-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Нужен совет по насосной станции для частного дома (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/15550-нужен-совет-по-насосной-станции-для-частного-дома.html)
Михаил 08.04.2015 14:35
Друзі! Прошу подсказать контакты ПРОФЕССИОНАЛА для правильного подбора типа насосной станции для частного дома. Беда в том, что ЯКОБЫ "профессионалов" устал спрашивать, ибо советы иногда диаметрально противоположные. С меня - консультация по любой инфекционной болячке:-).
Спасибо. Михаил.
ANRI-72 08.04.2015 15:51
Re: Нужен совет по насосной станции для частного дома
Допис від Михаил (Допис 351715)
Спасибо. Михаил.
Михаил хотелось бы услышать от вас стартовые параметры и задачи нас.ст.
1)Цели(Полив,использование в быту,другое)
2)О чем хотите узнать ? О насосе или о баке с автоматикой Или о том и о другом.
3)Параметры скважины (все что знаете)и ее особенности и проблемы (если такие есть)
4)Предполагаемое место установки бака и автоматики.:-)
Сан Саныч 08.04.2015 15:56
Михаил, если вы имеете ввиду гидрофор, как житель частного сектора почти всю жизнь, советую педроло в нержавеющем корпусе.
Работает (тьфу, тьфу, тьфу) уже больше 15 лет, менял только гидроаккумулятор.
санек 75 08.04.2015 16:06
Теперешнее Педроло уже не то,что было раньше.
Sergii79 08.04.2015 16:08
но если в друг скважина, то только погружной насос
P_Petrovich 08.04.2015 16:15
1. Погружной или нет ? (если гидроуровень больше 10м, тогда погружной)
2. Если в шахте (гидроуровень выше 9м, зеркало 5-6м - тип насоса? (вихревой, плунжерный - процедура использования.)
3. Автоматика и гидроаккамулятор только не Китай
4. Гидроаккамулятор можно и с нержавеющим фланцем.
5. Фирма Pedrollo, Макiта ,если скважина D80 то там только на D76 погружные Китай.
Петров Саша 08.04.2015 16:18
имею в хороших знакомых представителей педроло, грюнфос, спрут(не очень знакомый)какой нужен?
Zhuzhik 08.04.2015 16:29
Много вводных нужно (см.вопросы в постах выше), чтобы ответить.
Если большие площади полива то может и трехфазный потребоваться, типа Pedrollo Plurijet...
Sergii79 08.04.2015 17:49
если скважина то нужен диаметр обсадной трубы, вроде если меньше трех дюймов то погружной отпадает, альтернатива иностранческим погружным насосам - украинский Водолей (дешевле)
Михаил 08.04.2015 20:23
Допис від ANRI-72 (Допис 351738)
1.Цель - небольшой дом, 4 чел., и полив участка (обычный, не специализированный газон:neznayu:)
2.О насосе: сейчас стоит Педролло 0,75 кВт. НЕ устраивает только то, что ОЧЕНЬ заметна разница между максимальным давлением и минимальным, при котором включается насос. Один спец было накрутил, что было почти без разницы - так в реле контакты начали подгорать и станция вообще перестала выключаться автоматически. Реле за 2 года 4 раза менял. Увеличивать ресивер (стоит стоковый, маленький, литров 20) до 100 и больше литров не подходит, ибо в холодный период водоразбор небольшой, вода застаивается, запах. Увеличил мощность станции (купил другую, на 1,5 кВт) - так летом на радостях поставил ветвитель на 3 ветки для полива. Все было офуенно, пока вода не кончилась:-)), слишком мощный, а дебет маленький... Вернул назад Педролку...
Еще один спец для равномерного и постоянного давления посоветовал Грундфос MQ45, но как на зло, дефектная попалась (что в принципе невозможно:)-(:) сдал в сердцах и больше не захотел.
3. Скважина - дерьмо (наследство от предыдущего хозяина>:->), параметры только по его россказням: где-то 53 метра, 50 с чем-то мм диаметр пластиковой трубы, невъ(Е)безное (!) количество железа и жесткость тоже, маленький дебет, полное отсутствие места и подъезда, чтобы сделать новую. Равно же, как и нет места в доме для комплекса очистки воды
4. Приямок 2 метра на улице, дно не бетонированное, не промерзает. Сухо (ну, не влажнее, чем на улице.)
Уровень зеркала воды - х.. его знает...
Допис від Петров Саша (Допис 351746)
Склоняюсь рискнуть еще раз с Грундфосом MQ45 или киловаттную Педролку. Буду признателен за контакты.:friends:
Добавлено через 4 минуты
Допис від Zhuzhik (Допис 351748)
Площадь небольшая, весь участок 14 соток, поливается от силы соток 10 (т.е. около 1000 кв.м.)
Zhuzhik 08.04.2015 20:26
Допис від Михаил (Допис 351799)
Скачущее давление лечится вот такой приблудой: http://www.free-rain.com.ua/rele_dav...y_pro-436.html
(и/или гидроаккумуляторами).
Sergii79 08.04.2015 20:31
если скважина за илиная можно попробовать влить в нее литров 200 воды ( к примеру из набраной бочки) - не меньше а лучше больше, желательно из шланга большого диаметра, есть шанс, у некоторых получалось....
Viachek 08.04.2015 20:40
В Киеве почти повсеместно на этой глубине повышенное железо. Бурить надо на Сеноманский горизонт, но это 120-140 метров...вот только не дешёвое это удовольствие.
Михаил, в каком районе ваша скважина?
Михаил 08.04.2015 20:43
Допис від Viachek (Допис 351810)
Бориспольский, с.Процев
Про железо знаю, больше 10 лет в СЭС проработал, туда часто воду на исследование привозили...
stp 08.04.2015 21:01
Однозначно увеличить размер "аккумулятора". Но не до 100 а, например, до 40 литров.
Ну и взять правильную автоматику. Я не подскажу, но спецы знают какую.
Допис від Zhuzhik (Допис 351804)
Такие штуковины есть на порядок дешевле, но я бы не ставил ее. При слабом разборе воды будет постоянно дергать насос. А слабый разбор будет регулярно в течении дня.
Кроме того она не допускает никаких, даже минимальных, протечек воды. Тоже будет непрерывно включать насос.
Viachek 08.04.2015 21:02
У вас скважина на Полтавский горизонт.
Следующий горизонт в Бориспольском районе-Бучацкий, примерно метров 75-80-тоже повышенное железо...
Сеноманский-отличное качество воды-130 метров.
А бывший хозяин говорил какой дебит скважины?
Михаил 08.04.2015 21:15
Допис від Viachek (Допис 351817)
К сожалению, нет...
Но летом на 1 поливалку хватало спокойно, по несколько часов работала, и в доме водой пользовались - на 0,75 кВт-ной Педролке ни разу воду не "выхлебало"
Viachek 08.04.2015 21:19
Допис від Михаил (Допис 351820)
К сожалению, нет...
Тогда надо сначала сделать пробную откачку для определения дебита скважины, а только потом подбирать оборудование.
common5 08.04.2015 21:27
Спасибо. Михаил.
Я здесь .
Михаил 08.04.2015 21:30
Витя, спасибо! Сбросьте в личку телефон, пожалуйста, и маякните, когда утром можно перезвонить. Спасибо!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:16.
