-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Нужен совет по насосной станции для частного дома (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/15550-нужен-совет-по-насосной-станции-для-частного-дома.html)
ANRI-72 08.04.2015 21:37
Re: Нужен совет по насосной станции для частного дома
Допис від Михаил (Допис 351799)
1.Цель - небольшой дом, 4 чел., и полив участка (обычный, не специализированный газон:neznayu:)
2.О насосе: сейчас стоит Педролло 0,75 кВт. НЕ устраивает только то, что ОЧЕНЬ заметна разница между максимальным давлением и минимальным, при котором включается насос. Один спец было накрутил, что было почти без разницы - так в реле контакты начали подгорать и станция вообще перестала выключаться автоматически. Реле за 2 года 4 раза менял. Увеличивать ресивер (стоит стоковый, маленький, литров 20) до 100 и больше литров не подходит, ибо в холодный период водоразбор небольшой, вода застаивается, запах. Увеличил мощность станции (купил другую, на 1,5 кВт) - так летом на радостях поставил ветвитель на 3 ветки для полива. Все было офуенно, пока вода не кончилась:-)), слишком мощный, а дебет маленький... Вернул назад Педролку...
Еще один спец для равномерного и постоянного давления посоветовал Грундфос MQ45, но как на зло, дефектная попалась (что в принципе невозможно:)-(:) сдал в сердцах и больше не захотел.
3. Скважина - дерьмо (наследство от предыдущего хозяина>:->), параметры только по его россказням: где-то 53 метра, 50 с чем-то мм диаметр пластиковой трубы, невъ(Е)безное (!) количество железа и жесткость тоже, маленький дебет, полное отсутствие места и подъезда, чтобы сделать новую. Равно же, как и нет места в доме для комплекса очистки воды
4. Приямок 2 метра на улице, дно не бетонированное, не промерзает. Сухо (ну, не влажнее, чем на улице.)
Уровень зеркала воды - х.. его знает...
Склоняюсь рискнуть еще раз с Грундфосом MQ45 или киловаттную Педролку. Буду признателен за контакты.:friends:
Добавлено через 4 минуты
Площадь небольшая, весь участок 14 соток, поливается от силы соток 10 (т.е. около 1000 кв.м.)
Из того что вы сказали рекомендовал бы следующие действия:
1)Сурезно напрячся и решить вопрос с новой скважиной(есть спецы которые бьт скважины без буровой машины)
2)Если нет ,то хлорируем скважину (в сэс подскажут как),ставим хороший блок автоматики от 300грн и выше и гидроакум от80 л
3)Напоминаю: автоматика -это электроконтакты с мембраной и пружиной ,которые не любят сырости и отвечают за нижнее и вернее давление в системе.За время падения давления в системе отвечает обьем гидроакамулятора и давление воздуха в нем.Отакэ
P_Petrovich 09.04.2015 09:29
Допис від ANRI-72 (Допис 351832)
На сколько метров?
Чернигов- 200-300 метр, разброс зависит от диаметра трубы.(работа, труба отдельно)
Михаил 09.04.2015 09:34
Допис від P_Petrovich (Допис 351943)
На сколько метров?
В личку: контакты, цена? Спасибо.
Добавлено через 54 секунды
1)Сурезно напрячся и решить вопрос с новой скважиной(есть спецы которые бьют скважины без буровой машины)...
Поделитесь координатами?
P_Petrovich 09.04.2015 09:55
Допис від Михаил (Допис 351944)
В личку: контакты
проще сюда
093 9407902- Гена-мастер.
Петров Саша 09.04.2015 10:06
если нужны бурильщики,эт тоже можно через меня.ко мне много разных продавцов,монтажников, бурильщиков за оголовками на скважину ездит.тут главное на шабашников не попасть,
вот эти тыцспецы раньше неплохо по области работали ,сейчас директор в роисю уехал ,что у них сейчас не знаю. могу поспрошать за них и за других.
common5 16.04.2015 09:46
Для Михаила .
http//www.youtube.com/watch?v=jr7GsHSHJt0
vital-777 16.04.2015 10:07
Вот не могу понять смысл этих станций:- забор воды до 9м , причем сказано ДО, а как обычно вода верховка после 9 м. (Черниговская обл исключение)
смысл этой станции?:- ну создавать давление и для полива ясно.
В основном насос нужен для поднятия воды:neznayu::neznayu:
P_Petrovich 16.04.2015 10:26
Смотрим не там где нужно.
