-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   постройка гараж? (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/1887-постройка-гараж.html)
Novell 21.03.2011 15:37
Re: постройка гараж?
и еще вопрос?? та часть где будут ворота, там тоже фундамент нужен?? если да то такой-жи как по всему периметру или можно что-то попроще....???
promokan 21.03.2011 15:38
Допис від Novell (Допис 44682)
мне-то надо 3 +/- куба 100 грн сильной роли несиграет....
Лёша тебе минимум на фундамент пойдёт 8кубов бетона.
Novell 21.03.2011 15:40
Допис від promokan (Допис 44727)
да я уже это понял :'(
Студент 21.03.2011 15:41
Допис від Денис (Допис 44722)
Вставлю и свои "5 копеек". При таких размерах гаража блок можно класть на ребро (толщина стены получится 20 см) - прочности хватает с головой. фундамент можно делать Уже (я бы рекомендовал 25 см) главное - глубина (80 в самый раз). Армировать обязательно продольными кусками арматуры (вязать на короткие поперечки). Для перекрытия достаточно поперек кинуть брусья 160х80 или 140х80 с пролетом между ними 70-80 см и на них вдоль длинны гаража профнастил. Ходить можно будет спокойно. Если нужно будет утеплить - изнутри к брусьям подшить доски и пенопласт или вату. Похожий гараж я строил на Куреневке во дворе дома где кинотеатр "Кадр" - стоит уже пять лет никаких проблем.
Варианты можна расчитать любые ну все нуно считать. А бюджет я так понимаю ограничен. И минимальными затратами выйти на максимальный результат. Если нуно на следуйщей недели просчитаю любой вариант при максимальной информацыи.
Novell 21.03.2011 15:42
Допис від Студент (Допис 44725)
В Бетон.
теперь я что-то вобще запутался.... я думал бетон если заказывать идет с щебнем и тп и тд??
Денис 21.03.2011 15:42
посчитайте (7+3,5+7+0,5)х0,8х0,25=3,6 куба при ширине 0,25
а на фундаменте шириной 40 см. у меня дом двухэтажный стоит на 250 кв.м.%OD
promokan 21.03.2011 15:45
Допис від Студент (Допис 44724)
Практика показывает что больше 70 сантиметров земля не промерзает.
Игорёк человек строит у себя дома, мабуть хочет чтоб и детки с внуками ещё чуть эксплуатировали гаражик, и не известно какие ещё зимы будут после всех катаклизм..., посмотри на Японию!
Студент 21.03.2011 15:45
Допис від Денис (Допис 44731)
Главное не ширина а глубина и армирование. А ширину задаёш под кладочный материалж.
Денис 21.03.2011 15:47
Допис від Novell (Допис 44730)
При таких объемах бетон лучше делать самому в миксере т.к. 3-4 куба с доставкой будут стоить дороже самодельного раза в два. Если надо могу дать мешалку (пока простаивает) 220 В/0,06 куба на замес.
Novell 21.03.2011 15:47
у гаража есть перспектива стать двух этажным.... зделать там что-то типа мастерской.... ну это далекая далекая перспектива.... надстройка может быть и деревянной как вариант.....
Денис 21.03.2011 15:48
Допис від Студент (Допис 44733)
Так и я об этом. Для блока на ребро (20см) ширина 25 в самый раз. Зачем лишний бетон лить?
Денис 21.03.2011 15:51
Допис від Novell (Допис 44735)
При ширине 25 см и хорошей армировке выдержит "аж бегом" - проверено на готовом гараже!
promokan 21.03.2011 15:52
(7+3.5+7+3.5)х0.9х0.4=7.56куба
Тем более что в дальнейшем планируется второй этаж. Лёша сэкономь на другом, на фундаменте не советую.
Novell 21.03.2011 15:55
Допис від promokan (Допис 44738)
а больш неначем:-D:-D:-D економить осталось только на колбасе :-D:-D:-D
Допис від Novell (Допис 44726)
:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
promokan 21.03.2011 15:57
Пипец, Лёша ты что себе КУРЯТНИК строишь??? Аж злость берёт!!! Строишь ведь СЕБЕ!!!
promokan 21.03.2011 16:08
Да и ещё, когда зальёшь фундамент дай ему отстоятся хотя бы дней 40 лучше 50, если "строители" будут говорить что это бред, хватит и недели, гони их... И на углы фундамента арматуры не жалей. Ещё раз повторю не фундаменте не экономь, трещины будут по любому, гараж от дома не чем не отличается. ИМХО.
Студент 21.03.2011 16:25
Допис від Neel (Допис 44715)
Игорь, и у меня есть вопрос по стройке - там, я в личку написал... :-)
Читал вечером отпишусь.
esvesk 21.03.2011 16:26
Фундамент делай западающий 20мм - не надо будет отливы тулить. Прочности газобетона "на бок"(200мм) хватит и на два этажа, фундамента - 250мм - тоже, при правильной армировке. Если сомневаешься в умении вязать арматуру - сделай 300мм, но армирование всё равно обязательно. А ещё полазь по профилям, тут, среди клубней, есть несколько профессионалов, подъезжаешь :*-)%* и за вечер такую ерунду, как гараж быренько набросаете на бумажке.
Студент 21.03.2011 16:30
Допис від promokan (Допис 44732)
Чтобы не было как в Японии нуно строит не монолит а каркасное строительство к чему наш народ не дошёл.
promokan 21.03.2011 16:32
Допис від Студент (Допис 44748)
Ну так потренируйся на Novellе на гараже Novellа.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:15.
