Старий 21.03.2011, 10:56   #1 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово постройка гараж?
собственно так сложились обстоятельства что мужу сестры на роботе нужен склад... заплатить может за год вперед.... грех невоспльзоваться такой возможностью....
размер гаража примерно 7х3,5 (подгонять буду под кратность пеноблока) высота думаю 2,5, строить буду с пеноблока.. по стенами вроде как все понятно...
фундамент - чем больше читаю тем больше вопрос...
1. с ширенной понятно если пеноблок 300мм то фундамент 400мм....
2. глубина, одни говорят 50см другие 80??? понятно что глубина должна быть больше глубины промерзания... гараж будет в Киеве у родителей в частном доме 1,5 от дома с однойтороны и 1м от соседского отаплюемого гараж....
3. можно ли вместо щебня на дно опалубки уложить битый кирпич и тп. итд.....
3. выстилать опалубку побокам клееенокой или нет???
4. армировать?? и как?? бо арматура недешевая 11м - 80грн
5. марка бетона для этого дела, хочу заказать миксер чтоб сразу залить... и немучаться
Крыша думаю бросить 40-50 доску через метр... набить ОСБ плиты, рубироид, и металочерепицу или профнастил.....
ну и естественно где луче все это дело купить с доставкой
ЗЫ: еще есть одна трудность на месте гаража сейчас стоит старый гараж из асбестовой стружки, как его луче снести.... думаю купить бензопилу да порезать на куски....бензопила потом в лодке пригодиться ....
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 21.03.2011 о 11:07.
Старий 21.03.2011, 11:42   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: постройка гараж?
Есть много нюансов...
Если хочешь прочный и сэкономить то имхо вот правильный вариант...
если хочешь именно строить из блока т.к. есть причины - брякни на трубу, поделюсь недавним опытом.
Novell (21.03.2011)
Старий 21.03.2011, 12:08   #3 (permalink)
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 2
2. Промерзание в нашей зоне 70 см. Нужно знать высоту стен и можно просчитать глубину фундамента. если до 3м. то 80см глубины достаточно.
3. можно но предварительно сделать песочну подушку.
4.Лишние затраты, гидроизоляции она не даст.
5. Это отдельная история могу набрасать чертеж.
6.Бетон В-15 достаточно.
7. Брусок хотябы 50-80 и под металочерепицу ОСБ не надо.
Всем удачной охоты и рыбалки.
Студент зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Novell (21.03.2011)
Старий 21.03.2011, 12:11   #4 (permalink)
Дописи: 316
У меня есть два орла которые за 600 гривен расберут стару постройку и это будет дешевле чем купить бензопилу. Конешно если у тебя нет цели использовать как то дальше на пример на острове деревя валить.
Novell (21.03.2011)
Старий 21.03.2011, 13:19   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від Студент Переглянути допис
стена 2,5... тоисть будем брать 80
2
какой толщины должна быть подушка?? дело втом что пеноблок буду садить на клей для пеноблокв... поэтому писка и щебня нема.... ну с щебнем пол беды, а вот писок прийдеться возить.....
а глубина фундамента (80см) считаеться чистый бетон или вмете с подушками и тп....
ну я думал просто пусить 2 прута снизу 2 сверху и связать между собой вертикальными перемычками.... ито это уже получаеться под 900грн
а там у них идет П1 В15 F50, П2 В15 F50 и тп какой из них...
может есть смысл брать П* В20 F200 W6 там разница в 30грн, мне-то надо 3 +/- куба 100 грн сильной роли несиграет....
возможно в перспективе что-то надстроится над гаражом.... типа мастерской или еще что-то.... правда ее можно будет зделать с чегото легкого....
рядом с гаражом растет груша... то что они падают зелеными как камни с высоты это пол беды.... Мама рвет груши с гаража... тоисть по нему будут постоянно ходить......
да вот перспектива такая есть, мне просто интресно порежитли бензопела, стену с асбестовой стружки толщиной см 40-50....
600грн за разборку хорошая цена..... буду думать.....
