-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Как правильно топить газовый котел. (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/25209-как-правильно-топить-газовый-котел.html)
Игорь ВБ 24.11.2018 19:37
Нужен профи по газовым котлам. Вопрос такой: Как правильно отапливать помещение газовым котлом? На максимальной температуре короткое время, потом отключать или на средней пусть молотит целый день? Как сэкономить? Только в сторону не надо уходить: про утепление, пелетные котлы.... Конкретно: про ГАЗ.
Andrey77 24.11.2018 19:51
Re: Как правильно топить газовый котел.
Поддержание постоянной температуры теплоносителя самый экономный режим для котла.
Подучите физику теплоемкости воды и тогда все сами поймете.
Kostass 24.11.2018 21:30
Допис від Игорь ВБ (Допис 533156)
Блокнот, карандаш, калькулятор и конкретно Ваш случай в разных режимах температуры.. Неделя времени и вы сами будете знать самый правильный ответ.
Валера М 24.11.2018 21:32
Термоголовки поставить на батареи и настроить на нужную температуру в комнате. И не надо котел трогать пусть работает в одном режиме.
RINO 24.11.2018 21:56
Всё зависит от того, какая в котле горелка. Если она модулируемая, то котел должен работать постоянно, так как плавно увеличивает и уменьшает мощность
A 24.11.2018 22:01
Е-Релакс наше всьо!)) в том смысле что экономные буржуи уже придумали как лучше управлять газовым котлом. Нуно только температуру в помещении задать.
Если коротко - зависит от типа отопления - тёплый пол или радиаторы. Или комбинация. Но как правильно уже заметили - лучше меньше, но чаще. Имхо.
ANRI-72 25.11.2018 09:44
Не трогать котел не получится если хотите комфорта.Самый экономный режим это использование датчика наружной температуры.Самый комфортный это программатор внутри дома.По моим наблюдениям разница по расходу,не более 10%
Механик 25.11.2018 09:55
Дык, это, как на машине... Что будет экономнее, делать разгон, а потом катиться накатом или держать оптимальные обороты в экономном режиме? Думаю, ответ очевиден. Регулярные максимальные нагрузки на котел не дадут экономии, даже с учетом его остывания. К тому же перепады температуры от 15 до 27 градусов не добавят радости вашим домочадцам. :neznayu:
Наблюдатель 27.11.2018 04:07
Есть такой метод чтоб минимизировать тактование котла которое приводит к перерасходу газа, снижению ресурса, но нужно место для ТА.
Например с ТА 50 литров при теплопотерях в межсезонье 1 кВт и радиаторном отоплении котел 24 кВт будет работать примерно 8 минут и примерно 2 часа стоять. То есть если поставить ТА 200 литров в межсезонье котел вообще не будет включениями ночью беспокоить если не будет расхода ГВС.
Не получится в межсезонье, у модулируемых горелок минимальная мощность не ниже 20-33% от номинальной, что много для отопления в межсезонье.
Как сэкономить?
Если в котле есть специальные клеммы, самое простое, дешевое поставить комнатный термостат, лучше программируемый.
Если в котле нет таких клем но котел с электронным измерением регулируемой температуры и не на гарантии то обычно без сложностей можно добавить управление термостатом.
Можно ещё добавить погодозависимую автоматику, но тут тоже для межсезонья нужен ТА.
Можно ещё поставить 2, 3 котла суммарной мощностью как требуется 1.
И т. д.
в1961 27.11.2018 10:06
Прошлую зиму пользовался программируемым комнатным термостатом а этой зимой отключил....особой экономии не заметил может 10-15% и было но в деньгах это бутылка водки в месяц%OD%OD%OD%OD
Для себя отметил что термостат хорош когда программируешь на температуру в хате 18градусов и меньше. А вот когда 22градуса то перепады температуры до 0,5 градуса между включением и выключением системы отопления напрягают, очень некомфортно....=-O=-O=-O
Михаил 27.11.2018 11:03
Виктор, точно! И еще одно. Лучше для отопления одноконтурный котел, без горячей воды. Я не знаток в системах котлов, но те 2-контурные, которыми я пользовался (Протерм и Вайлант) во время пользования гор.водой отключают контур отопления и в доме становится очень некомфортно. Особенно вечером, когда ужин, моют посуду, потом все моются - котел на обогрев по полчаса не запускается. Возможно, есть 2-контурные, у которых оба контура (отопление и гор.вода) работают автономно - не знаю.
