Старий 16.01.2014, 13:16   #1 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Типово Подскажите по газовому котлу.
У родителей дом до 100 кв м одноэтажный саманный обложен силикатным кирпичем, отопление газовое, стоит котел совдеповский модель не помню, но точно не импортный. Цена за газовое отопление в месяц 500-600 гривен при том что морозов еще не было и в доме температура 17-18 градусов. Подозреваю что котел топит не дом а улицу.
Подскажите пожалуйста какой котел (марку, модель) можно купить что бы повысить КПД отопления и уменьшить потребление газа.
Спасибо!
Старий 16.01.2014, 13:45   #2 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Типово Re: Подскажите по газовому котлу.
Бюджет огласите, есть Саньер Дюваль двухконтурный, турбо 21 кВт, цена ориентировочно 440-460 ойро. А так моделей хоть жопой жуй. Цена от 500 и дальше.
Но только заменой котла не отделаешься, отопление тоже менять необходимо.
Востаннє редагував Сан Саныч: 16.01.2014 о 13:58.
bredley (16.01.2014)
Старий 16.01.2014, 13:49   #3 (permalink)
Аватар для dimas1976
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: полтава
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7.014
Сказал(а) спасибо: 6.130
Андрей может сначала утеплить дом (пенопласт) и поставить мет.пласт.окна.
dimas1976 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
B55 (17.01.2014), bredley (16.01.2014)
Старий 16.01.2014, 14:00   #4 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
Бюджет 4-5 тыс гривен, можно и больше если надо, в смысле все зависит от того насколько будет экономичнее изделие.
Просто при этом котле, вчера был у родителей батареи на ощупь еле теплые, а цена я писал ранее космос как для такой квадратуры дома.
Допис від dimas1976 Переглянути допис
Да, согласен это будет второй этап.
Старий 16.01.2014, 14:14   #5 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Какая система отопления одно или двухтрубная, сколько лет системе отопления, какие трубы метал, полипропилен, и какой диаметр труб. У меня дом 160 квадратов. Отопление полностью переделано в прошлом году, цена в месяц 350-400 гривен. Температура в доме 20-21.
Старий 16.01.2014, 14:14   #6 (permalink)
На одноэтажный дом хватит 10-12КВТ с головой....расход уменьшится почти в 2 раза (зависит от автоматики, ну и самой разводки отопления).
чем меньше воды в системе отопления, тем лучше.
Старий 16.01.2014, 14:16   #7 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: полтава
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7.014
как называется старый котел?Какие батареи?
Старий 16.01.2014, 14:32   #8 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Дом из самана очень теплый. Это реально с котлом трабл! У меня на даче тоже дом из самана и котел еще Ленина видел наверное. Поставь доп насос на трубу с теплоносителем кпд вырастает довольно заметно и бюджет меньше!
Старий 16.01.2014, 14:38   #9 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Система отопления одно или двух трубная не скажу не разбираюсь, скажу только то что знаю, газовый котел Росс АОГВ 20 (дымоходный) в него заведены две трубы 40мм я так понимаю подача и обратка, батареи секционные чугун как раньше были везде, лет системе я так думаю сколько и дому, строился в начале 90-х.
Старий 16.01.2014, 14:43   #10 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Андрей возьми им житомир 12КвТ. + насос обязательно ЭТО ВАЖНО http://thermolux.prom.ua/p1127899-ko...ir-harkov.html
Сразу будет 50% экономии,даю 100% если такой расход у тебя стоит старый КСТ-16
Утепление тоже не маловажный вопрос !!!!Но он второй в очереди
Добавлено через 3 минуты
Росс АОГВ 20
Тоже аппетит мама не горюй ,теплообменники ни какие =топим небо...
Старий 16.01.2014, 14:53   #11 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
насос обязательно
Насос стоит.
Старий 16.01.2014, 14:57   #12 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Тогда очень странно!
Старий 16.01.2014, 15:08   #13 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: полтава
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7.014
DAEWOO GASBOILER Двухконтурный газовый котел ......
Старий 16.01.2014, 15:29   #14 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Если старая система отопления и батареии ели теплые, то может система завоздушена или забита? Хотя скорее в котле теплообменник забит. Если котел менять, то систему тоже сразу менять надо гамузом. Я родителям котел с трубами поменял, а батареии нет, т.к не смог переубедить что современные лучше чем чугун. В итоге в этом году пришлось теплообменник менять (5 лет). Себе ставил такой же котел как и им но на год раньше с заменой всей системы - все ок по сей день.
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 16.01.2014, 15:34   #15 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Действительно странно,тогда надо смотреть ,мож насосу капец а клапан бойпаса приклинил (Можно только гадать)нужно смотреть.А КАКОЙ расход раньше был? и как пришел этот ситуэйшен резко или уже давно так?
Andrey 09 (16.01.2014)
Старий 16.01.2014, 15:37   #16 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
А котел какой?
Добавлено через 31 секунду
А котел какой?
Дом был куплен четыре года назад, и с отоплением было все время так.
Старий 16.01.2014, 15:40   #17 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Андрей может проще вызвать мастера, пусть все посмотрит и почистит, все одно лучше станет а замена котла должна летом производиться.
Старий 16.01.2014, 15:47   #18 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Согласен 100% хороший мастер нужен.
Andrey 09 (16.01.2014), bredley (16.01.2014)
Старий 16.01.2014, 15:55   #19 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
Хорошо, так и сделаем.
Старий 16.01.2014, 16:10   #20 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Утепление должен быть первый этап!
Ну улучшишь ты на 3-5% (в лучшем случае) кпд котла - устроит?
Так за 3-5тыс, ты утеплишь и декоративно закроешь дом - результат будет сразуже! даже летом!
dimas1976 (16.01.2014)
Подскажите по электростанциям submarine77 Подскажите плиз... 30 26.03.2013 20:52
Подскажите что за агрегат???? djnight91 Пластик 4 13.03.2013 13:46
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 23:55
Подскажите пожалуйста. Blackcrow Прогресс 11 20.05.2011 23:31
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 21:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:48.
