Старий 06.09.2015, 09:39   #41 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Re: Спутниковая тарелка
Немного не так, тарелок нужен только один комплект, от неё отдельно кабель RG6 к каждому ТВ, а вот, чтобы смотреть разные каналы одновременно каждому ТВ нужн персональный тюнер.
Чуток дополню.
Еще нужен конвертер на несколько выходов.
Чтобы смотреть НТВ не дорого достаточно Интертелекома, я три года смотрел именно так, пока не появилась оптика. Интертелеком иногда подтормаживал, но все зависит от потока, скорости достаточно 512 кВ
Ну и тут дополню. Для кард-шаринга не надо 512кб/с
Потому справится любой самый убогий канал, лишь бы пропаданий его не было.
Как вариант чудесно справляется 2G интернет от любого мобильного оператора. Только это должна быть отдельная мобилка (или модем) подключенная к тюнеру.
A (06.09.2015), в1961 (06.09.2015)
Старий 06.09.2015, 14:59   #42 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
с удовольствием абсолютно безвозмездно отвечу (да и помочь установить могу)на на практически все вопросы
когда то зароботком моим было
но опыт не пропьешь
097941776 9
Какой комплект нужен в деревне, чтобы охватить и национальные каналы, и кардшаринг? Я так понимаю, без двух тарелок не обойтись?
Ну, и соответственно, какой тюнер под это дело можно порекомендовать?
Или нацканалы делать на цифровом эфирном лучше?
Старий 06.09.2015, 16:31   #43 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Сергей наберите завтра
пишу с телефона
или завтра уже с рабочей машины напишу
Старий 06.09.2015, 18:55   #44 (permalink)
Дописи: 19.436
Если у тебя будет кардшаринг то в НТВ-шном пакете есть куча украинских каналов. И можно ограничиться одной тарелкой. Но это решение на один телевизор.
Старий 06.09.2015, 19:55   #45 (permalink)
Аватар для borman-35
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
но опыт не пропьешь
097941776 9
О ,колега! Я занималя этим на протяжении5 лет.Сейчас естли одну установку в 2 месяца поставиш и то хорошо.Перепрофилировался на ремонт бензо инструмента
borman-35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.09.2015, 20:01   #46 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
А больше-то зачем? :)
пишу с телефона
Никуда не спешу. Прекрасно дождусь ответа и здесь, тем более, что не мне одному будет интересно, уверен.
Старий 06.09.2015, 20:08   #47 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Александр радуга тв какульмааписнец
на 36 наших один или два от силы
Сергей укажите что там с инетом в деревне и какой именно шаринг вас интересует
36 нтв триколор?
Старий 06.09.2015, 20:30   #48 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
какульмааписнец
Ужас-то какой! А следы-то человечьи!
36 нтв триколор?
С инетом всё ок, спутниковый. Почти как выделенка, шарингу хватит за глаза.
А спутники да, я не силен, конечно, но вроде 36-градусники закрывают все, что нужно... по-моему, кроме НТВ и Триколора больше ничего и не надо. Для развлекухи, конечно. А национальные то такое... хотя, если есть тюнеры, которые кроме тарелки могут поддерживать отдельным входом Т2, тоже неплохо.
Старий 06.09.2015, 21:08   #49 (permalink)
Дописи: 19.436
Дешифровать фразу не сумел...
Все пропустил.
Уже полтора года не смотрю телевизор.
До этого был кардшаринг на 36 градусов.
Старий 06.09.2015, 21:17   #50 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
сори не радуга тв а лыбидь тв
как раз она тогда загнулась
хотя и сам не смотрю с лета как на дачу перебрался
какульманаписнец фраза равшана из нашей раши
что в приблизительном переводе означает п..дец
Старий 06.09.2015, 21:25   #51 (permalink)
Дописи: 19.436
Полтора года назад на НТВ было больше десятка украинских каналов.
Тоже закрыли?
Старий 06.09.2015, 21:29   #52 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
я ж говлрю был оперетор лыбидь
Старий 07.09.2015, 08:20   #53 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
По порядку.
Для национальных каналов однозначно ставить отдельную антенну, горыныча так сказать, три головки (конвертора) линейной поляризации, спутники Сириус амос и хотберд. Каждый при желании может в интернете узнать актуальный список каналов. На двух головах амос и Сириус идут наши на хотберде идут сепаратиские плюс клубничка, последняя с шарингом, оператор цифра
Количество подключаемых тюнеров (тв) и указывает на количество выходов конвертора, вплоть до 8, если тв больше используются так называемые мульти свитчи.
Дальше 36 градус спутник еутелсат, бесспорно самый популярный контент на постсовке.
Естественно при наличии интернета
Провайдеры нтв плюс и триколор.
