Подскажите по газовому котлу.
У родителей дом до 100 кв м одноэтажный саманный обложен силикатным кирпичем, отопление газовое, стоит котел совдеповский модель не помню, но точно не импортный. Цена за газовое отопление в месяц 500-600 гривен при том что морозов еще не было и в доме температура 17-18 градусов. Подозреваю что котел топит не дом а улицу.
Подскажите пожалуйста какой котел (марку, модель) можно купить что бы повысить КПД отопления и уменьшить потребление газа. Спасибо! |
Re: Подскажите по газовому котлу.
Бюджет огласите, есть Саньер Дюваль двухконтурный, турбо 21 кВт, цена ориентировочно 440-460 ойро. А так моделей хоть жопой жуй. Цена от 500 и дальше.
Но только заменой котла не отделаешься, отопление тоже менять необходимо. |
Андрей может сначала утеплить дом (пенопласт) и поставить мет.пласт.окна.
Бюджет 4-5 тыс гривен, можно и больше если надо, в смысле все зависит от того насколько будет экономичнее изделие.
Просто при этом котле, вчера был у родителей батареи на ощупь еле теплые, а цена я писал ранее космос как для такой квадратуры дома. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Какая система отопления одно или двухтрубная, сколько лет системе отопления, какие трубы метал, полипропилен, и какой диаметр труб. У меня дом 160 квадратов. Отопление полностью переделано в прошлом году, цена в месяц 350-400 гривен. Температура в доме 20-21.
На одноэтажный дом хватит 10-12КВТ с головой....расход уменьшится почти в 2 раза (зависит от автоматики, ну и самой разводки отопления).
чем меньше воды в системе отопления, тем лучше. |
как называется старый котел?Какие батареи?
Дом из самана очень теплый. Это реально с котлом трабл! У меня на даче тоже дом из самана и котел еще Ленина видел наверное. Поставь доп насос на трубу с теплоносителем кпд вырастает довольно заметно и бюджет меньше!
Сразу будет 50% экономии,даю 100% если такой расход у тебя стоит старый КСТ-16 Утепление тоже не маловажный вопрос !!!!Но он второй в очереди :smuschenie::ok::ok::ok: Добавлено через 3 минуты Цитата:
Тогда очень странно!
DAEWOO GASBOILER Двухконтурный газовый котел ......
Если старая система отопления и батареии ели теплые, то может система завоздушена или забита? Хотя скорее в котле теплообменник забит. Если котел менять, то систему тоже сразу менять надо гамузом. Я родителям котел с трубами поменял, а батареии нет, т.к не смог переубедить что современные лучше чем чугун. В итоге в этом году пришлось теплообменник менять (5 лет). Себе ставил такой же котел как и им но на год раньше с заменой всей системы - все ок по сей день.
А котел какой?
Добавлено через 31 секунду Цитата:
Андрей может проще вызвать мастера, пусть все посмотрит и почистит, все одно лучше станет а замена котла должна летом производиться.
Хорошо, так и сделаем.
Ну улучшишь ты на 3-5% (в лучшем случае) кпд котла - устроит? Так за 3-5тыс, ты утеплишь и декоративно закроешь дом - результат будет сразуже! даже летом! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:32. |
