Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
собственно нужно вынести, застеклить и утеплить снаружи балкон ..... все знакомые - знакомых... заняты или вторую неделю доехать немогут.....
может у нас есть мастера занимающееся этим??? |
Дописи: 9.887
.....................Лёха, по остеклению стекло-пакетами, это к Хайлендеру (Саша).
#3 (permalink) |
Дописи: 3.550
#4 (permalink) |
БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО И НАДЕЖНО!!!
Все, что связанно с остеклением и балконов, делал у него. И не раз рекомендовал друзьям, ВСЕ ДОВОЛЬНЫ ! ! ! 0674637511 ЮРА (скажешь от Андрея ТОРТА)
#5 (permalink) |
Дописи: 3.550
балкон застеклен и вынесен, делают действительно хорошо быстро и дешевле =)
Андрея ТОРТА правда невспомнили.... но тем немения после того как сказал что делали Бондыку и всем его знакомым и все довольны....то и цену посчетали луче и механизмы с ручками рехау поставили без доплаты =) .... тоисть можно сказать что магическое слово "Андрей ТОРТ" сработало =))) Теперь проблема вследуйщем, надо утеплить балкон снаружи, облазил сегодня весь инте везде беруться только за большии объемы :(( у кого есть контакты мастеров по утеплени балконов с наружи??? |
#6 (permalink) |
Дописи: 3.550
Дописи: 3.550
тут руским по белому написано :)
Попытаюсь со своих альпинистов кого то заставить сделать утепление. Но стоит ли тратить деньги,вот вопрос?Если изнутри помещения нету теплоисточника, то утепление снаружи не поможет(если нет явных щелей). После утепления снаружи, балкон будет просто медленнее охлаждаться.....
Ну, за рыбалку!!! |
#11 (permalink) |
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
По выносу, утеплению, остеклению (дерево, металлопластик), шкафы, вагонка, каркасы, крыши балконов могу порекомендовать чувак, изначально работали вместе, но потом разбежались, я сейчас занимаюсь окна двери, а он так и работает по балконам. Работает с 1992года и качество на уровне!
Можно отрекомендоваться от меня. тел. 451-6910 Константин.
Был Крым-М + Parsun F25BML |
#12 (permalink) |
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Действительно, а что именно нужно? Утепление или просто обшивка, т.к. если нет отопления на балконе, то утепление вряд-ли сильно поможет, в конце концов сам утеплитель , например пенопласт, просто при обшивке расстыкивается между профилями на которые крепится пластик или профнастил.
#13 (permalink) |
Дописи: 781
Окна двери без вопросов могу помочь.
Профиль: REHAU(3-х и 5-и камерный), SCHUCO(3-х камерный), BROKELMAN(4-х камерный), LIDER(3-х камерный). Фурнитура: SI, MACO, VHS, VORNE.
#14 (permalink) |
Дописи: 781
Если утеплять балкон под расширение комнаты, то кроме утепления обязательно надо источник тепла, а это батарея
Вы вообще то читаете вопросы? Или просто
Ну, за рыбалку!!! |
#16 (permalink) |
Дописи: 781
Честно говоря, обычно вначале утепляют балкон снаружи, а потом ставят рамы и обшивают
Дописи: 3.550
ну так получилось что они неутепляют с наружи... а делают вынос и и зашивают его.... если сначало утеплить то потом при выносе будут проблемы с сваркой и тп и тд..... вобщем время поджимало.... один спец который брался утеплить и вынести и застеклить мурыжил меня месяц .... поэтому забил и "маємо шо маємо" =) утеплить хочу без всяких наворотов, просто оббить 5см пенополистиролом, поштукатурить и покрасить..... посуте это лоджии тоисть зашить надо всего одну стенку длинной 2,6м можно округлить до 3м.... возметься ли вами рекомендованый человек за такое?? |
#18 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Я хочу вам посоветовать другой метод утепления. Не нужно никаких полистеролов и пенопластов. Проверено лично мной (лет 8 назад пытался продвигать в этом странном гос-ве, но тогда газ был дешевый, а сегодня это нужно, но мне уже не нужно
)Читать здесь - - ,, купить можно здесь Электроотопление. Талькохлорит. Изоллат. Теплонакопители. Не реклама. Сразу скажу - из всех представленных на украинско-российском рынке жидко-керамических покрытий это реально работает. Причем намного лучше характеристики, чем у полистирола. Можно сравнить с пенополиуретаном, но там слой должен быть поболее, да и технология нанесения немного не для балкона. Вам нужно только лишь покрасить этим покрытием стенку балкона. Можно и снаружи покрасить, будет еще лучше. Колорируется в любой цвет, сумасшедшая адгезия. Да и на балкон ваш хватит банки 1,5 литровой на несколько слоев, по цене гривен 200 сейчас будет стоить Для опытов могу дать силуминовый корпус, покрытый изоллатом |
Novell (08.09.2011)
#19 (permalink) |
Дописи: 3.550
клас
![]() ![]() наверно таким путем и пойду =)обобю балко н с нутри 5см пеноплистеролом а потом покрашу снаружи и из нутри Изолатом |
Дописи: 1.509
Полистирол не нужен вообще в данном случае. Покрасить стенку с двух сторон и чем-то декоративным зашить изнутри (по желанию). только то, чем обшивать будете, нужно немного, см на 2 от стенки отвести дабы покрытие дышало По теплопроводности пенополистерол имеет коэффициент 0,04 Вт/м°C (это при толщине 12 мм), а изоллата 0,02 Вт/м°C при толщине 1 мм. Проще и дешевле положить 4 слоя изоллата. Да и кусок балкона вы неплохой потеряете при толщине 5 см Востаннє редагував Adolf2003: 08.09.2011 о 11:43. |
| Утеплить обшить вынести и застеклить балкон (ищу) | Novell | Строительство, ремонт | 1 | 19.08.2010 13:49 |