Нтв плюс шарится весь, триколор только федеральные каналы (кстати они настраиваются и без интернета при наличии правильного оборудования , тюнера то есть с эмулятором) и еще пару транспондеров, триколор нажаль не шарит свои хд каналы.
В итоге ставя антенну на 36 граду с при наличии интересна имеем штук под 20 хд каналов разной тематики, штук 150 сд качества разной тематики и штук 10 клубнички.
Сергей в вашем случае смотрите откуда у вас инет с какого градуса, я так думаю с 39, тогда и тарелку лишнюю стаивть не надо а на мультифит поцепить еще одну голову. Кстати на 36 нужна голова круговой поляризации. на 36 рекомендую голову только ингверто, на Горыныча вопрос кошелька и религии но минимум какого-то пауксиса ставить. Кабель брать самый обычный, но не самый дешевый, в общем не вестить на развод продаванов о кабеле с меньшими затуханиями и тд. До 100 метров пойдет любой кабель.
Про тюнера от 100 тоже перегиб, я ставил и амико за 50$ и работают без тормозов.
Алгоритм подключения нтв триколор следующий, 36 настраиваете антенну потом подключаете оператора шаринга, сейчас в раене 60 грн. месяц.
Можно еще рассматривать спутники 75 и 90 градусов.
Там при своевременной смене прошивки даже без наличия интернета можно смотреть 10-20 каналов но сепаратистских.
Вот где можно посмотреть списки каналов
http://satsis.org/index.php
На трехголовом горыныче
4W
4.8E
13E
На тарелке 36гр
36Е
Ну и с установкой еще двух антенн
75E
90E
Если что забыл спрашивайте.
Могу на пальца рассказать как настроить самому, ничего там сложного нет, и софт есть соответствующий которым можно глянуть установку антенны в том или ином месте.
Добавлено через 48 секунд
Теперь можете и в закрытый клубный, правда я так и не понял зачем.
Добавлено через 9 минут
Про т2 цифру не все так однозначно, при той "бандитской власти", звучали идео о платности данного оператора.
Что придумает эта честная власть хз.
Я бы на т2 не велся.
Но бывает закрывают канал украину на момент футбольных матчей.
Из профильного по Горынычу идет канал трофей, по 36 идут два канала один охота и рыбалка, другой название не помню но тематика та же, идин из них федеральный, и возможно настроить без интернета.
Про 2г инет настроить можно но нервы дороже, так как затыки с шарингом на пересеченной местности будут к гадалке не ходи.
Можно еще использовать непосредственное подключения тюнера к телефону с интернетом(используется как модем).
Но при наличии в тюнере лан разъема предпочтительнее использовать его но при этом нужен роутер или пк с двумя сетевыми.
И еще, не ведитесь на подключение тюнера через wifi свисток, типа провода не торчат от роутера до тюнера, но затыки в трансляции при таком подключении обеспеченны процентов на 90.
asergey (07.09.2015), bilrot08 (07.09.2015), MERLIN (07.09.2015), Muller (07.09.2015), sema (07.09.2015), submarine77 (07.09.2015), в1961 (07.09.2015), Шурави (07.09.2015)
Старий 07.09.2015, 10:42   #54 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
ну нарушение есть в использовании самого слова ш.а.р.и.н.г
надо понимать что то что делают шародатели это пиратство в чистом виде
вопрос в том что ответственность не на конечном пользователе а на шародателе
на профильных форумах это волшебное слово заменяют на тетя шура и прочие слова
могу и здесь заменить в своем сообщении
написал в оригинале что бы все поняли
Добавлено через 17 минут
еще забыл тетя шура бывает двух видов
либо в виде абонплаты на весь месяц и смотри хоть до всирачки
либо в виде счета на который пользователь ложит деньги а потом с него снимается какие то доли копеек за каждый запрос ключа
ключи запрашуются каждые 5-10 секунд, тоесь позапросная тетя шура
тупо смотрите как часто вы смотрите тв
Старий 07.09.2015, 11:35   #55 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
9-градусник он. Eutelsat Ka-Sat.
Но компания сейчас предлагает услугу "Интернет+ТВ" в сговоре с виасат-ом. Именно путем установки дополнительных голов на мультифид. Но я так ни хрена и не понял - как ставить, куда направлять и вообще беда. Но сам факт задействования инет-тарэльки для приема ТВ-каналов имеет место.
Саша, все описано очень понятно, для старта поиска в Инете инфы...
Но если не трудно, можете привести конкретный вариант оборудования и хоть примерные цены (для бюджетного случая, но не полное говно)?
К примеру, имеем два телевизора, надо сперва обрасти нацканалами, в перспективе - тетяшура. Т.е., например, тюнеры должны обеспечивать возможность расширения...
