Старий 27.11.2018, 04:07   #1 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Типово Re: Как правильно топить газовый котел.
Допис від Игорь ВБ Переглянути допис
На максимальной температуре короткое время, потом отключать
Есть такой метод чтоб минимизировать тактование котла которое приводит к перерасходу газа, снижению ресурса, но нужно место для ТА.
Например с ТА 50 литров при теплопотерях в межсезонье 1 кВт и радиаторном отоплении котел 24 кВт будет работать примерно 8 минут и примерно 2 часа стоять. То есть если поставить ТА 200 литров в межсезонье котел вообще не будет включениями ночью беспокоить если не будет расхода ГВС.
или на средней пусть молотит целый день?
Не получится в межсезонье, у модулируемых горелок минимальная мощность не ниже 20-33% от номинальной, что много для отопления в межсезонье.
Как сэкономить?
Если в котле есть специальные клеммы, самое простое, дешевое поставить комнатный термостат, лучше программируемый.
Если в котле нет таких клем но котел с электронным измерением регулируемой температуры и не на гарантии то обычно без сложностей можно добавить управление термостатом.
Можно ещё добавить погодозависимую автоматику, но тут тоже для межсезонья нужен ТА.
Можно ещё поставить 2, 3 котла суммарной мощностью как требуется 1.
И т. д.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (27.11.2018)
Старий 27.11.2018, 10:06   #2 (permalink)
Прошлую зиму пользовался программируемым комнатным термостатом а этой зимой отключил....особой экономии не заметил может 10-15% и было но в деньгах это бутылка водки в месяц
Для себя отметил что термостат хорош когда программируешь на температуру в хате 18градусов и меньше. А вот когда 22градуса то перепады температуры до 0,5 градуса между включением и выключением системы отопления напрягают, очень некомфортно....
Михаил (27.11.2018), Ромчик 777 (27.11.2018)
Старий 27.11.2018, 11:03   #3 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Виктор, точно! И еще одно. Лучше для отопления одноконтурный котел, без горячей воды. Я не знаток в системах котлов, но те 2-контурные, которыми я пользовался (Протерм и Вайлант) во время пользования гор.водой отключают контур отопления и в доме становится очень некомфортно. Особенно вечером, когда ужин, моют посуду, потом все моются - котел на обогрев по полчаса не запускается. Возможно, есть 2-контурные, у которых оба контура (отопление и гор.вода) работают автономно - не знаю.
Я пользую хоть и 2-контурный, но только на отопление. Горячая вода - эл.бойлер 200 литров, греется с 23.00 до 7.00 по льготному тарифу - хватает на весь день на 4 чел.
Сухов, говоришь?...
Вибираємо твердопаливний котел довгого горіння. Роман 37 Куплю, где купить 31 21.06.2016 10:56
Возврат средств на котёл от государства senj78... Строительство, ремонт 11 19.06.2015 08:18
Котел газовый Колви petrukdryg Архив 0 30.09.2014 12:32
Продам пиролизный твердотопливный котёл RINO Архив 3 16.11.2013 19:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:49.
