#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
описание сменные картриджи Дезинфицировать оборудование раствором гипохлорита натрия, а лучше препаратами на основе гуанидинов (например "Акватон"). Сервисные мастера, которые проходят обучение, должны все это знать. |
Денис (15.12.2011)
#42 (permalink) |
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
2 Антон. Имею в системе водоснабжения накопительный бак на 300 литров (пластик). Наполняется водой через поплавковый клапан сверху. Разбор снизу на насосную станцию. Исходная вода артезианская без химии, водообмен постоянный. Со временем на стенках образовался темный налет и слизь. Весной планирую снять бак и отмыть Керхером. Посоветуйте чем можно предотвратить накопление слизи.
живу у моря мечтаю о яхте |
#43 (permalink) |
Дописи: 487
Раз в пол года рекомендуется проводить следующую процедуру:
1. Наполнить бак раствором гиппохлорита натрия с концентрацией по активному хлору 30-40мг/л. Для этого можно использовать обычную хозяйственную белизну (только без отдушек), она изготавливается из гиппохлорита натрия марки А, т.е. пищевого качества. В вашем случае необходимо 120-150мл белизны на 100л воды. Время экспозиции 0,5 часа. Далее воду полностью сливаем, и промываем чистой водой. С помощью этой процедуры вы стерилизуете саму емкость. Слив воды можно проводить через краны в доме, тем самым обрабатывая и трубопроводы, т.к. в них тоже, что и в емкости. 2. Для придания поверхности емкости дальнейшей бактериостатичности и препятствованию повторному обрастанию поверхности рекомендуется провести обработку препаратом на основе гуанидинов "Акватон-10". Здесь может быть два способа - обработка поверхности орошением или заполнением. Мы используем заполнение и дальнейший слив через трубопроводы. Время экспозиции - 1час. Раствор готовят следующим образом: Товарный "Акватон-10" разводят в 100раз ( т.е в литровую бутылку шприцем добавляют 10мл товарного раствора и доводят объем водой до 1л, таким образом получают "основной раствор". Его надо выдержать сутки. Затем используют раствор из расчета 200мл "основного раствора" на 100л воды. В вашем случае в емкость нужно влить 300мл "основного раствора"(приготовленного заранее) и долить водой. Выдержать 1 час и слить через краны. УМЯГЧИТЕЛИ И ДР, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫВАТЬ АКВАТОНОМ НЕЛЬЗЯ!!! 3. Следующим этапом я бы рекомендовал оснастить Вашу емкость дыхательным фильтром, состоящим из обычной бытовой колбы с угольным картриджем "карбон-блок" (1-5мкм). Это позволит избегать вторичного засеивания емкости вследствии дыхания (изменения уровня). Желаю удачи. |
Денис (19.12.2011)
#44 (permalink) |
Дописи: 874
Спасибо за консультацию. По 3 пункту - куда врезать эту колбу?
#45 (permalink) |
Дописи: 487
В верхнюю точку Вашей емкости. При этом емкость нужно максимально герметизировать ( прокладка пол крышку).
#46 (permalink) |
Дописи: 874
Спасибо. У меня наливной поплавок врезан в горловину сразу под резьбой для крышки и теперь она полностью не закручивается. Придется что-то придумать с герметизацией. По промывке системы все понятно но как быть с деталями где нет сквозного протока (мембранные гидроаккумуляторы)?
#47 (permalink) |
Дописи: 487
По герметизации, как вариант, затяните горловину стрейтч-пленкой и сверху некройте крышкой. Ваша задача чтоб емкость дышала тем местом, где нет возможности попасть пыли и бактериям из воздуха - через фильтр. При сливе системы водоснабжения во время промывки и дальнейшем заполнении при санации, во все застойные зоны тоже попадет реагент, а следовательно, Вы их тоже простерилизуете. Все будет хорошо, проверено не раз.
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 874
То что он туда попадет я не сомневаюсь. А вот вымоется ли он нормально? Не хочется чтобы артезианская вода потом воняла хлоркой. Может стерилизацию замутить на ночь? Вечером наполнить систему хлорным раствором а утром промыть? Чтобы наверняка.
#49 (permalink) |
Дописи: 487
Можно, конечно, и на ночь. Но, в принципе, времени контакта 1 час вполне достаточно. Гиппохлорит Вы будете использовать в небольших концентрациях , поэтому никакого запаха после промывки не останется.
#50 (permalink) |
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
если кому интересно по расходу питьевой воды... Имею систему ультрафильтрации 5ступеней с отдельным крантиком на мойке. Семья из 3-х чел (2взрослых и ребенок 10лет) За 4 года через очистную систему пропущено 5800литров - это вода на чайник, готовку пищи и иногда споласкивание бутылок(удобно из тонкого крантика в горлышко попадать). Расходники приходится менять исходя из максимального срока службы оных, а не из их ресурса.
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
вставлю свои 5 копеек. У самого система именно этой конторы уже 4 года. Через год-полтора появилась трещина в корпусе одной из колб, в районе штуцера и она тихонько подтекала. через 2 года течь усилилась и колба была выкинута. через 3 года в соседней колбе среди ночи вырвало дно. Регулятор давления в квартире на входе стоит, статику правда не держит, но резкие ударные давления в системе однозначно сглаживает. одним словом, дешевый продукт соответствующего качества. |
#52 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Благодарю Antonа за помощ в покупке и установке системы очистки воды, все четко все профессионально и доставка и установка. СПАСИБО.
#54 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
По совету взял такую сиситему только еще плюс минирализатор, встало все отлично, на вкус вода совершенно другая, чай очень приятный.
#55 (permalink) |
Дописи: 487
Рад был помочь
![]() Ведь самое лучшее средство от всех болезней - это чистая вода! Две капли на стакан спирта, и все как рукой снимет.
#56 (permalink) |
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Прошу спецов помочь сделать правильный выбор фильтра для воды из скважины 75-80 м. Беспокоит высокая общая жесткость и железо. Спасибо.
О67ЧО89З99
Сухов, говоришь?... |
#57 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Мишаня в личку смотри
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
Михаил (21.08.2013)
#58 (permalink) |
У Гониво брат Антон профессионально занимается данным вопросом!
Михаил (21.08.2013)
#59 (permalink) |
Дописи: 19.438
Сейчас это уже не искусство.
У меня есть скидка в "Империи воды". Делают хорошо. Наверное надо нагрузить несколько фирм и посмотреть у кого дешевле.
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Но сначала надо сделать анализ воды!!!
Москаль мені не брат |
| Уровень воды в Десне | RINO | На природу | 100 | 13.10.2022 14:33 |
| Система охлаждения для стационара. | Святовит | Архив | 12 | 01.07.2011 12:49 |
| Система SmartCraft (приборы) | Sakfan | Электрика | 3 | 08.02.2011 14:49 |
