Старий 08.04.2015, 15:35   #1 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Типово Нужен совет по насосной станции для частного дома
Друзі! Прошу подсказать контакты ПРОФЕССИОНАЛА для правильного подбора типа насосной станции для частного дома. Беда в том, что ЯКОБЫ "профессионалов" устал спрашивать, ибо советы иногда диаметрально противоположные. С меня - консультация по любой инфекционной болячке.
Спасибо. Михаил.
Сухов, говоришь?...
Старий 08.04.2015, 16:51   #2 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Re: Нужен совет по насосной станции для частного дома
Допис від Михаил Переглянути допис
Спасибо. Михаил.
Михаил хотелось бы услышать от вас стартовые параметры и задачи нас.ст.
1)Цели(Полив,использование в быту,другое)
2)О чем хотите узнать ? О насосе или о баке с автоматикой Или о том и о другом.
3)Параметры скважины (все что знаете)и ее особенности и проблемы (если такие есть)
4)Предполагаемое место установки бака и автоматики.
Михаил (08.04.2015)
Старий 08.04.2015, 16:56   #3 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Михаил, если вы имеете ввиду гидрофор, как житель частного сектора почти всю жизнь, советую педроло в нержавеющем корпусе.
Работает (тьфу, тьфу, тьфу) уже больше 15 лет, менял только гидроаккумулятор.
Михаил (08.04.2015)
Старий 08.04.2015, 17:06   #4 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Теперешнее Педроло уже не то,что было раньше.
Валера М (08.04.2015), Михаил (08.04.2015), Шумахер (20.04.2015)
Старий 08.04.2015, 17:08   #5 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
но если в друг скважина, то только погружной насос
Pasic (09.04.2015), Михаил (08.04.2015)
Старий 08.04.2015, 17:15   #6 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
1. Погружной или нет ? (если гидроуровень больше 10м, тогда погружной)
2. Если в шахте (гидроуровень выше 9м, зеркало 5-6м - тип насоса? (вихревой, плунжерный - процедура использования.)
3. Автоматика и гидроаккамулятор только не Китай
4. Гидроаккамулятор можно и с нержавеющим фланцем.
5. Фирма Pedrollo, Макiта ,если скважина D80 то там только на D76 погружные Китай.
Старий 08.04.2015, 17:18   #7 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
имею в хороших знакомых представителей педроло, грюнфос, спрут(не очень знакомый)какой нужен?
Михаил (08.04.2015)
Старий 08.04.2015, 17:29   #8 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Много вводных нужно (см.вопросы в постах выше), чтобы ответить.
Если большие площади полива то может и трехфазный потребоваться, типа Pedrollo Plurijet...
Михаил (08.04.2015)
Старий 08.04.2015, 18:49   #9 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
если скважина то нужен диаметр обсадной трубы, вроде если меньше трех дюймов то погружной отпадает, альтернатива иностранческим погружным насосам - украинский Водолей (дешевле)
Михаил (08.04.2015)
Старий 08.04.2015, 21:23   #10 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
1.Цель - небольшой дом, 4 чел., и полив участка (обычный, не специализированный газон)
2.О насосе: сейчас стоит Педролло 0,75 кВт. НЕ устраивает только то, что ОЧЕНЬ заметна разница между максимальным давлением и минимальным, при котором включается насос. Один спец было накрутил, что было почти без разницы - так в реле контакты начали подгорать и станция вообще перестала выключаться автоматически. Реле за 2 года 4 раза менял. Увеличивать ресивер (стоит стоковый, маленький, литров 20) до 100 и больше литров не подходит, ибо в холодный период водоразбор небольшой, вода застаивается, запах. Увеличил мощность станции (купил другую, на 1,5 кВт) - так летом на радостях поставил ветвитель на 3 ветки для полива. Все было офуенно, пока вода не кончилась, слишком мощный, а дебет маленький... Вернул назад Педролку...
Еще один спец для равномерного и постоянного давления посоветовал Грундфос MQ45, но как на зло, дефектная попалась (что в принципе невозможно) сдал в сердцах и больше не захотел.