Я пользую хоть и 2-контурный, но только на отопление. Горячая вода - эл.бойлер 200 литров, греется с 23.00 до 7.00 по льготному тарифу - хватает на весь день на 4 чел.
Andrey77 27.11.2018 14:33
Вы меня простите за вопрос, а что у вас за дом такой з которого за 30 мин все тепло выдувается? В японском стиле, бумажный что ли?!
Пользуюсь уже 8 лет, в том числе и двухконтурным котлом, да хоть на 4 часа его отключить домочадцы ничего не почувствуют.
в1961 27.11.2018 14:35
Допис від Andrey77 (Допис 533325)
Учи матчасть....
Валера М 27.11.2018 22:18
Какую?:-)) Утепление фасадов и жилих помещений.;-)
Andrey77 27.11.2018 22:24
Допис від в1961 (Допис 533326)
Учи матчасть....
Ссылочку на матчасть можно?!:-P
в1961 27.11.2018 22:30
Я про программируемый комнатный термостат.
Andrey77 28.11.2018 00:04
А зачем он мне?
У меня на каждом радиаторе стоит термоголовка, на теплых полах тоже головка на каждом контуре с выносным датчиком уложенным аккурат под плитку.
Все головки настроил (наигрался ими) еще в первую зиму как топить начал, все, больше никакой ватоматики не желаю ставить так как смысла в ней не вижу бо система работает экономнее некуда.
В систему подача идет обычно 42-45 град, в лютые морозы ниже -15 поднимал теплоноситель до 48-50 град, выше за 8 лет ни разу. В доме всегда примерно 22.5-23.0 градуса, всем моим хобитантам комфортно, ни жина ни дети не жаловались никогда.
Когда я дома то газом не топлю, есть пиролизник с теплоаккумулятором и так как дымоход проходит в стене через 2 этажа то еще и кусок стены работает как груба нагреваясь после топки. Как по мне но экономнеетолько не топить.....
в1961 28.11.2018 09:05
Допис від Andrey77 (Допис 533385)
А зачем он мне?
Тема называется
"Как правильно топить газовый котел".
Кто то посоветовал использовать комнатный программатор, а я описал свой опыт пользования комнатного программатора:->:->:->:->а какое отношение я имею к твоему дому я не знаю, извини....
A 28.11.2018 10:46
не знаю как там с экономией, но по мне программатор просто удобно - задал себе комфортную температуру и не паришься чего там добавлять или убавлять из-за погоды за окном и т.п. А продвинутый программатор ещё круче - там можно с телефона из любой точки мира по вайфаю задавать режимы различной температуры на периоды - дома-недома, холодно или нет.. Нагрев воды включать/выключать, видеть всё ошибки сразу, чтоб даже будучи не на месте дать пинок "чукче" добавить давления в системе или перезапустить при ошибке поджига (бывает). Крутилки на батареях позволяют маневрировать в рамках отдельных помещений, в то время как программатор - работой системы в целом.
У меня на доме стоит простая крутилка-термостат тупо задать температуру. На гостевой поставил уже ералакс на вайлант.. Попользовавшись пару недель уже позвонил чувакам чтоб на основной дом тоже ералакс ставили.. %OD
Роман 37 28.11.2018 17:04
В мене теплі поли на першому + 2 батареї біля панорамних вхідних дверей і на другому тільки поли. в хаті до 18 рідко коли опускається завжди в середньому 20. і терморегулятори на полах кручу і котла всеодно рідко коли 22. може хто підкаже може шось нетак зібрали може ше шось. котел 14 квт гріє до 50 градусів. хата 160-180 квадратів дах зашито, але не утеплено толком. і одна сторона стіни полоса 0.5 м на 11 метрів біля фундамента не утеплена (невстиг) вже другий рік. приблизно витрата в місяць 400 кубів газа.
вже грішив може мені з полами нахомутали?
Добавлено через 6 минут
Сусід натаплює за двоє суток поли шоб в хаті було 24-25 і на сутки вимикає котла. Правда в нього хата менша десь до 120 метрів каже шо в 250 кубів влазить.
я інколи на день вимикаю якшо тепло. Ше помітив таку річ на датчиках на полах ну ніяк температура вище 30 градусів не піднімається. як вимикаю котла на 5-7 годин падає до 24. але в хаті температура опускається ну до 17 і то рідко, в основному 18. через ц години в хаті стабільно 19.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:50.
