#21 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
не ну я то новым технологиям доверяю но не до такой степени =) зделаю так сказать гибрид! посмотрим на результат =)
а вот второй балкон наверно только покрашу и посмотрю что получиться =) там нет такой сильной необходимости теплоизоляции... |
#22 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
А в чем лежит необходимость теплоизоляции? Нет же батареи на балконе. Температура зимой на обоих балконах будет одинаковая. Если мокреют стены в этом месте - тогда согласен. Рекомендую эксперимент провести с корпусом силуминовым и полистиролом. Ну а если все таки полистирол, то красить только снаружи, а внутри полистирол. Но я вам гарантирую, что если оставить один балкон не покрашенный снаружи, а утепленный полистиролом изнутри, а второй покрасить с 2-х сторон, то летом от солнышка в первом случае стенка изнутри будет теплая, а во втором прохладная. Проверено. Востаннє редагував Adolf2003: 08.09.2011 о 11:51. |
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.550
первый балкон будет совмещен с комнатой..... опэтому его и надо хорошо утеплить..... а вот второй балкон остаеться балконом..... поэтому там нет сильных требываний к теплоизоляции.... |
#24 (permalink) |
Дописи: 1.509
Кстати, это не совсем новая технология, просто немного конверсия поработала. Эта технология использовалась в покрытии Бурана. Чисто советская разработка. Просто технологию под мирные цели переделали
#25 (permalink) |
Дописи: 3.550
будим пробывать =) за идею спасибо =) гора с плеч упала
#26 (permalink) |
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
А каким образом осуществлён "вынос" балкона?
Если металлической рамкой с металлической или пластиковой отделкой, то все покрытия по швам полопаются, т.к. металл и пластик сильно подвержены тепловому расширению и деформации при перепадах температур. И всякие штукатурки и наносимые покрытия оттуда быстренько полущатся и поотлетают. Если же "вынос" кирпичный или подобный, то действительно, есть такая краска, в последнее время её применяют для утепления магистральных трубопроводов - она очень хорошо держит тепло. Как называется незнаю, но она салатового цвета идёт. Но думаю штука не из дешёвых, хотя особо много вам ненужно. |
#27 (permalink) |
Дописи: 3.550
вынос металический и сам вынос зашит и утеплет пенопластом.....
тоисть краситься будет только бетонная плита.... |
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
Она может быть любого цвета, какого захотите. я написал, что она колорируется в любой цвет. А вот по поводу дороговизны могу спорить. 140 гривен стоила 1,5 литровая банка раньше. ее хватало на 4 кв. м в 3 слоя, т.е. порядка 4 мм толщины. Этой толщины хватит для утепления магистрали с температурой теплоносителя в 100 гр. Потеря на километре будет максимум 5 градусов при окружающих -5. Стоимость 0,5 кв.м полистирола 50 мм толщиной была на тот момент в среднем 38 грн. 8*38=308 грн + стоимость материалов для закрепления его на стене. А если утеплять снаружи, то еще плюс стоимость альпиниста, штукатурки и покраски Все относительно. Срок жизни полистирола и пенопласта максимум лет 10. Здесь минимум 25. |
#29 (permalink) |
Дописи: 418
Ну если на бетонную плиту и краска эта недорогая, тогда самое оно.
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Алексей, а вынос только окон производился или со всей стенкой. сколько обошлось. А то тоже задумываюсь об этом, но балкончик не маленький, на 2 комнаты длинна почти 7 метров. Правда не балкон, а лоджия. И хочу всю стенку переднюю вынести сантиметров на 30-40.
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Рад был помочь!
Novell (13.09.2011)
#32 (permalink) |
Всю фурнитуру перенес сюда
Novell (13.09.2011)
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.550
не они только выносят окно и зашивают вынос и бока.... хотя позвони узнай.... но удовольствие недешовое, у меня лодже 2,6м двух камерные стеклопакеты, два окна открываются и откидуются, два глухи, + с одного бок вынос зашит сендвич панелью..... без подоконника и козырька, получилось 4830 но это профель рехау, если наш профель то 4300.... я как посмотрел то имея сварку и умея ею пользоваться зделать вынос самому вобще без проблем..... следуйщий балкон буду сам делать, тесть варить умеет думаю поможет =) а окна можно заказать у Highlander® думаю будет как минимум в раза дешевле =) вот с выносом стенки я ХЗ видел как на втором этаже соседнего дома делали.... то вроде тоже нсложно по верх существующего положиди рамку с уголка подвязали на цепи побокам, но там балкон 2-2,5м.... с 7ми метровым наверно так непрокатит..... |
| Утеплить обшить вынести и застеклить балкон (ищу) | Novell | Строительство, ремонт | 1 | 19.08.2010 13:49 |
