Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
О! И ещё вопрос - может кто сталкивался.. А реально ведь подключить полив не к скважине, а к воде с водоёма? Только на зиму эту часть системы с насосом демонтировать...
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Все сложно. Для сравнения опишу "классическую" систему. От насоса тянется труба к накопительному баку. Он стоит в специальном "погребе". В этом же погребе монтируются все исполнительные механизмы системы полива. Где-то недалеко ставится контроллер. Например на заборе. Потому ответить на вопрос можно так - из дома никакие провода можно и не тянуть. Только электричество и то если надо поставить их на отдельный пакетник или еще какую автоматику. А вот однозоновый полив я бы Вам категорически не рекомендовал. Как минимум разные зоны отвечают за полив газона и капельный полив для деревьев и цветов. По "людям" - ОЧЕНЬ рекомендую тех кто мне делал полив. Они мне чужие, потому со скидками особо не помогу, может если только ссылка на меня чем то поможет Вам. Но ребята - СУПЕР! Тимур = О98-ЧБЧ-78Ч3
Думаю что никаких проблем быть не должно. Вот только воду придется фильтровать. P.S. И еще не советую ничего из серьезного для полива (форсунки, автоматика и т.д.) покупать в Эпицентре. Дешевое барахло. Добавлено через 3 минуты P.P.S. Кстати разные зоны могут понадобиться даже на газон. Все зависит от площади. И загвоздка совсем не в бюджете скважины. Вам же надо подвести нормальное давление на форсунки, а если их много может и не получиться.
RIB Adventure Vesta V-450 Mini Lux, Yamaha 60 4T Востаннє редагував stp: 07.07.2015 о 21:45. |
A (07.07.2015)
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Реально , но ГЕМОРОЙНО . Я сталкивался . Один участок 2 гектара и 4 колодца с насосными станциями , фильтрами этк . Второй участок 1 га с такой же комплектацией . Воду качают из Козинки . Форсунки забиваються постоянно , никакие фильтра не помогают . На каждом участке нанят специальный мальчик , который целый день бегает и чистит форсунки.
A (07.07.2015)
#4 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Спасибо. У меня поливная площадь будет сравнительно небольшой - до 5 соток, включая газон, деревья, "микроогородик". Участок двухярусный, подходит к воде, потому с т.з. упрощения коммуникаций и спросил про "забортную" воду, хотя сам понимаю, что мусора там будет немеряно, зато тёплая
![]() В любом случае, лучше довериться профессионалам, потому спасибо за контакт. Востаннє редагував A: 07.07.2015 о 21:59. |
Дописи: 3.385
Забортной можно , но форсунки очень чусвтвительны к мелкой водоросли .
Дописи: 19.431
Теплая вода не нужна. Полив идет ночью.
A (07.07.2015)
#7 (permalink) |
На 5 соток давления воды не хватит, это однозначно.
Чем больше зон тем легче насосу. У меня на 5 сотках полива 4 зоны, накопитель 300литров воды, во время работы полива насос включается каждые 2 минуты, давление в системе должно быть не менее 3,5 атмосфер. Я бы на твоём участке(ещё не поздно) сделал бы везде капельный полив из водоёма.Это не трудно сделать самому, пока нет газона. Кинул трубы с отверстиями на глубину 15-20см и закопал, а сверху посадил газон. На зиму отсоединил насос и вся вода слилась в водоём, и похер какое там давление. Дёшево и надёжно.
Ну, за рыбалку!!! |
Дописи: 19.431
Нигде на такое решение не натыкался.... ![]() А можно каких-то ссылок? P.S. По идее должно быть дешевле чем форсунки. Но почему так никто не делает???
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Думаю это ещё от почв зависит. У меня песок, потому вся что под землёй, будет мгновенно дреннироваться вникуда. Насыпался правда подпорный слой глея, но насколько он эффективен - не знаю.. А понять можно будет только через практику. А неудачный эксперемент чреват очередной переделкой всего :) Я вообще услышал решение как "полив" обеспечивается через дренажные каналы выгребной ямы с септиком..
Я видел. Это народное творчество. Берётся дешёвая или б/у труба из любого полимерного материала, сверлятся отверстия чем их больше тем лучше и укладывается по принципу тёплого пола. Засыпается землёй и высаживается газон. Подпитка идёт непосредственно под корневую систему, в данном случае вода из водоёма самое ОНО. Не делают так потому что руки доходят до полива, когда уже жить стал в доме и существует куча преград и препятствий.
Ну, за рыбалку!!! |
Kostass (10.07.2015)
#11 (permalink) |
Дописи: 3.385
Кому интересно - изучите . Там практически все есть с таблицами и примерами расчетов .
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ-ПОЛИВМАСТЕР|автоматический полив газона|капельный полив...
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
у меня забор воды на полив со своего озера. гемор - трубы изнутри покрываются слизью (мулом), каждую неделю нужно чистить фильтры форсунок... установка центрального фильтра снижает давление в системе (в моем проекте критично). |
A (08.07.2015)
