Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Сказал(а) спасибо: 2.632
Поблагодарили 415 раз(а) в 135 сообщениях
Есть необходимость установить прочно и основательно два столба в реке. На суше я бы их забетонировал в земле, а вот как в реке это сделать?
Чиз (10.06.2015)
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 29 раз(а) в 16 сообщениях
Если Вы имеете ввиду бетон который используется при строительстве мостов, то вижу вариант обратиться к продавцам "добавок в бетон" они помогут с рецептурой и добавками и/или на завод по производству готового бетона.
Крым + Yamaha 30HWCS. |
#4 (permalink) |
Псевдо: ezredes
Карапь: Adelka
Дописи: 314
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили 134 раз(а) в 56 сообщениях
Немного не так. Полюбэ воду надо откачивать. Для этого приспосабливают трубу. Приходилось мастырить бетонную оболочку для оцинкованной трубы-колодца 7м. Надевается пластиковая труба сверху, отвестие снизу конопатится поролоном с предварительно протянутым концом. После откачки воды - заливка, после застывания бетона - вытягивается поролон. Добавки в цемент - да.
У лісі не замерзну |
#6 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
У меня сосед делал вымостку на даче. Брал стальную трубу, в нее забивал арматурину и заливал цемент с присадками. Все!
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
ezredes (10.06.2015),
Игорь Киев (10.06.2015)
Псевдо: ezredes
Карапь: Adelka
Дописи: 314
Как вариант годиццо, только пластиковая труба - дешевле.Сколько арматурин - надо посчитать.
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
посмотри личку
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
#9 (permalink) |
Вопрос только в "фундаменте". Вот для фундамента откачивают воду. Как один из вариантов.
Если вопрос с фундаментом решен, например забив на приличную глубину трубу(ы), то дальше все просто. Можно опалубку выставить, можно трубу пластиковую поставить, насверлить отверстий чтобы вода ушла и "гатишь" цемент прямо в воду. Цемент естественно с присадками. Можешь сам бадяжить. Можешь купить почти на любом заводе. Во всяком случае ни с присадками, ни с цементом в Киеве проблем нет. Ну и арматура естественно. Но тут уже зависит от нагрузки на "сваи"
#10 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Brig F450 Honda 50
Дописи: 373
Сказал(а) спасибо: 269
Винтовая свая возможно решит этот вопрос...
#11 (permalink) |
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Игорь посмотри на Ковальской что надо. Думаю вопрос решим и скидку сделаю
Бело-синий и черный моторчик ))) |
stp (11.06.2015),
#12 (permalink) |
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Всем откликнувшимся- огромное спасибо. Честно скажу, не ожидал такой активности в оказании мне как теоретической, так и практической помощи. Мой вопрос, благодаря этому форуму и его участникам можно считать закрытым.
БОНДЫК (11.06.2015)
#13 (permalink) |
Звідки Ви: Херсон,Украина
Карапь: Пргресс 4+parsun T30
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 59 раз(а) в 13 сообщениях
У нас мостики делают так- закручивают вот такие столбы, вставляют во внутрь арматуру и заливают бетоном. Я по такому принципу делал себе подвеску(гараж над водой) для лодки. На фото 79 труба с винтом диаметром 50см, толщина листа 4мм. Закрутились и стали мертво.
Игорь Киев (11.06.2015)
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
Расскажите как собрались делать. Думаю многим будет интересно!
Быть добру |
#15 (permalink) |
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Скорее всего буду делать по совету Чиз так:
Столб из трубы 80 мм забивается молотом до упора в дно. Затем желонкой из столба выбирается песок с илом и столб под собственным весом и доп. весом из двух хомячков все глубже и глубже заходит в дно реки. Или пойду по пути aleksandrandr. Оба варианта для меня доступны. Вопрос к aleksandrandr-зачем в трубу вставлять арматуру? |
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
у нас пробои на воду так делают только из трубы надо не выбирать песок а вымывать просто кидают в трубу шланг с подачей воды (внутрь трубы до самого дна) вода вытекая назад из трубы выносит песок и труба почти сама садится глубже и глубже |
Псевдо: ezredes
Карапь: Adelka
Дописи: 314
Если труба 80 мм, то бетон - чистой воды извращение. Бетонировать есть смысл, если диаметр около полуметра. Ваще-то, надо озвучивать задачю полностью, а потом подбирать решение. Удачи.
#18 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Я тоже не пойму
,зачем бетонировать трубу малого диаметра ,может лучше толстостенную ,и еще надо не забывать за зиму и лед, перепад воды,то есть условия дальнейшей эксплуатации свай.
Сбрось скорость-начни жить. |
#19 (permalink) |
Angler2012 (11.06.2015)
Думаю что зимой вырвет трубу. И бетон не поможет. Вес очень маленький.
| Аварии на воде | Neel | Новости | 135 | 16.10.2017 10:58 |
| Документы на воде | igor_baz | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 108 | 26.08.2016 21:56 |
| гостиницы на воде | Андрей Херсон | Херсон | 22 | 09.04.2016 19:25 |
| F-1 на воде | MERLIN | Новости | 5 | 29.07.2013 11:03 |
| Мой отдых на воде. | MALIBU | Путешествия по Украине | 4 | 25.12.2012 20:45 |
