Старий 08.12.2011, 11:19   #21 (permalink)
Типово Re: Домашняя электроника
...у жк панели смазывается картинка если не попадает пиксел в пиксел.
Что абсолютно справедливо и для плазмы, ибо там всё те же пикселя.
Старий 08.12.2011, 23:08   #22 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Все, заказ привезли: плазма Panasonic TX-PR50U30
Мои аргументы:
- почему Panasonic - начитался, что очень неплохие у них именно плазмы;
- почему плазма - начитался, что глаза все же поменьше устают, чем при просмотре с ЖК-дисплеев;
- почему TX-PR50U30 - пожалуй, последняя в линейке Panasonic-ов плазма без наворотов типа 3D, какого-то навороченного процессора и т.п. (как домашний кинотеатр этот телевизор использовать не планирую, в основном для эфира да DVD-дисков). Соответственно и цена в 7550 грн за 50 дюймов - вне конкуренции. Следующие модели этой линейки комплектуются таким же дисплеем, но с наворотами для д/к, уже на 30-50% дороже.
Все мои аргументы (кроме "цены") - эмпирические, возникли не в результате моей практики, а от чтения кучи тем на форуме сайта ixbtточкаcom. Как оно на самом деле, пожалуй и не узнаю никогда ибо для объективного анализа надо как минимум, что б аналогичные модели находились некоторое время в одновременной эксплуатации, желательно в одной комнате...
Востаннє редагував Sakfan: 09.12.2011 о 00:31.
Larik (12.12.2011)
Старий 09.12.2011, 18:57   #23 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Еще для опыта.
Поворотные локтевые кронштейны для крепления большого телевизора с расчетом, что его потом можно будет вертеть как угодно - не оправдывают ожиданий! По крайней мере, те, что в ценовом диапазоне около 1000 грн. Можно добиться горизонтальности, но только для одного положения. При повороте на 40-50 градусов горизонтальность уходит из-за всякого рода люфтов.
И сразу вопрос: Монтажем антенн никто не занимается?
Старий 09.12.2011, 19:08   #24 (permalink)
Еще для опыта.
Смотря на что крепить.
Если заганять в стену пластмассовые дюбеля, то таки да, будет играть.
А если загнать 10-ку анкера, то тёщу выдержит..
На том кронштейне, что ч приводил выше, 6 штатных отверствий крепления.
Старий 09.12.2011, 20:37   #25 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
В анкерах я понимаю)))
Речь идет о люфтах в поворотных кулачках. Два колена - четыре места соединения и каждое имеет небольшой люфт. Руками он не прощупывается, а вот когда висит 30 кг, да все они суммируются. Короче - это не рассуждения, это уже из практики...)
Старий 10.12.2011, 21:14   #26 (permalink)
Карапь: Energy N330 + M3,3
Дописи: 1.265
Сказал(а) спасибо: 1.030
Поблагодарили 110 раз(а) в 63 сообщениях
т.е. разрешение ящика 1080дпи, а вот передача идет 720дпи, тоже с фильмами с инета
Вопрос в студию: 1080i=720 линий?
Dralexx зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.12.2011, 22:21   #27 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Всю эту канитель прошел еще 10 лет назад. А тогда еще и китайских не было...
Потому считаю что никакой "поворотник" не имеет права на жизнь!
Старий 12.12.2011, 15:49   #28 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Решил поставить спутниковую антенну и подключиться к пакету "Платформа HD+DV". Может у кого знакомые занимаются монтажем систем спутникового телевиденья? Чтоб, так сказать, деньги на сторону не уходили). Посоветуйте к кому обратиться.
Ну и второе: как я понимаю ресивер - важный элемент. А вот разброс цен достаточно велик. Как не ошибиться? Правильно я понимаю, что если в доме несколько телевизоров, то ресивер ставиться один на все? Или на каждый телевизор свой? Ведь каналы переключаются именно на ресивере, вроде. Если первый вариант - один ресивер на несколько ТВ - то есть смысл брать сразу дорогой, потому как один из ТВ будет использоваться как д/кинотеатр. А если необходимо иметь свой ресивер к каждому ТВ - то сейчас мне достаточно было бы скромного ресивера, обеспечивающего лишь достойный прием HD-сигнала.
Старий 12.12.2011, 16:02   #29 (permalink)
Телефон мастера по антенам кинул в личку.
Знаю его уже давно и ставил он оборудование мне и почти всем родственникам, нареканий нет.
Старий 12.12.2011, 16:14   #30 (permalink)
1 телевизор,1 ресивер....
Старий 12.12.2011, 16:17   #31 (permalink)
Дописи: 19.431
Можно сигнал с тюнера запустить на несколько телевизоров, вот только все будут смотреть один канал. Кроме того не забывайте что переключается тюнер, как правило, ИК-пультом. т.е. нужна прямая видимость.
Потому схема должна быть "один телевизор - один тюнер".
Не стоит забывать что при этом и "головка" должна быть у каждого тюнера своя. т.е., например, ставите тарелку и к ней "четырехголовый" LNB. Только в этом случае можно будет подключить несколько (1-4) телевизора.
Ну и не стоит забывать про несколько тарелок.
Все они сводятся в кучу дайсеками.
Ну как-то так.
Проверенные люди, которые в состоянии это все сделать есть.
Но я к ним не имею никакого отношения.
Потому если не хотите уносить деньги "на сторону" - то наверное это не этот случай.
Старий 12.12.2011, 16:17   #32 (permalink)
Можно ставить один ресивер на несколько теликов в разных комнатах , только на всех теликах будет транслироваться только тот канал который выбран на ресивере. Пульт Д/У при этом переделываеться и работает из всей квартиры, независимо как далеко он от самого ресивера и сколько стен ему нужно "пробить".
Старий 12.12.2011, 16:24   #33 (permalink)
Дописи: 19.431
Есть просто радио а не ИК-пульты. Переделывать ничего не надо.
Старий 13.12.2011, 09:50   #34 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Ресы, которые поддерживают ХД. Из дорогих- Дримбокс 500 (около 450-470 уе), из дешевых- например Оптикум (он же Ортон) х430 (около 90-95 у.е.).
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:29.
