Старий 10.06.2015, 17:33   #1 (permalink)
Аватар для Игорь Киев
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Сказал(а) спасибо: 2.632
Поблагодарили 415 раз(а) в 135 сообщениях
Типово Бетонирование столбов в воде
Есть необходимость установить прочно и основательно два столба в реке. На суше я бы их забетонировал в земле, а вот как в реке это сделать?
Игорь Киев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Чиз (10.06.2015)
Старий 10.06.2015, 18:05   #2 (permalink)
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 29 раз(а) в 16 сообщениях
Типово Re: Бетонирование столбов в воде
Если Вы имеете ввиду бетон который используется при строительстве мостов, то вижу вариант обратиться к продавцам "добавок в бетон" они помогут с рецептурой и добавками и/или на завод по производству готового бетона.
Крым + Yamaha 30HWCS.
Юнгаман зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2015, 18:36   #3 (permalink)
Карапь: Неман 2 (40 Efi)
Дописи: 71
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
Трубы с арматурой в дно и залить бетоном - не?
Sportmaster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2015, 18:40   #4 (permalink)
Аватар для ezredes
Псевдо: ezredes
Карапь: Adelka
Дописи: 314
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили 134 раз(а) в 56 сообщениях
Допис від Юнгаман Переглянути допис
Немного не так. Полюбэ воду надо откачивать. Для этого приспосабливают трубу. Приходилось мастырить бетонную оболочку для оцинкованной трубы-колодца 7м. Надевается пластиковая труба сверху, отвестие снизу конопатится поролоном с предварительно протянутым концом. После откачки воды - заливка, после застывания бетона - вытягивается поролон. Добавки в цемент - да.
У лісі не замерзну
ezredes зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
в1961 (10.06.2015), Иванович 1962 (17.10.2015), Игорь Киев (10.06.2015)
Старий 10.06.2015, 18:51   #5 (permalink)
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Допис від Sportmaster Переглянути допис
А воду из реки куда деть, чтобы бетоном залить трубу?
Старий 10.06.2015, 18:57   #6 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
У меня сосед делал вымостку на даче. Брал стальную трубу, в нее забивал арматурину и заливал цемент с присадками. Все!
ezredes (10.06.2015), Игорь Киев (10.06.2015)
Старий 10.06.2015, 19:02   #7 (permalink)
Аватар для ezredes
Псевдо: ezredes
Карапь: Adelka
Дописи: 314
Как вариант годиццо, только пластиковая труба - дешевле.Сколько арматурин - надо посчитать.
У лісі не замерзну
Старий 10.06.2015, 19:21   #8 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Допис від Игорь Киев Переглянути допис
посмотри личку
Старий 10.06.2015, 21:34   #9 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Вопрос только в "фундаменте". Вот для фундамента откачивают воду. Как один из вариантов.
Если вопрос с фундаментом решен, например забив на приличную глубину трубу(ы), то дальше все просто. Можно опалубку выставить, можно трубу пластиковую поставить, насверлить отверстий чтобы вода ушла и "гатишь" цемент прямо в воду. Цемент естественно с присадками. Можешь сам бадяжить. Можешь купить почти на любом заводе. Во всяком случае ни с присадками, ни с цементом в Киеве проблем нет.
Ну и арматура естественно. Но тут уже зависит от нагрузки на "сваи"
Игорь Киев (11.06.2015)
Старий 10.06.2015, 22:45   #10 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Brig F450 Honda 50
Дописи: 373
Сказал(а) спасибо: 269
Винтовая свая возможно решит этот вопрос...
Viachek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ruslan (11.06.2015), Shel (10.06.2015), Игорь Киев (11.06.2015)
Старий 10.06.2015, 22:57   #11 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Игорь посмотри на Ковальской что надо. Думаю вопрос решим и скидку сделаю
stp (11.06.2015), Игорь Киев (11.06.2015)
Старий 11.06.2015, 00:38   #12 (permalink)
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Всем откликнувшимся- огромное спасибо. Честно скажу, не ожидал такой активности в оказании мне как теоретической, так и практической помощи. Мой вопрос, благодаря этому форуму и его участникам можно считать закрытым.
БОНДЫК (11.06.2015)
Старий 11.06.2015, 01:27   #13 (permalink)
Звідки Ви: Херсон,Украина
Карапь: Пргресс 4+parsun T30
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 59 раз(а) в 13 сообщениях
У нас мостики делают так- закручивают вот такие столбы, вставляют во внутрь арматуру и заливают бетоном. Я по такому принципу делал себе подвеску(гараж над водой) для лодки. На фото 79 труба с винтом диаметром 50см, толщина листа 4мм. Закрутились и стали мертво.
Назва:  20150129174711.jpg
Переглядів: 1216
Розмір:  2,48 МБ
aleksandrandr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2015, 08:47   #14 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
Расскажите как собрались делать. Думаю многим будет интересно!
Быть добру
Старий 11.06.2015, 09:26   #15 (permalink)
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Скорее всего буду делать по совету Чиз так:
Столб из трубы 80 мм забивается молотом до упора в дно. Затем желонкой из столба выбирается песок с илом и столб под собственным весом и доп. весом из двух хомячков все глубже и глубже заходит в дно реки.
Или пойду по пути aleksandrandr. Оба варианта для меня доступны.
Вопрос к aleksandrandr-зачем в трубу вставлять арматуру?
Старий 11.06.2015, 10:09   #16 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
у нас пробои на воду так делают только из трубы надо не выбирать песок а вымывать просто кидают в трубу шланг с подачей воды (внутрь трубы до самого дна) вода вытекая назад из трубы выносит песок и труба почти сама садится глубже и глубже
Angler2012 (11.06.2015), Sergii79 (11.01.2016), ВинБот (11.06.2015), Игорь Киев (11.06.2015)
Старий 11.06.2015, 10:11   #17 (permalink)
Аватар для ezredes
Псевдо: ezredes
Карапь: Adelka
Дописи: 314
Если труба 80 мм, то бетон - чистой воды извращение. Бетонировать есть смысл, если диаметр около полуметра. Ваще-то, надо озвучивать задачю полностью, а потом подбирать решение. Удачи.
У лісі не замерзну
Shel (11.06.2015), ВинБот (11.06.2015)
Старий 11.06.2015, 11:55   #18 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Я тоже не пойму,зачем бетонировать трубу малого диаметра,может лучше толстостенную,и еще надо не забывать за зиму и лед, перепад воды,то есть условия дальнейшей эксплуатации свай.
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 11.06.2015, 13:00   #19 (permalink)
Думаю, когда сгниёт труба, столб станет бетонным. А если без бетона. то просто развалится.
Старий 11.06.2015, 16:56   #20 (permalink)
Дописи: 19.431
Думаю что зимой вырвет трубу. И бетон не поможет. Вес очень маленький.
Аварии на воде Neel Новости 135 16.10.2017 11:58
Документы на воде igor_baz Регистрация, техосмотр, права и т.д. 108 26.08.2016 22:56
гостиницы на воде Андрей Херсон Херсон 22 09.04.2016 20:25
F-1 на воде MERLIN Новости 5 29.07.2013 12:03
Мой отдых на воде. MALIBU Путешествия по Украине 4 25.12.2012 21:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:23.
