Старий 16.01.2014, 17:03   #21 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Типово Re: Подскажите по газовому котлу.
Утепление должен быть первый этап!
Ну улучшишь ты на 3-5% (в лучшем случае) кпд котла - устроит?
Так за 3-5тыс, ты утеплишь и декоративно закроешь дом - результат будет сразуже! даже летом!
Утепление имеется ввиду - утепление пенопластом или техноплексом?
Старий 16.01.2014, 21:03   #22 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Андрей да не парся ты.БУДЕТ мастер ,будет вывод, че не греет или куда тепло девается .А мож и то и другое, а мож и третье
bredley (16.01.2014), в1961 (16.01.2014)
Старий 16.01.2014, 21:10   #23 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Дяди , как приятно читать советы СПЕЦИАЛИСТОВ !
Но я в этом деле абсолютный ноль . (как бы )
Ларик не даст соврать .
Larik (18.01.2014)
Старий 16.01.2014, 21:23   #24 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Тут все друг-друга понимают
Ну если оч. надо то(справа на лево)
Старий 16.01.2014, 21:29   #25 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Да . Особенно в газовых котлах .
Старий 16.01.2014, 22:31   #26 (permalink)
Ну ты же ПРОШЕНЫЙ у нас!!!! Поехал бы уже давно и посмотрел......
igor67 (16.01.2014)
Старий 16.01.2014, 23:10   #27 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Пенопласт, минеральная вата + сайдинг, или еще что то...
Чем и как ты утеплять будешь на самом деле не так важно.
Цель - уменьшить теплопотери, в том числе и крыши!
Котел - просто чайник. Если все батареи горячие - отопление работает.
bredley (17.01.2014), sofyart (27.01.2014)
Старий 16.01.2014, 23:32   #28 (permalink)
Только правильная замена системы отопления уменьшит расход газа в 2 раза!!!! Остальные мероприятия, только повысят комнатную температуру.ОДНОЗНАЧНО!
Старий 17.01.2014, 11:44   #29 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Не в котле дело. Если стоит на подаче насос, воздушной пробки не будет. Принудительная циркуляция. Даже контруклон продавит. Начинать нужно с утепления стен , замены окон и максимально утеплить потолок. Стену за батареями в нишах заклеить фольгированым утеплителем , тогда тепло от батарей будет идти на обогрев комнаты , а не стены.
У меня дом шлаколитой. Утепляли минеральной ватой и сайдингом. Окна менял на деревяные хорошего качества. Пол балкона , который находится над одной из спален, утеплил пенопласт+ стяжка+плитка, температура в этой спальне поднялась зимой на 3градуса. Весь дом после утепления стал гораздо меньше остывать зимой и нагреваться летом . Температуру в доме могу поднять до + 27гр. при желании в любой мороз. Котел старый газовый ,,Днипро,, система отопления однотрубная. Стоят два подкачивающих насоса Вилло. Один на подаче, второй на теплом полу на первом этаже.
Старий 17.01.2014, 12:31   #30 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
По поводу утепления интересное видео.
bredley (17.01.2014), dimas1976 (17.01.2014)
Старий 20.01.2014, 23:31   #31 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Я бы поехал , только куда ?
Старий 26.01.2014, 01:36   #32 (permalink)
Не буду создавать новую тему, по тому что мой вопрос пересекается.
Хотим прикрутить газовый конвектор в кунг на ропе. Без вентилятора, выхлоп наружу. То что есть инфракрасный керамика -палит кислород, объем помещения маленький. Газ баллонный. Есть пользователи такого ГБ оборудования?
__________________________
Востаннє редагував popovitch: 26.01.2014 о 01:40.
Старий 26.01.2014, 02:45   #33 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Ниче лучше чем самый дешевый буллер (2000грн если с трубой по уму) изваять не получится. Учитывая особенности эксплуатации кунга, у буллера по коэфициенту цена/топливо/безопасность/КПД конкурентов нет... при этом на лето его можно убирать в ящик так что ничто о нем кроме дырки в потолке напоминать не будет.
Старий 26.01.2014, 10:30   #34 (permalink)
Нет, буллер отказать сразу. Нужна компактность, да и дрова на него возить .... Когда уходишь, подожди пока прогорит или тушить. А тут ручку повернул и домой.
Старий 26.01.2014, 20:48   #35 (permalink)
Сейчас рассматриваю ТАКОЙ .
У кого то, есть реальные отзывы о таких типах обогревателей?
Старий 26.01.2014, 22:30   #36 (permalink)
Аватар для vezuvis
Звідки Ви: Украинка-Обухов
Карапь: Прогресс 2 Маринер25,Казанка 1 ветерок с головой газонок
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили 81 раз(а) в 32 сообщениях
Подскажите пожалуйста какой котел (марку, модель) можно купить что бы повысить КПД отопления и уменьшить потребление газа.
Спасибо![/QUOTE]
Для начала открути на насосе болт,тот что посредине,он сделан под отвёртку,насос должен быть включён,и посмотри работает ли он,второй шаг,если насос работает,пускай поганяет немного с открученным болтом,возможно есть воздух в системе,надо почистить фильтр,должен стоять такого типа как на счётчике для воды,откручиваешь заглушку,там внутри сеточка,вот она если забилась.а при металлической системе отопления-это не редкость,чистишь собираешь всё докучи и по идее должно заработать,а вообще металлические системы отопления надо проганять летом,тоесть иногда включать насос,что бы вода не застаивалась.Если отопление сделано с двух колец,то возможно насос ганяет по малому кругу.
Рассол – напиток завтрашнего дня!
Востаннє редагував vezuvis: 26.01.2014 о 22:33.
vezuvis зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.01.2014, 22:56   #37 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Андрей, я устанавливал у знакомого в доме 3 конвектора разной мощности, производства Украина, точно не помню название. Установка проблем не вызвала, в работе тоже зарекомендовали себя хорошо. Дом в деревне, зимой в отсутствии хозяев они работают на минимуме, приезжают - час-два и в доме африка.
Военного в конструктиве нет ничего, поэтому бери тот, который соответствует площади (объему) и глазу и карману мил
popovitch (26.01.2014)
Старий 26.01.2014, 23:26   #38 (permalink)
Есть еще ТАКОЙ , но вообщем то все эти малыши превышают более чем в три раза кубовый номинал по отоплению. На РОПе кунг а не жилое помещение. АТОН конструктивное исполнение нравится.
Старий 26.01.2014, 23:42   #39 (permalink)
Дописи: 1.509
А тебя не пугает тот момент, что все они под метан заточены, а в балоне у тебя пропан?
Старий 27.01.2014, 00:07   #40 (permalink)
Заточка под пропан-бутан у них, тот что из желтых магистралей. Отзывы читал, скармливают им балонный газ, только на полной тапке конвектора, баллоны греют, при минусах, подводом части выхлопа.
Подскажите по электростанциям submarine77 Подскажите плиз... 30 26.03.2013 20:52
Подскажите что за агрегат???? djnight91 Пластик 4 13.03.2013 13:46
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 23:55
Подскажите пожалуйста. Blackcrow Прогресс 11 20.05.2011 23:31
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 21:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:47.
