Старий 21.04.2014, 18:45   #1 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Типово Замена старых батарей.
Зимы вроде как и не было, морозы простояли всего две недели, а у родителей в квартире на термометре было 15 градусов тепла. Вот и возник вопрос замены старых батарей на новые. Может кто подскажет что и как сейчас на рынке радиаторов. Планирую заменить на кухне 8 кв.м, в спальне 12 кв.м и в зале 18 кв.м. Так же хотелось бы услышать, сколько нынче стоит демонтаж и установка с подключением.
Старий 21.04.2014, 19:56   #2 (permalink)
Аватар для diversant
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
Сказал(а) спасибо: 403
Типово Re: Замена старых батарей.
а с наружи утеплить пенопластом не пробовал? Очень помогает.
MALIBU (21.04.2014)
Старий 21.04.2014, 20:10   #3 (permalink)
Алексей, а в каком состоянии входная дверь и окна?
В утеплении квартиры это играет первостепенную роль.
Особенно входная дверь.
Важно добиться её полной герметичности, т.к. даже через малейшую щель сквозняком будет выдуваться тепло.
Имхо, в утеплении квартиры, входная дверь - самая главная составляющая.
MALIBU (21.04.2014)
Старий 21.04.2014, 20:21   #4 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Входная дверь двойная, плюс тамбур так что тут все хорошо. Стены утеплять это конечно мысль, но у меня два балкона совмещны и застеклены стеклопластиковыми окнами. Так что получается у меня кухня только с одной стеной холодной. Пока думаю надо менять батареи.
Старий 21.04.2014, 20:23   #5 (permalink)
Где купить подскажу, набирай.
С "специально - обученными" людьми проблема.....
MALIBU (21.04.2014)
Старий 21.04.2014, 20:27   #6 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
отож... Еще бы знать сколько будет вся работа стоить?
Ага, как определюсь наберу.
Старий 21.04.2014, 21:10   #7 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Есть знакомый прверенный сантехник, делает хорошо, недорого, делает металлопластиковыми трубами.Моим родителям прошлой осенью ставил. Телефон отправил в ЛС.
Востаннє редагував Taras_Kiev: 21.04.2014 о 21:13.
MALIBU (21.04.2014)
Старий 21.04.2014, 23:21   #8 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Из моего строительного опыта, никаких пластиков металопластиков и прочего. Только стальная труба и варить. Резьбовые соединения в стенах не есть айс. Может и 10 лет простоять, а может и через полгода соседей залить.
Влад (22.04.2014), милка 1970 (23.04.2014)
Старий 22.04.2014, 00:49   #9 (permalink)
Что за бред???
Объясни!!!
Dimakdo (22.04.2014)
Старий 22.04.2014, 01:07   #10 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Из моего строительного опыта, никаких пластиков металопластиков и прочего. Только стальная труба и варить. Резьбовые соединения в стенах не есть айс. Может и 10 простоять, а может и через полгода соседей залить.
Сань,а че так критично ? есть и пластики и метало пластики и эко пластики...,разные для разных целей и соответственно фурнитура к ним разная по качеству.+ какой мастер все это соберетРаспостраненная ошибка горе мастеров,сначала купить трубы для холодной воды и слабого давления (бо вона дешевше) ну и парнаграфической фурнитуры. Потом эт все поставить на отопление А через пол года иль раньше,как побежит, хаять ( продавца, китоезов....) только не себя скупердяя,и мастера бестолкового
Метало прокат,нынешнего качества-тож не панацея,марка стали ни какая
MALIBU (22.04.2014), vlad2002 (22.04.2014), БОНДЫК (22.04.2014)
Старий 22.04.2014, 03:50   #11 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
В системе ЦО НИКАКОГО ПЛАСТИКА!!!!!!!!!!!!!!!
сходи на строимдомСантехмонтаж в картинках - Строим Дом все ответы на вопросы...
очень рекомендую Сергея -B.S.V.- он у меня делал...мастер с большой буквы и без понтов...и с нормальными ценами...просто поверь, я только через горнила капитального ремонта в трешке прошел...в т.ч. и отопление и водопровод...Серж просто лучший
MALIBU (22.04.2014)
Старий 22.04.2014, 07:33   #12 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Что за бред???
Объясни!!!
Мені теж цікаво.
Добавлено через 3 минуты
А якщо так спроектовано?
Сучасний пластик надійніше за метал.
Старий 22.04.2014, 07:36   #13 (permalink)
Дописи: 19.436
И поддержу и одновременно опровергну.