Нужно смотреть графики насосов.
sashkomoped 16.04.2015 10:27
Допис від vital-777 (Допис 353450)
Если есть приямок - то это 1,5-2 м в минус, т.е. уже 7 м. :neznayu: Изучите вопрос - есть даже которые с 35м подымают - если не ошибаюсь, эжекционного типа. Но когда я изучал сей вопрос - их популярность была не очень и надёжность была относительной(отваливалась трубка внутри). Посему, в остальных случаях берут погружные "Водолеи" и прочее. Я взял "Грундфосс". Разница с водолеем в весе ощутима - "Грюндфосс" всего 5 кг:->
Gordey 16.04.2015 12:11
9 метров это зеркало!! ихмо
У меня скважина 115 метров и стоит станция в приямке 1.5 кв . А зеркало на 3.5 м.
sashkomoped 16.04.2015 17:57
Допис від Gordey (Допис 353492)
9 метров это зеркало!! ихмо.
Верно, и даже без имхо. Порой обыватели не понимают разницу между глубиной скважины и максимальной высотой всасывания/подъёма.
"Максимальный забор воды 9 м" - это означает, что с этой глубины насос может осуществлять подъём воды(или всасывание). Если будет, к примеру, 10 м - он не сможет закачать(по народному "засосать") по трубопроводу воду на поверхность из скважины. Откуда вести этот отсчёт? - Это есть расстояние(глубина) от точки положения насоса до зеркала(поверхности или уровня) воды в скважине.
Можно картинкой ещё. Нарисую дома - на работе конец дня.
vital-777 16.04.2015 18:55
еще раз???%)
т.е. у Вас стоит столб воды (скважина) в 110 метров=-O
или у Вас в скважине природный фонтан который поднимает воду к уровню земли!!!?
может у Вас стоит глубинный насос который закачивает воду в аккумулирующий бак а дальше станция уже гоняет по трубопроводам???
Sergii79 16.04.2015 18:58
на арбатской стрелке скважина что то более 1000м - вода идет самовыливом - и насос не надо
common5 16.04.2015 19:18
Скважина может быть глубиной и 50 и 100 метров . А зеркало воды будет 3 метра от поверхности земли . А может и не будет :neznayu:
Везде по разному . И все уже написано до нас .
stp 19.04.2015 20:49
Честно говоря впервые такое слышу. Обычно зеркало на 5-15 метров выше глубины скважины.
Михаил 19.04.2015 21:04
Допис від stp (Допис 354162)
Прав Витя Коммон, ведь 90% скважин оборудованы обычными насосными станциями, поднимающими воду с глубины не более 8-9 метров.
Добавлено через 8 минут
Допис від vital-777 (Допис 353553)
Скважина бурится до определенного водоносного горизонта. Водоносный горизонт - это не некое подземное озеро, а насыщенный водой грунт (порода, песок - называйте как пожелаете). На него всей толщей давит все слои литосферы, находящиеся выше него, поэтому вода стремиться быть выдавленной на поверхность. До появления человека и начала им сверления скважин вода была надежно заперта под толщей пород и НИКОГДА не предназначалась для питья. Если так можно сказать - это техническая вода планеты. Есть скважины, где вода может даже изливаться на поверхность со скважины. Именно поэтому их именуют АРТЕЗИАНСКИМИ.
Все сказанное учил в институте на кафедре коммунальной гигиены.:*-)%*
common5 19.04.2015 21:17
[QUOTE=Михаил;354166]Прав Витя Коммон, ведь 90% скважин оборудованы обычными насосными станциями, поднимающими воду с глубины не более 8-9 метров.
Я НЕ ГОВОРИЛ ЧТО 90 %! Или был неправильно понят . Сорри ...
Михаил 19.04.2015 21:58
[QUOTE=common5;354179]
Допис від Михаил (Допис 354166)
Витя, я подтвердил Вашу правоту относительно уровня воды в артезианской скважине. О станциях - это личные наблюдения.))
vital-777 20.04.2015 19:05
Объясните пожалуйста разницу в поверхностной насосоной станции которая может "засосать воду" до 9 метров и погружным насосом который поднимает воду от... и до 150 м и выше.
Еще раз повторюсь:
Добавлено через 7 минут
Так и я за это:neznayu: как поверхностная станция может поднять воду на 100 метров.
У меня колодец 14 колец (14 метров) до зеркала воды - мне что нужно рыть в глубь шахту для поверхностного насоса 5 колец (5 метров) что бы насос смог засосать до 9 метров.:-]=-O Дешевле будет купить 2 штуки погружных насосов
Gordey 20.04.2015 20:00
Забор воды идет с глубины 100 метров, она сама поднимается до уровня зеркала, условно 4-5 м (это и есть уровень зеркала) глубины по своей трубе.,А уже от туда ее качает насосная станция.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:30.
