Старий 09.12.2015, 20:28   #1 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Типово Мелочи
Друзи, есть такая мелкая но назойливая проблема.. Колонны (диаметром 15-20см) и опоры кованных перил (45мм диаметра) входят в плитку и место стыка выглядит похабно (фото). Чем бы его красиво спрятать на плитке? На перила пробовали искать сантехнические "колечки" разъёмные, но таких диаметров нету... Купил в Эпике типа гибкий плинтус на колонны - он тоже так не выгинаеться как надо, т.к. основное что нужно спрятать находится в горизонтальной плоскости.
Какое может быть "сердитое" эффективное решение и где его купить/сделать?
Надо как для наружки, так и внутри дома.. Или оставить декорированным фугой-затиркой для плитки? ))
Назва:  IMG_4799.JPG
Переглядів: 435
Розмір:  2,36 МБ
ID:	105714   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4800.JPG
Переглядів: 402
Розмір:  2,13 МБ
Старий 09.12.2015, 20:36   #2 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Re: Мелочи
http://www.belvolna.ru/steklo2/niz2.jpg
A (09.12.2015)
Старий 09.12.2015, 20:39   #3 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Типово Re: Мелочи
Искал когда то подобную штуку. Закончилось покупкой потолчного точечного галогенового светильника. Разорбал его и получил недостающий декор)))
A (09.12.2015)
Старий 09.12.2015, 20:56   #4 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: Мелочи
Один из возможных вариантов. Н. ж. , черная сталь под окраску и т.д.
На фото то , что делали мы. Оснастка есть в наличии.
Назва:  PA180003.JPG
Переглядів: 393
Розмір:  2,73 МБ
A (09.12.2015), Валера М (09.12.2015)
Старий 09.12.2015, 21:06   #5 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Типово Re: Мелочи
да примернотакое и искали, но пока не нашли.. внутр диметр максимум 32 максимум та и внешнего маловато. ну и разборные надо, т.к. одеть через конец трубы уже низя
Допис від Пух Переглянути допис
у меня таких опор аж 9 штук. разорюсь на светильниках..
наверное "ближе к телу" - скорее всего что-то подобное кастомное и придёцца лепить.. нержа будет немного броско, а вот чермет под покраску таки выход.
По "толстым" колоннам есть идеи?
Старий 09.12.2015, 21:14   #6 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Мелочи
как вариант тоже как то столкнулся с подобной задачей, беретсся элемент как на фото делается поперечный разрез болгаркой, выгибаем одну часть вверх вторую вниз, и с матами он одевается на трубу. потом выравниваем и фиксируем парой вытяжных. попробуйте так мне это как то удалось, но трубу придется подкрашивать.
Кованые элементы Киев | Купить кованые элементы
A (09.12.2015), Пух (09.12.2015)
Старий 09.12.2015, 21:16   #7 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Типово Re: Мелочи
Допис від A Переглянути допис
С чем- чем, а с идеями недостатка нет
имхо Тут особо не разгуляешься. Принцип тот же -разборные(составные) элементы . Круглые, овальные, прямоугольной формы, треугольные с радиусными сторонами... Продолжать? Правда, при таких диаметрах, штампованными элементами не подсобим. Увы. А вот плоские или точеные формы пожалуйста.
Второй вариант заме-е-етно дороже. Вобщем - будете нуждаться в наших услугах -всегда пожалуйста
A (09.12.2015), Sergii79 (09.12.2015)
Старий 09.12.2015, 21:36   #8 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Re: Мелочи
Попробуй сформировать галтель герметиком ( внутри акрил,на улице поиуритан)Вырезаешь не сложный профиль на резиновом шпательке,заклеиваешь лишнее и гэйДа желательно попробовать на макете.
Востаннє редагував ANRI-72: 09.12.2015 о 22:08.
A (09.12.2015), Зяма1972 (10.12.2015)
Старий 09.12.2015, 21:42   #9 (permalink)
Типово Re: Мелочи
Плиточнику нужно было по рукам набить....
Pasic (09.12.2015), БАКЕНН (09.12.2015), КТМОВ-- (09.12.2015)
Старий 09.12.2015, 21:50   #10 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Типово Re: Мелочи
та разбежались уже...
та и там не так много вариантов было - на конце трубы квадратная пятка...
Назва:  IMG_4357.JPG
Переглядів: 364
Розмір:  2,25 МБ
ID:	105717   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4300.JPG
Переглядів: 362
Розмір:  1,60 МБ
ID:	105718   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4310.JPG
Переглядів: 434
Розмір:  1,44 МБ
Старий 09.12.2015, 22:14   #11 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Типово Re: Мелочи
Еще ,как вариант,на водорезке вырезать разрезные шайбы-накладки из подобной плитки.
Старий 09.12.2015, 22:19   #12 (permalink)
Типово Re: Мелочи
Закажи в токарке из любого пластика или мет. круглые детали высотой 1-1,5 см. (можно под конус для красоты)с отверстием под твой размер. Потом разрежь на 2 части и установив по месту склей клеем или жидкими гвоздями.
A (09.12.2015)
Старий 09.12.2015, 22:21   #13 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Типово Re: Мелочи
а где такие штуки поискать можно?
Старий 09.12.2015, 22:21   #14 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Типово Re: Мелочи
Пожалуй, лучший вариант!По крайней мере, гармоничный имхо
Хотелось бы полюбопытствовать ценой вопроса
Старий 09.12.2015, 22:24   #15 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Типово Re: Мелочи
Я такую проблему решал обыкновенной шайбой, купленой на "Юности".
Распилил ножовкой, покрасил порошковой эмалью и приклеил на "Крокодил". Можно приклеить на цветной санитарный силикон.
A (09.12.2015)
Старий 09.12.2015, 22:29   #16 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Типово Re: Мелочи
Гидроабразивная резка цена в Киеве | Водная резка (гидрорезка) под давлениям в Киеве | M-jet.com.ua
Старий 09.12.2015, 22:30   #17 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Мелочи
А я бы не заморачивался! Через квартал ВСЕ забудут об этой проблеме, потому как привыкнут! ПРОВЕРЕНО
your freedom- your choice!
Старий 09.12.2015, 22:41   #18 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Типово Re: Мелочи
та НЕЗАМОРАЧИВАЦЦО то вообще всегда самое приоритетное решение.. Так всё таки хоцца поискать негеморные, но суровые варианты "малой кровью"..
ANRI-72 (09.12.2015), КТМОВ-- (09.12.2015)
Старий 09.12.2015, 22:58   #19 (permalink)
Типово Re: Мелочи
Да блин заехать в любую кантору по лазерной резке гибке металла и заказать у них по 2 полукруга либо из полированной, либо из матовой нержи 1 мм толщиной и потом посадить все на полиуретановый герметик. Померить перед этим нужные диаметры.
Валера М (10.12.2015)
Старий 09.12.2015, 23:19   #20 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Типово Re: Мелочи
A не проще выбить плитки и подрезать нормально,просто немного потрудится надо. Несколько плиток осталось полюбому .Вот и всё
в1961 (10.12.2015)
Продажа запчастей к Вихрям,канистры,винты и другие мелочи Шамич Архив 44 21.06.2016 16:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:14.