3. Скважина - дерьмо (наследство от предыдущего хозяина), параметры только по его россказням: где-то 53 метра, 50 с чем-то мм диаметр пластиковой трубы, невъ(Е)безное (!) количество железа и жесткость тоже, маленький дебет, полное отсутствие места и подъезда, чтобы сделать новую. Равно же, как и нет места в доме для комплекса очистки воды
4. Приямок 2 метра на улице, дно не бетонированное, не промерзает. Сухо (ну, не влажнее, чем на улице.)
Уровень зеркала воды - х.. его знает...
Склоняюсь рискнуть еще раз с Грундфосом MQ45 или киловаттную Педролку. Буду признателен за контакты.
Добавлено через 4 минуты
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Площадь небольшая, весь участок 14 соток, поливается от силы соток 10 (т.е. около 1000 кв.м.)
Сухов, говоришь?...
Старий 08.04.2015, 21:26   #11 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Скачущее давление лечится вот такой приблудой: http://www.free-rain.com.ua/rele_dav...y_pro-436.html
(и/или гидроаккумуляторами).
Востаннє редагував Zhuzhik: 08.04.2015 о 21:29.
Карапуз (16.04.2015), Михаил (08.04.2015)
Старий 08.04.2015, 21:31   #12 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
если скважина за илиная можно попробовать влить в нее литров 200 воды ( к примеру из набраной бочки) - не меньше а лучше больше, желательно из шланга большого диаметра, есть шанс, у некоторых получалось....
Михаил (08.04.2015)
Старий 08.04.2015, 21:40   #13 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Brig F450 Honda 50
Дописи: 373
Сказал(а) спасибо: 269
В Киеве почти повсеместно на этой глубине повышенное железо. Бурить надо на Сеноманский горизонт, но это 120-140 метров...вот только не дешёвое это удовольствие.
Михаил, в каком районе ваша скважина?
Viachek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.04.2015, 21:43   #14 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Допис від Viachek Переглянути допис
Бориспольский, с.Процев
Про железо знаю, больше 10 лет в СЭС проработал, туда часто воду на исследование привозили...
Сухов, говоришь?...
Старий 08.04.2015, 22:01   #15 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Однозначно увеличить размер "аккумулятора". Но не до 100 а, например, до 40 литров.
Ну и взять правильную автоматику. Я не подскажу, но спецы знают какую.
Такие штуковины есть на порядок дешевле, но я бы не ставил ее. При слабом разборе воды будет постоянно дергать насос. А слабый разбор будет регулярно в течении дня.
Кроме того она не допускает никаких, даже минимальных, протечек воды. Тоже будет непрерывно включать насос.
Михаил (08.04.2015)
Старий 08.04.2015, 22:02   #16 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
У вас скважина на Полтавский горизонт.
Следующий горизонт в Бориспольском районе-Бучацкий, примерно метров 75-80-тоже повышенное железо...
Сеноманский-отличное качество воды-130 метров.
А бывший хозяин говорил какой дебит скважины?
Михаил (08.04.2015)
Старий 08.04.2015, 22:15   #17 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
К сожалению, нет...
Но летом на 1 поливалку хватало спокойно, по несколько часов работала, и в доме водой пользовались - на 0,75 кВт-ной Педролке ни разу воду не "выхлебало"
Сухов, говоришь?...
Старий 08.04.2015, 22:19   #18 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
К сожалению, нет...
Тогда надо сначала сделать пробную откачку для определения дебита скважины, а только потом подбирать оборудование.
Михаил (08.04.2015)
Старий 08.04.2015, 22:27   #19 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Спасибо. Михаил.
Я здесь .
Михаил (08.04.2015)
Старий 08.04.2015, 22:30   #20 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Витя, спасибо! Сбросьте в личку телефон, пожалуйста, и маякните, когда утром можно перезвонить. Спасибо!
Сухов, говоришь?...
нужен совет по покраске п2 бобинский Прогресс 2 05.10.2014 19:38
Нужен охранник (щенок для охраны дома) hooker Подарю. Приму в дар 28 07.07.2014 15:50
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 10:55
Нужен совет Azhik1977 Куплю, где купить 2 04.03.2011 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:41.
