Замена старых батарей.
Зимы вроде как и не было, морозы простояли всего две недели, а у родителей в квартире на термометре было 15 градусов тепла. Вот и возник вопрос замены старых батарей на новые. Может кто подскажет что и как сейчас на рынке радиаторов. Планирую заменить на кухне 8 кв.м, в спальне 12 кв.м и в зале 18 кв.м. Так же хотелось бы услышать, сколько нынче стоит демонтаж и установка с подключением.
Re: Замена старых батарей.
а с наружи утеплить пенопластом не пробовал? Очень помогает.
Алексей, а в каком состоянии входная дверь и окна?
В утеплении квартиры это играет первостепенную роль. Особенно входная дверь. Важно добиться её полной герметичности, т.к. даже через малейшую щель сквозняком будет выдуваться тепло. Имхо, в утеплении квартиры, входная дверь - самая главная составляющая. |
Входная дверь двойная, плюс тамбур так что тут все хорошо. Стены утеплять это конечно мысль, но у меня два балкона совмещны и застеклены стеклопластиковыми окнами. Так что получается у меня кухня только с одной стеной холодной. Пока думаю надо менять батареи.
Где купить подскажу, набирай.
С "специально - обученными" людьми проблема..... |
Из моего строительного опыта, никаких пластиков металопластиков и прочего. Только стальная труба и варить. Резьбовые соединения в стенах не есть айс. Может и 10 лет простоять, а может и через полгода соседей залить.
Объясни!!! |
Метало прокат,нынешнего качества-тож не панацея,марка стали ни какая:-P |
В системе ЦО НИКАКОГО ПЛАСТИКА!!!!!!!!!!!!!!!
сходи на строимдомСантехмонтаж в картинках - Строим Дом все ответы на вопросы... очень рекомендую Сергея -B.S.V.- он у меня делал...мастер с большой буквы и без понтов...и с нормальными ценами...просто поверь, я только через горнила капитального ремонта в трешке прошел...в т.ч. и отопление и водопровод...Серж просто лучший:cool2: |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 1 минуту Сучасний пластик надійніше за метал.:ok: |
Сначала опровергну. Прогресс не остановишь!!!!!! Это по простому. К тому-же если трубы заделывать в стены или пол то металл в принципе не катит!!! А теперь поддержу. Если в частном доме делать отопление "самотеком", то действительно только сталь. Ну и в случае ТС - какой пластик? Или ему менять всю систему отопления в доме? Если уже все сделано сталью то так уже и будет! |
Я сам бачив як після аварії (вибух котла) у сполученні метал-пластик останній витримав, а метал розірвало.
Поясню. Мой предыдущий пост касался конкретно заданной ситуации. Замена батарей в старом доме. А не котеджей, новостроев и т.д. В частном строительстве при нынешнем изобилии пластиков на любой вкус и карман уходить в металл нет смысла.
По квартире. Изначально для того что бы к стальному стояку присоединится пластиком, (любым) нам нужно обрезать трубу, нарезать резьбу, и накрутить переходник. Дом старый, труба внутри ржавая, и мы в ней еще нарезаем резьбу. И сколько остается стенки трубы и долго ли это простоит? Это основной момент. Кто то жопой на стояк облокотился, давление скаконуло, резьба лопнула на витке и приехали. Хорошо если дома кто то будет. |
Хочу добавить тоже.
Если многоэтажка? 1. Слив воды- плохо влияет на любые новые батареи 2. Там где слив воды только чугунина. 3. Если много этаж ка там стояк. Нужно определить где вход на этаж и выход с системы. Наверняка ваша комната стоит на обратке это когда вход идёт по соседнему стояку (квартире за стенкой) и через высший этаж через вашу квартиру возвращается в систему. Пару литров и сантехники с местной котельни меняют трубы местами. Повышение температуры системы сразу очевидно на ощупь. |
Безрезьбовая латунная муфта с наружной резьбой (аналог GEBO) – Муфта обжимная латунная наружная резьба Ду32мм - аналог Gebo :-):-):-) |
влом долго по клаве стучать...на строимдоме по пластику разжевали до немогу...тоже правильное рехау и т.д. дает гарантию если в воде нет хлора более 0,1..........а у нас не меньше 0,3(забыл единицы измерений) а как правило больше...и вместо 20 лет службы, уже через 2-3 года происходят в пластике необратимые процессы...посему если водоснабжение центральное, то...в своем доме пластиком можно, но тоже есть ньюансы...
просто поговори с человеком, которого тебе назвал-Сережей...он все расскажет и грамотно проконсультирует....но у него очередь, может и ждать придется...я ждал почти два месяца....но еще раз повторюсь, он просто лучший(пы.сы. через мой обьект прошло 7 сантехников млять...6 из них понтовики=идиоты...спасибо строимдому глупостей не наделали, причем за "дурные бабки", а просто попрощались на этапе до составления сметы....) :cool2: |
Лет пять назад поменял батареи в квартире покупал наши Киевские на ул гарматной завод. Окна уже стояли двух камерные по три стекла, дома жара до этого копили што токо неделали. Замена батарей платил 50 $ точка.. у тестя с тещей односекцыонные холодно.
Как говорил один мой знакомый:
"Чтобы задать правильный вопрос надо знать 90% правильного ответа". А мы ничего не знаем . какие старые батареи ? какой диаметр труб ? система (одно или двухтрубная) ? какой дом и этаж ? какая температура теплоносителя ? (если она холодная , то никакие батареи не помогут) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:51. |
