Старий 27.10.2010, 15:46   #1 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Типово СПУ (спуско-подъемное устройство) построить.
Ищу толкового сварщика с инженерными замашками. Хочу себе в эллинге забабахать что-то вроде такого:
Ребята с этого сайта озвучили цифру, которую я повторять не буду, но, как по мне, уж очень завышенную.
Я готов хорошо оплатить работу, лишь бы сделано было толково и аккуратно.
Эллинг в Украинке. Три фазы заведено. Если понадобится - сброшу фотки (эллинг пока не достроен - нету крыши и ворот на воду). Мо посоветуете кого, или меня кому-то.
Востаннє редагував stp: 28.10.2010 о 23:33. Причина: исправлена ссылка
Старий 28.10.2010, 23:36   #2 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Re: СПУ (спуско-подъемное устройство) построить.
Зашел по ссылке. Ничего не понял...
Видел в Украинке подобную конструкцию. Сделано, мягко говря, на шару...
Родной прицеп, лебедка и трос. Все!!!!
Потому не пойму в чем проблема...
Старий 29.10.2010, 20:34   #3 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
В том-то и оно, что все просто. Проблема, что у самого руки не стоят сделать. Не потому что совсем криворук, но уж как-то сложилось, что ни болгарки ни, тем-более, сварочного аппарата в руках этих подержать не довелось.
Старий 14.02.2011, 23:42   #4 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
К сожалению не получается загрузить рисунок-чертеж своего слипа (файл идет с расширением .vsd), но там принцип как у лафета с роликами. Недавно выкладывали клип со спуском-подъемом Магнума, где лафет в воду не заезжает. Так вот по этому принципу я планирую сделать себе слиповую дорожку в эллинг. Т.е. лодка подходит к воротам эллинга, ворота открываются и перед ней опускается часть конструкции слиповой дорожки. Я пристегиваю к рыму лебедку и она начинает затягивать лодку по роликам (колесикам) слиповой дорожки прямо в эллинг. Под небольшим углом, правда. Уклон примерно 18% (1,3м подъема на 7м длинны).
В качестве роликов планирую использовать пневматические колесика. По два под килем, так, чтобы киль проходил непосредственно между ними, и по колесику справа и слева для удержания лодки в плоскости. Ну и так через каждый метр. Колесики планирую брать что-то как здесь. Может кто понимает, какие из них лучше подходят под мои цели?
Старий 15.02.2011, 01:33   #5 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
В вашем случае, если спуск в воду ровный и гладкий, лучше пользовать кильблоком (тележкой) на колесах. Открыл ворота, выкатил тележку в воду на тросе, въехал катером на тележку и потянул лебедкой наверх в эллинг. Те колеса что на сайте по ссылке идут в основном на строительные тачки и качество там сомнительное, особенно подшипников (да еще если в воде). При такой длинне спуска колес надо будет до хрена и больше. За эти деньги лучше сварить хороший кильблок (всего четыре колеса). ИМХО.
Старий 15.02.2011, 11:27   #6 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Ищу толкового сварщика с инженерными замашками. Мо посоветуете кого, или меня кому-то.
Я такой. тел. 067 2736604 Николай.
Старий 15.02.2011, 11:35   #7 (permalink)
Дописи: 19.431
Запакуйте в архив а потом загружайте на форум
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:22.