Сначала опровергну. Прогресс не остановишь!!!!!! Это по простому. К тому-же если трубы заделывать в стены или пол то металл в принципе не катит!!!
А теперь поддержу. Если в частном доме делать отопление "самотеком", то действительно только сталь. Ну и в случае ТС - какой пластик? Или ему менять всю систему отопления в доме? Если уже все сделано сталью то так уже и будет!
Старий 22.04.2014, 07:39   #14 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Я сам бачив як після аварії (вибух котла) у сполученні метал-пластик останній витримав, а метал розірвало.
БОНДЫК (22.04.2014)
Старий 22.04.2014, 10:40   #15 (permalink)
Дописи: 5.328
Поясню. Мой предыдущий пост касался конкретно заданной ситуации. Замена батарей в старом доме. А не котеджей, новостроев и т.д. В частном строительстве при нынешнем изобилии пластиков на любой вкус и карман уходить в металл нет смысла.
По квартире.
Изначально для того что бы к стальному стояку присоединится пластиком, (любым) нам нужно обрезать трубу, нарезать резьбу, и накрутить переходник. Дом старый, труба внутри ржавая, и мы в ней еще нарезаем резьбу. И сколько остается стенки трубы и долго ли это простоит? Это основной момент. Кто то жопой на стояк облокотился, давление скаконуло, резьба лопнула на витке и приехали. Хорошо если дома кто то будет.
MALIBU (22.04.2014), stp (22.04.2014)
Старий 22.04.2014, 11:17   #16 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Хочу добавить тоже.
Если многоэтажка?
1. Слив воды- плохо влияет на любые новые батареи
2. Там где слив воды только чугунина.
3. Если много этаж ка там стояк. Нужно определить где вход
на этаж и выход с системы. Наверняка ваша комната стоит на обратке
это когда вход идёт по соседнему стояку (квартире за стенкой) и через
высший этаж через вашу квартиру возвращается в систему.
Пару литров и сантехники с местной котельни меняют трубы местами.
Повышение температуры системы сразу очевидно на ощупь.
Старий 22.04.2014, 11:30   #17 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Саня а если так соединится,к металлической трубе,вот такой муфтой-они есть всех размеров.
Безрезьбовая латунная муфта с наружной резьбой (аналог GEBO) –
Муфта обжимная латунная наружная резьба Ду32мм - аналог Gebo
Старий 22.04.2014, 11:32   #18 (permalink)
Дописи: 24.740
влом долго по клаве стучать...на строимдоме по пластику разжевали до немогу...тоже правильное рехау и т.д. дает гарантию если в воде нет хлора более 0,1..........а у нас не меньше 0,3(забыл единицы измерений) а как правило больше...и вместо 20 лет службы, уже через 2-3 года происходят в пластике необратимые процессы...посему если водоснабжение центральное, то...в своем доме пластиком можно, но тоже есть ньюансы...
просто поговори с человеком, которого тебе назвал-Сережей...он все расскажет и грамотно проконсультирует....но у него очередь, может и ждать придется...я ждал почти два месяца....но еще раз повторюсь, он просто лучший(пы.сы. через мой обьект прошло 7 сантехников млять...6 из них понтовики=идиоты...спасибо строимдому глупостей не наделали, причем за "дурные бабки", а просто попрощались на этапе до составления сметы....)
MALIBU (22.04.2014)
Старий 22.04.2014, 13:04   #19 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Лет пять назад поменял батареи в квартире покупал наши Киевские на ул гарматной завод. Окна уже стояли двух камерные по три стекла, дома жара до этого копили што токо неделали. Замена батарей платил 50 $ точка.. у тестя с тещей односекцыонные холодно.
Старий 22.04.2014, 15:27   #20 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Как говорил один мой знакомый:
"Чтобы задать правильный вопрос надо знать 90% правильного ответа".
А мы ничего не знаем .
какие старые батареи ?
какой диаметр труб ?
система (одно или двухтрубная) ?
какой дом и этаж ?
какая температура теплоносителя ? (если она холодная , то никакие батареи не помогут)
Востаннє редагував common5: 22.04.2014 о 15:30.
AlexGrom (23.04.2014), F25 (22.04.2014), Валера М (23.04.2014)
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Замена масла в редукторе Dimakdo Уход за двигателем 162 15.04.2021 17:08
Замена киля Игорешка Прогресс 31 14.06.2017 19:49
Замена свечей Larik Автомобили 35 27.04.2017 11:07
Замена ПЛМ 50л.с на 60л.с. MERLIN Катера, лодки 13 11.04.2015 00:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:25.
