Re: Подскажите по газовому котлу.
Андрей да не парся ты.БУДЕТ мастер ,будет вывод, че не греет или куда тепло девается .А мож и то и другое, а мож и третье :-):-):-)
Дяди , как приятно читать советы СПЕЦИАЛИСТОВ ! :cool2::cool2::cool2:
Но я в этом деле абсолютный ноль . (как бы ) Ларик не даст соврать . |
Ну если оч. надо то(справа на лево):-P:-P:-P |
Чем и как ты утеплять будешь на самом деле не так важно. Цель - уменьшить теплопотери, в том числе и крыши! Котел - просто чайник. Если все батареи горячие - отопление работает. |
Только правильная замена системы отопления уменьшит расход газа в 2 раза!!!! Остальные мероприятия, только повысят комнатную температуру.ОДНОЗНАЧНО!
У меня дом шлаколитой. Утепляли минеральной ватой и сайдингом. Окна менял на деревяные хорошего качества. Пол балкона , который находится над одной из спален, утеплил пенопласт+ стяжка+плитка, температура в этой спальне поднялась зимой на 3градуса. Весь дом после утепления стал гораздо меньше остывать зимой и нагреваться летом . Температуру в доме могу поднять до + 27гр. при желании в любой мороз. Котел старый газовый ,,Днипро,, система отопления однотрубная. Стоят два подкачивающих насоса Вилло. Один на подаче, второй на теплом полу на первом этаже. |
По поводу утепления интересное видео.
Не буду создавать новую тему, по тому что мой вопрос пересекается.
Хотим прикрутить газовый конвектор в кунг на ропе. Без вентилятора, выхлоп наружу. То что есть инфракрасный керамика -палит кислород, объем помещения маленький. Газ баллонный. Есть пользователи такого ГБ оборудования? |
Нет, буллер отказать сразу. Нужна компактность, да и дрова на него возить .... Когда уходишь, подожди пока прогорит или тушить. А тут ручку повернул и домой.
Сейчас рассматриваю ТАКОЙ .
У кого то, есть реальные отзывы о таких типах обогревателей? |
Подскажите пожалуйста какой котел (марку, модель) можно купить что бы повысить КПД отопления и уменьшить потребление газа.
Спасибо![/QUOTE] Для начала открути на насосе болт,тот что посредине,он сделан под отвёртку,насос должен быть включён,и посмотри работает ли он,второй шаг,если насос работает,пускай поганяет немного с открученным болтом,возможно есть воздух в системе,надо почистить фильтр,должен стоять такого типа как на счётчике для воды,откручиваешь заглушку,там внутри сеточка,вот она если забилась.а при металлической системе отопления-это не редкость,чистишь собираешь всё докучи и по идее должно заработать,а вообще металлические системы отопления надо проганять летом,тоесть иногда включать насос,что бы вода не застаивалась.Если отопление сделано с двух колец,то возможно насос ганяет по малому кругу. |
Военного в конструктиве нет ничего, поэтому бери тот, который соответствует площади (объему) и глазу и карману мил |
Есть еще ТАКОЙ , но вообщем то все эти малыши превышают более чем в три раза кубовый номинал по отоплению. На РОПе кунг а не жилое помещение. АТОН конструктивное исполнение нравится.
А тебя не пугает тот момент, что все они под метан заточены, а в балоне у тебя пропан?
:nizia: Заточка под пропан-бутан у них, тот что из желтых магистралей. Отзывы читал, скармливают им балонный газ, только на полной тапке конвектора, баллоны греют, при минусах, подводом части выхлопа.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:34. |
