Старий 21.03.2011, 15:37   #21 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: постройка гараж?
и еще вопрос?? та часть где будут ворота, там тоже фундамент нужен?? если да то такой-жи как по всему периметру или можно что-то попроще....???
NovellUA
Старий 21.03.2011, 15:38   #22 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
мне-то надо 3 +/- куба 100 грн сильной роли несиграет....
Лёша тебе минимум на фундамент пойдёт 8кубов бетона.
Старий 21.03.2011, 15:40   #23 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да я уже это понял
NovellUA
Старий 21.03.2011, 15:41   #24 (permalink)
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 2
Вставлю и свои "5 копеек". При таких размерах гаража блок можно класть на ребро (толщина стены получится 20 см) - прочности хватает с головой. фундамент можно делать Уже (я бы рекомендовал 25 см) главное - глубина (80 в самый раз). Армировать обязательно продольными кусками арматуры (вязать на короткие поперечки). Для перекрытия достаточно поперек кинуть брусья 160х80 или 140х80 с пролетом между ними 70-80 см и на них вдоль длинны гаража профнастил. Ходить можно будет спокойно. Если нужно будет утеплить - изнутри к брусьям подшить доски и пенопласт или вату. Похожий гараж я строил на Куреневке во дворе дома где кинотеатр "Кадр" - стоит уже пять лет никаких проблем.
Варианты можна расчитать любые ну все нуно считать. А бюджет я так понимаю ограничен. И минимальными затратами выйти на максимальный результат. Если нуно на следуйщей недели просчитаю любой вариант при максимальной информацыи.
Всем удачной охоты и рыбалки.
Студент зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.03.2011, 15:42   #25 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від Студент Переглянути допис
В Бетон.
теперь я что-то вобще запутался.... я думал бетон если заказывать идет с щебнем и тп и тд??
NovellUA
Старий 21.03.2011, 15:42   #26 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
посчитайте (7+3,5+7+0,5)х0,8х0,25=3,6 куба при ширине 0,25
а на фундаменте шириной 40 см. у меня дом двухэтажный стоит на 250 кв.м.
Старий 21.03.2011, 15:45   #27 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Практика показывает что больше 70 сантиметров земля не промерзает.
Игорёк человек строит у себя дома, мабуть хочет чтоб и детки с внуками ещё чуть эксплуатировали гаражик, и не известно какие ещё зимы будут после всех катаклизм..., посмотри на Японию!
Старий 21.03.2011, 15:45   #28 (permalink)
Дописи: 316
Главное не ширина а глубина и армирование. А ширину задаёш под кладочный материалж.
Старий 21.03.2011, 15:47   #29 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
При таких объемах бетон лучше делать самому в миксере т.к. 3-4 куба с доставкой будут стоить дороже самодельного раза в два. Если надо могу дать мешалку (пока простаивает) 220 В/0,06 куба на замес.
Старий 21.03.2011, 15:47   #30 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
у гаража есть перспектива стать двух этажным.... зделать там что-то типа мастерской.... ну это далекая далекая перспектива.... надстройка может быть и деревянной как вариант.....
NovellUA
Старий 21.03.2011, 15:48   #31 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Так и я об этом. Для блока на ребро (20см) ширина 25 в самый раз. Зачем лишний бетон лить?
Старий 21.03.2011, 15:51   #32 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
При ширине 25 см и хорошей армировке выдержит "аж бегом" - проверено на готовом гараже!
Старий 21.03.2011, 15:52   #33 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
(7+3.5+7+3.5)х0.9х0.4=7.56куба
Тем более что в дальнейшем планируется второй этаж. Лёша сэкономь на другом, на фундаменте не советую.
Старий 21.03.2011, 15:55   #34 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
а больш неначем економить осталось только на колбасе
NovellUA
Старий 21.03.2011, 15:57   #35 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Пипец, Лёша ты что себе КУРЯТНИК строишь??? Аж злость берёт!!! Строишь ведь СЕБЕ!!!
Старий 21.03.2011, 16:08   #36 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Да и ещё, когда зальёшь фундамент дай ему отстоятся хотя бы дней 40 лучше 50, если "строители" будут говорить что это бред, хватит и недели, гони их... И на углы фундамента арматуры не жалей. Ещё раз повторю не фундаменте не экономь, трещины будут по любому, гараж от дома не чем не отличается. ИМХО.
Старий 21.03.2011, 16:25   #37 (permalink)
Дописи: 316
Допис від Neel Переглянути допис
Игорь, и у меня есть вопрос по стройке - там, я в личку написал...
Читал вечером отпишусь.
Старий 21.03.2011, 16:26   #38 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Фундамент делай западающий 20мм - не надо будет отливы тулить. Прочности газобетона "на бок"(200мм) хватит и на два этажа, фундамента - 250мм - тоже, при правильной армировке. Если сомневаешься в умении вязать арматуру - сделай 300мм, но армирование всё равно обязательно. А ещё полазь по профилям, тут, среди клубней, есть несколько профессионалов, подъезжаешь и за вечер такую ерунду, как гараж быренько набросаете на бумажке.
Старий 21.03.2011, 16:30   #39 (permalink)
Дописи: 316
Чтобы не было как в Японии нуно строит не монолит а каркасное строительство к чему наш народ не дошёл.
Старий 21.03.2011, 16:32   #40 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Ну так потренируйся на Novellе на гараже Novellа.
Продаю гараж. Гена Архив 22 30.11.2013 02:13
Самостоятельная постройка лодки gennadiy1966 Самострой 123 10.08.2013 23:07
Постройка лодки. oleh Самострой 33 04.06.2011 21:17
Продам гараж. promokan Флудилка 6 23.02.2011 16:27
Гараж. Гена Архив 0 08.12.2010 20:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:15.