Тарелка -
Головы -
Тюнер -
что там еще...
Ну, про мелочи типа кабеля, ф-коннекторов и тэдэ можно не писать, в принципе
Добавлено через 4 минуты
Собственно, вот ссылка на их предложение... больше ничего не детализируют, гады.
«Спутниковый Интернет + ТВ»: две услуги – одна антенна!
Да, к слову: связываться с Viasat-om ни малейшего желания не имею.
Старий 07.09.2015, 11:59   #56 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
я даже не харкну в сторону виасат, говнюки ....полные говнюки
деньги дерут а калов толковых ...тьфу на них
екстра тв был на уровне но увы курсы нацвалюты не позволили держатся на плаву
идем от головки в сторону тюнера
опять же буду называть примерные цены своих бывших продаванов в примерном перещете на теперешний курс нашей таньги
антенна, зеркало само - 200-250
самая обычная харьковская вариант 90см
мультифид что б поцепить три головы -2 шт по 20-25 грн каждый
головки на два выхода пауксис, скайстар, да пофиг какие по 70 каждая, тоесть 210грн (советую сразу одеть на них обрезанное горлышко от темной пластиковой бутылки, эстетика пострадает но время службы продлит в разы)
два дисека (или дайсика, как хотите так и назовите, два потому как два тв) по 40 каждый тоесть 80грн.
метр кабеля я так думаю сейчас по 2грн, накинте еще три метра на куски от каждого конвертора до дисека, от дисека уже пойдет к тюнеру один кабель, тоесть от каждого дисека к своему тюнеру.
Тюнера, с запасом на тетю шуру
амико мини хд2 около 1200грн
за 1300 можно взять уже на открытой линуксовой системе (гарантированно будут идти все фильмы с флешки, опять же если у вас тв с фун кцией смарт тв эта опция и на.... не нада) что то ти па галакси иновайшен 8120 лайт
в трешку я так думаю вложитесь на 2 телевизора
для 36 докупите еще одно зеркало тоже 90 диаметра т голову за 150 грн, пару кусков пачкорда от роутера
как то так
спрашивайте если что не ясно
если руки стоят от куда надо, а я думаю они так и стоя имея дальномер с д37 и мс40 то по телефону вам все растолкую как настроить и нах еще мастеру платить
Добавлено через 3 минуты
а вы еще и с Киева, если будет время свободное могу еще и помочь установить
сколько кстати за инет нынче
если постараться можно и зеркало для горыныча не покупать, можно постараться влепить все 4 головы (три тв и вашу интернетовскую) на мультифидах на одно.
borabora (07.09.2015), sema (07.09.2015), submarine77 (07.09.2015)
Старий 07.09.2015, 12:50   #57 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Ну, "с Киева" я формально, сбежал от "цывилизацыи" на ПМЖ в деревню...
Но гостям всегда рад, так что, думаю, можно будет выкроить время и пересечься... отдыха ради и пользы для.
За инет сейчас плачУ 299 грн, скорость 8 Мбит/с "сюда", 2 Мбит/с "туда", трафика 15 Гбайт, потом шейпят до 128 кбит/с. Собственно, потому и за ТВ задумался, ибо качать контент и смотреть онлайн видео такой пакет не позволяет, а детям (да и нам) надоедает одно и то же по 150 раз пересматривать. Вообще-то телевизора в доме не было уже больше 10 лет (не шучу), и нахрен он был не нужен... Ну, время проходит - мировоззрение меняется
Пока что первый шаг — раздобыть, собственно, сам телевизор
Как найду, так и перейду к установке антенного хозяйства.
если руки стоят от куда надо, а я думаю они так и стоят
Да без проблем, еще во времена работы в телемайстерне (90-е) приходилось работать и антенщиком, но это было давно и сейчас я абсолютно не в теме...
При таких ценах на зеркала — оно мне надо? Это, как я думаю, лютый секас... Нидайбоже придеться поправить тарелку на инет, и все гамузом поплывет...
Старий 07.09.2015, 13:05   #58 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
ну надо или нет вам решать бывают ситуации когда тупо невозможно еще одно воткнуть....в вашем случае вообще два
ставьте 36 не пожалеете
одни анимал пленет и дискавери чего стоят....а нат гео вайлд
еще если тв и фул хд держит
sema (07.09.2015)
Старий 08.01.2016, 18:55   #59 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Тем кто смотрит украинские каналы со спутника, будет интересно
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...759#post265759
имхо мега один из самых смотрибельных наших каналов после трофея
Востаннє редагував kotysh123: 08.01.2016 о 18:59.
Ромчик 777 (08.01.2016)
Старий 08.01.2016, 20:27   #60 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Так а что мешает их же на Астре найти и настроить? Уже всё работает...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:43.
