гараж!? Ставлю лодку в гараже металическом,не наборной гараж с частей а сварен из листов матала 2 или 3мм добротный 7м в длину,ходят слухи что было время вскрывали гаражи и почти все с навесными замками.Возник вопрос как себя и лодку обезопасить!? Кто чё думает!!!!???
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.10.2013, 23:10   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Какой замок и сигналку на гараж!?
2 замка разных систем
один хороший сувальдный врезной желательно с бронепластиной от высверливания (хотя в случае с гаражем лишнее, проще ворота с петель снять наверное.).
Другой навесной типа краб дисковый (с ключем типа полумесяц)
Вокруг краба наварить шину затрудняющую к нему подобраться со стороны.
А вообще замки от честных людей, просто либо не полезут либо пойдут в обход (петли срежут, через крышу и т.п.)
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 25.10.2013 о 23:12.
Старий 25.10.2013, 23:19   #3 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Я думал с внутренней стороны просверлить отверстия под болты и когда закрываешь гараж закрутил болта с гайкой и петли пусть режут но не откроют(болты служат вместо петель изнутри).. А крышу надо подумать как защитить!!!??? Да я замок краб уже поставил вчера.
Старий 25.10.2013, 23:21   #4 (permalink)
Допис від senj78... Переглянути допис
Залить бетоном
Просто необходимо увеличить время для проникновения, и что бы это трудно было сделать практически бесшумно.
Старий 25.10.2013, 23:24   #5 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Залить бетоном
Шютник аднако. Я сигналку шас ищу с смс на телефон.
Старий 25.10.2013, 23:27   #6 (permalink)
Ничего не понятно.
Привари с внутренней стороны ворот со стороны петель пару мощных уголков, которые при закрытых воротах будут заходить в паз или блокировать дверь от выпадания наружу в случае срезания петель. Т.е. что бы при срезании петель ворота все равно держались от выпадания с одной стороны на ригелях врезного замка с друкой стороны на каких либо ограничителях
в качестве паранои, а если применять глушилку? сим карта не сможет выйти на связь. Ставь крикун погромче с автономным питанием
сейчас мы тебе насоветуем бункер Садама Хусейна
Megood (25.10.2013), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (26.10.2013)
Старий 25.10.2013, 23:27   #7 (permalink)
Ну и сигнализацию надо. Может автономную. Побольше мигающих диодов разных цветов. И чтобы "волала" громко. Воры не любят лишнего шума.
Неплохо иметь сигнализацию, при сработке которой приходит СМС на телефон.
Старий 25.10.2013, 23:33   #8 (permalink)
Датчики объема поставить во внутрь и сигналку с автономным питанием с ревуном погромче и смс рассылкой
ну и 2 замка
на этом программа минимум будет выполнена
Старий 25.10.2013, 23:41   #9 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
ну и 2 замка
А про петли забыл
Старий 26.10.2013, 00:03   #10 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
А про петли забыл
если есть электричество сигналка "потенциал"
http://potencial.lg.ua/?c=linege&l=gsm
пара датчиков кричалку мигалку и резервный аккум...на круг 2400-3000 грн
или поставить на ГСО они сами все поставят
Старий 26.10.2013, 00:49   #11 (permalink)
Аватар для Гришаня
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Карапь: Buster Ямаха
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 737 раз(а) в 154 сообщениях
Программа максимум, один навесной, один внутренний и НЕ ПАРИТЬСЯ. (он же не в поле стоит...)
Гришаня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.10.2013, 01:37   #12 (permalink)
Аватар для Азуриевич
Псевдо: юрий
Карапь: Azura 520+Suzuki 140
Дописи: 59
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Гараж вскрывают двух тонным домкратом, любой без проблем. Поможет только хорошая охрана и сигнализация собственного изготовления.
Азуриевич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.10.2013, 03:31   #13 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Допис від Азуриевич Переглянути допис
Имеется в виду применение электросварки и электроинструмента?
Старий 24.09.2015, 18:45   #14 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Сегодня у друга вскрыли гараж. Украли мотор, эхолот, катушки снасти и т.д, сука, слов нет. Мое все добро тоже находится в гараже. Решил поставить GSM сигналку, залез в интернет и прозрел от количества и ценообразования, от 500 грн до 5000 грн. Может у кого стоит дозвон, посоветуйте.
Старий 24.09.2015, 18:58   #15 (permalink)
Аватар для Dimonchik
Дописи: 2.820
Сказал(а) спасибо: 2.310
Один раз был свидетелем, когда искал себе мотор.
Приехали с продаваном под его гараж, перед тем как открыть, он набрал в охранное агенство и попросил снять гараж с охраны, и только потом открыл.
После закрытия также набрал и попросил поставить на сигнализацию.
Старий 24.09.2015, 19:52   #16 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
Сказал(а) спасибо: 997
Поблагодарили 1.050 раз(а) в 272 сообщениях
Купить ППК GSM-mini-РК - интернет магазин ZEOL
у мну такая
и дорогое на цепях в гараже чтоб успеть доехать или в милицию позвонить
Андрейкин (25.09.2015)
Старий 24.09.2015, 19:58   #17 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Сигнализация поможет при открытии дверей.
А если открывают стенку? Или крышу?...
Домкратом можно почти любой железный гараж...
Ну или ставить внутри еще датчики движения...
Старий 24.09.2015, 20:12   #18 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
любые датчики можно ставить, и выдеорегистратор тоже. сама симка и акб вне доступа ломом....все заныкано без родной коробки.
управление и алярм пустым звонком
Старий 24.09.2015, 20:39   #19 (permalink)
Слава, если есть возможность, поставь сигнализацию от охранной фирмы. Если не сможешь подъехать, как ментам будешь объяснять куда ехать? У меня стоит такая Было раз ложное срабатывание ночью (паук на или в датчике движения), так они мне только утром позвонили, что бы подъехал открыл гараж. Ночью группа приезжает, обследует, что взлома нет, или до утра сидят под гаражом.
Старий 24.09.2015, 20:45   #20 (permalink)
Аватар для Юнга
Звідки Ви: Киев- Роп 6
Карапь: Прогресс-4 В-30.
Дописи: 2.710
Сказал(а) спасибо: 1.695
Залить бетоном
Если пол не залитый бетоном то тогда делают подкоп и всё
Замок зажигания для двигателя Yamaha, новый. Supervitold Архив 11 09.01.2014 20:31
Продаю гараж. Гена Архив 22 30.11.2013 03:13
Как подключить замок с командером petrukdryg Электрика 3 19.09.2013 10:10
Замок зажигания. Роман 37 Куплю, где купить 2 07.06.2013 11:36
Гараж. Гена Архив 0 08.12.2010 21:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:43.
