#22 (permalink) |
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Все, заказ привезли: плазма Panasonic TX-PR50U30
Мои аргументы: - почему Panasonic - начитался, что очень неплохие у них именно плазмы; - почему плазма - начитался, что глаза все же поменьше устают, чем при просмотре с ЖК-дисплеев; - почему TX-PR50U30 - пожалуй, последняя в линейке Panasonic-ов плазма без наворотов типа 3D, какого-то навороченного процессора и т.п. (как домашний кинотеатр этот телевизор использовать не планирую, в основном для эфира да DVD-дисков). Соответственно и цена в 7550 грн за 50 дюймов - вне конкуренции. Следующие модели этой линейки комплектуются таким же дисплеем, но с наворотами для д/к, уже на 30-50% дороже. Все мои аргументы (кроме "цены") - эмпирические, возникли не в результате моей практики, а от чтения кучи тем на форуме сайта ixbtточкаcom. Как оно на самом деле, пожалуй и не узнаю никогда ибо для объективного анализа надо как минимум, что б аналогичные модели находились некоторое время в одновременной эксплуатации, желательно в одной комнате...
Востаннє редагував Sakfan: 08.12.2011 о 23:31. |
Larik (12.12.2011)
#23 (permalink) |
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Еще для опыта.
Поворотные локтевые кронштейны для крепления большого телевизора с расчетом, что его потом можно будет вертеть как угодно - не оправдывают ожиданий! По крайней мере, те, что в ценовом диапазоне около 1000 грн. Можно добиться горизонтальности, но только для одного положения. При повороте на 40-50 градусов горизонтальность уходит из-за всякого рода люфтов. И сразу вопрос: Монтажем антенн никто не занимается? |
#25 (permalink) |
Карапь: нет пока
Дописи: 477
В анкерах я понимаю)))
Речь идет о люфтах в поворотных кулачках. Два колена - четыре места соединения и каждое имеет небольшой люфт. Руками он не прощупывается, а вот когда висит 30 кг, да все они суммируются. Короче - это не рассуждения, это уже из практики...) |
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Всю эту канитель прошел еще 10 лет назад. А тогда еще и китайских не было... Потому считаю что никакой "поворотник" не имеет права на жизнь!
#28 (permalink) |
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Решил поставить спутниковую антенну и подключиться к пакету "Платформа HD+DV". Может у кого знакомые занимаются монтажем систем спутникового телевиденья? Чтоб, так сказать, деньги на сторону не уходили). Посоветуйте к кому обратиться.
Ну и второе: как я понимаю ресивер - важный элемент. А вот разброс цен достаточно велик. Как не ошибиться? Правильно я понимаю, что если в доме несколько телевизоров, то ресивер ставиться один на все? Или на каждый телевизор свой? Ведь каналы переключаются именно на ресивере, вроде. Если первый вариант - один ресивер на несколько ТВ - то есть смысл брать сразу дорогой, потому как один из ТВ будет использоваться как д/кинотеатр. А если необходимо иметь свой ресивер к каждому ТВ - то сейчас мне достаточно было бы скромного ресивера, обеспечивающего лишь достойный прием HD-сигнала. |
#29 (permalink) |
Телефон мастера по антенам кинул в личку.
Знаю его уже давно и ставил он оборудование мне и почти всем родственникам, нареканий нет. |
#30 (permalink) |
1 телевизор,1 ресивер....
#31 (permalink) |
Дописи: 19.436
Можно сигнал с тюнера запустить на несколько телевизоров, вот только все будут смотреть один канал. Кроме того не забывайте что переключается тюнер, как правило, ИК-пультом. т.е. нужна прямая видимость. Потому схема должна быть "один телевизор - один тюнер". Не стоит забывать что при этом и "головка" должна быть у каждого тюнера своя. т.е., например, ставите тарелку и к ней "четырехголовый" LNB. Только в этом случае можно будет подключить несколько (1-4) телевизора. Ну и не стоит забывать про несколько тарелок. Все они сводятся в кучу дайсеками. Ну как-то так. Проверенные люди, которые в состоянии это все сделать есть. Но я к ним не имею никакого отношения. Потому если не хотите уносить деньги "на сторону" - то наверное это не этот случай.
#32 (permalink) |
Можно ставить один ресивер на несколько теликов в разных комнатах , только на всех теликах будет транслироваться только тот канал который выбран на ресивере. Пульт Д/У при этом переделываеться и работает из всей квартиры, независимо как далеко он от самого ресивера и сколько стен ему нужно "пробить".
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Есть просто радио а не ИК-пульты. Переделывать ничего не надо.
#34 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Ресы, которые поддерживают ХД. Из дорогих- Дримбокс 500 (около 450-470 уе), из дешевых- например Оптикум (он же Ортон) х430 (около 90-95 у.е.).