NovellUA
Старий 21.03.2011, 13:26   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да еще добавлю что финасы мега ограничены... так что нужен вариант максимально удешевленный.... ну и втоже время строю для себя, как некак....
NovellUA
Старий 21.03.2011, 13:50   #7 (permalink)
Дописи: 316
После заливки бетона нужно проложить 4-6 рядав кирпичем чтобы вывести ноль бетоном этого не сделают. А пенблоком на клею вытягивать дорого Будет.
А еще есть пенобетон в принцепе дешевле получается чем пеноблоком могу дать контакты пообщаешся.
Старий 21.03.2011, 14:14   #8 (permalink)
Дописи: 316
Приблизительно так
Назва:  Сканировать20070.jpg
Переглядів: 445
Розмір:  399,3 КБ
Novell (21.03.2011)
Старий 21.03.2011, 14:35   #9 (permalink)
Дописи: 2.036
Коллега считает что заливка бетона дает худший ноль чем кирпичная кладка...? Позволю себе категорически не согласиться с этим утверждением
Старий 21.03.2011, 14:58   #10 (permalink)
Дописи: 316
А кто буде заливать бетон бригада бетонщиков с стажем или человек сам.
Бетонщики и те заливают приблизительно +- 1см.
Старий 21.03.2011, 15:16   #11 (permalink)
Дописи: 2.036
ИМХО вариант самому набодяжить бетон самостоятельно (а тут будет ок 8 куб) и лично копать траншею не рассматривается в принципе.
В виду отсутствия ОФП и опыта подобных работ
З.Ы. Сорванная спина очень негативно сказывается на основной работе и в лечении дорого обходится...
Старий 21.03.2011, 15:19   #12 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
У меня есть два орла...
Игорь, и у меня есть вопрос по стройке - там, я в личку написал...
Старий 21.03.2011, 15:23   #13 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да вот таки наверно кпать буду сам.... :(
NovellUA
Старий 21.03.2011, 15:27   #14 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Ребята при союзе гост в Украине на глубину фундамента (замерзание) был 1.1м. Сейчас я бы советовал минимум 0.9м (тем более себе) или копать до песка, здесь как повезёт с местностью, и только так, если не хотите чтобы через год фундамент осел и пошли по стенам трещины. На фундаменте экономить не стоит!!!
Sven (21.03.2011)
Старий 21.03.2011, 15:29   #15 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Приблизительно так
10см это писок в перемешку с щебнем, или только писок?
NovellUA
Старий 21.03.2011, 15:32   #16 (permalink)
Дописи: 316
Песок и протрамбованый с проливкой воды.
Старий 21.03.2011, 15:32   #17 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Вставлю и свои "5 копеек". При таких размерах гаража блок можно класть на ребро (толщина стены получится 20 см) - прочности хватает с головой. фундамент можно делать Уже (я бы рекомендовал 25 см) главное - глубина (80 в самый раз). Армировать обязательно продольными кусками арматуры (вязать на короткие поперечки). Для перекрытия достаточно поперек кинуть брусья 160х80 или 140х80 с пролетом между ними 70-80 см и на них вдоль длинны гаража профнастил. Ходить можно будет спокойно. Если нужно будет утеплить - изнутри к брусьям подшить доски и пенопласт или вату. Похожий гараж я строил на Куреневке во дворе дома где кинотеатр "Кадр" - стоит уже пять лет никаких проблем.
Старий 21.03.2011, 15:33   #18 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
а щебень куда и каким слоем?
NovellUA
Старий 21.03.2011, 15:34   #19 (permalink)
Дописи: 316
Практика показывает что больше 70 сантиметров земля не промерзает.
Старий 21.03.2011, 15:36   #20 (permalink)
Дописи: 316
В Бетон.
Продаю гараж. Гена Архив 22 30.11.2013 02:13
Самостоятельная постройка лодки gennadiy1966 Самострой 123 10.08.2013 23:07
Постройка лодки. oleh Самострой 33 04.06.2011 21:17
Продам гараж. promokan Флудилка 6 23.02.2011 16:27
Гараж. Гена Архив 0 08.12.2010 20:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:47.
