постройка гараж?
собственно так сложились обстоятельства что мужу сестры на роботе нужен склад... заплатить может за год вперед.... грех невоспльзоваться такой возможностью....
размер гаража примерно 7х3,5 (подгонять буду под кратность пеноблока) высота думаю 2,5, строить буду с пеноблока.. по стенами вроде как все понятно... фундамент - чем больше читаю тем больше вопрос... 1. с ширенной понятно если пеноблок 300мм то фундамент 400мм.... 2. глубина, одни говорят 50см другие 80??? понятно что глубина должна быть больше глубины промерзания... гараж будет в Киеве у родителей в частном доме 1,5 от дома с однойтороны и 1м от соседского отаплюемого гараж.... 3. можно ли вместо щебня на дно опалубки уложить битый кирпич и тп. итд..... 3. выстилать опалубку побокам клееенокой или нет??? 4. армировать?? и как?? бо арматура недешевая 11м - 80грн 5. марка бетона для этого дела, хочу заказать миксер чтоб сразу залить... и немучаться Крыша думаю бросить 40-50 доску через метр... набить ОСБ плиты, рубироид, и металочерепицу или профнастил..... ну и естественно где луче все это дело купить с доставкой ЗЫ: еще есть одна трудность на месте гаража сейчас стоит старый гараж из асбестовой стружки, как его луче снести.... думаю купить бензопилу да порезать на куски....бензопила потом в лодке пригодиться .... |
Re: постройка гараж?
Есть много нюансов...
Если хочешь прочный и сэкономить то имхо вот правильный вариант... если хочешь именно строить из блока т.к. есть причины - брякни на трубу, поделюсь недавним опытом. |
2. Промерзание в нашей зоне 70 см. Нужно знать высоту стен и можно просчитать глубину фундамента. если до 3м. то 80см глубины достаточно.
3. можно но предварительно сделать песочну подушку. 4.Лишние затраты, гидроизоляции она не даст. 5. Это отдельная история могу набрасать чертеж. 6.Бетон В-15 достаточно. 7. Брусок хотябы 50-80 и под металочерепицу ОСБ не надо. |
а глубина фундамента (80см) считаеться чистый бетон или вмете с подушками и тп.... Цитата:
может есть смысл брать П* В20 F200 W6 там разница в 30грн, мне-то надо 3 +/- куба 100 грн сильной роли несиграет.... возможно в перспективе что-то надстроится над гаражом.... типа мастерской или еще что-то.... правда ее можно будет зделать с чегото легкого.... Цитата:
600грн за разборку хорошая цена..... буду думать..... |
да еще добавлю что финасы мега ограничены... так что нужен вариант максимально удешевленный.... ну и втоже время строю для себя, как некак....
После заливки бетона нужно проложить 4-6 рядав кирпичем чтобы вывести ноль бетоном этого не сделают. А пенблоком на клею вытягивать дорого Будет.
А еще есть пенобетон в принцепе дешевле получается чем пеноблоком могу дать контакты пообщаешся. |
У темі 1 долучень
Приблизительно так
Бетонщики и те заливают приблизительно +- 1см. |
В виду отсутствия ОФП и опыта подобных работ З.Ы. Сорванная спина очень негативно сказывается на основной работе и в лечении дорого обходится... |
Ребята при союзе гост в Украине на глубину фундамента (замерзание) был 1.1м. Сейчас я бы советовал минимум 0.9м (тем более себе) или копать до песка, здесь как повезёт с местностью, и только так, если не хотите чтобы через год фундамент осел и пошли по стенам трещины. На фундаменте экономить не стоит!!!
Вставлю и свои "5 копеек". При таких размерах гаража блок можно класть на ребро (толщина стены получится 20 см) - прочности хватает с головой. фундамент можно делать Уже (я бы рекомендовал 25 см) главное - глубина (80 в самый раз). Армировать обязательно продольными кусками арматуры (вязать на короткие поперечки). Для перекрытия достаточно поперек кинуть брусья 160х80 или 140х80 с пролетом между ними 70-80 см и на них вдоль длинны гаража профнастил. Ходить можно будет спокойно. Если нужно будет утеплить - изнутри к брусьям подшить доски и пенопласт или вату. Похожий гараж я строил на Куреневке во дворе дома где кинотеатр "Кадр" - стоит уже пять лет никаких проблем.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:28. |
