Автоматический полив газона.
"Раз пошла такая пьянка" разговоры о газоне, давайте поговорим и о автоматическом поливе. Полив - Это практически самый главный ньюанс в выращивании правильного газона!!!:ok:
Я буду его осенью делать по любому. Устал бегать с шлангами и поливалками, весь участок в шлангах....:-> По соседству со мной живет местный "олигарх" средней руки, приходили к нему "умники" отладить систему полива которую сделали два года назад ( 12соток газана, 15000$=-O выложил под ключ). Хозяин доволен как слон, говорит что о газоне вообще забыл (косит спецально обученый человек). Ну и действительно газон у него шикарный:ok: Так вот пригласил я " умников" его к себе, мол посчитайте сколько нужно $ под ключ и с гарантией как у соседа на 5 лет??? От услышаного я аж присел.....%) 80 ТЫС. ГРВ. За мои пять с половиной соток:'(:'(:'(...... Начали меня прикатывать, что мол прогресс на месте не стоит и у соседа уже "древний век" и т. д . В эту сумму входит: Робота по монтажу и настройке, трубы, форсунки, всевозможные датчики( около десяти-температуры, влажности почвы, влажности воздуха, какой-то кислотный и т. д.), емкость 1т.воды, насосная, и компьютер, который этим всем будет управлять%-}%-}%-} Я то, конечно, понимаю, что наверное это правильный путь сразу и все сделать по последним достижениям науки и техники, но материально и психологически не готов к такому развитию событий. Сделаю наверное в этом году самостоятельно разводку труб и подключу форсунки, там дальше будет видно.:smuschenie: У кого есть идеи или наработки по данному вопросу? Подскажите пожалуста:friends:. Ну а за мной "не заржевеет":*-)%*:friends: |
Re: Автоматический полив газона.
Я себе делал на 5 соток вышло 17тис.грн с автоматикой комплектующие (ХАНТЕР) по времени заняло у них 4дня. Я тоже по началу думал сделаю сам и тут осенила мысля (СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ) и вызвал фирму,хоть гарантия будет если возникнут вопросы.А самому делать наугад.....,нужно делать проэкт и от него пляасть и то не факт что сам ты сделаешь правильно!!!!!!! Я себе ёмкости не ставил на воду. Да вода будет из скважины.
Есть у меня товарищ зовут Виталик занимается поливом, позвони ему он и подскажет. И сделает за адекватные деньги 06723122семь шесть. Скажешь от Андрея Конана!:cool2:
Ты имеешь ввиду у тебя!!?
Полив делай обязательно,за супертехнологиями не гонись,найдешь гимор,глюки у систем будут по любому,а хлопчики с гарантией будут в это время далеко. Пообщайся Виталий 097433710два,лет 6 обслуживает,цены вроде нормальные и не пропадает.
Андрей без опыта самому я бы не связывался не советовал.У нас полив на работе сделал один черт, типа поливщик, так поливает все. И газон, и забор, и дом,и дорожки. Забор кое где аж мхом обрастать начал. Я смотрю что там есть тонкости, куда какие форсунки ставить что б поливало то что надо, а не то что вокруг. А без опыта это как по мне будет тяжеловато. По этой же причине не стоит хватать самых дешевых на рынке. У меня шеф нашел, теперь плюется. Не спеша поискать кого то с разумными ценами, и с рекомендациями.
Я имею ввиду у всех!!! Есть такое понитие (забыл как называется) количество воды в скважене.:smuschenie:
У моего свояка 8соток газона, то же скважина не справлялась, ставили доп.емкость. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Дебит это называется Количество воды которое скважина может выдать нагора имеет размерность м3/час или м3/сут Данная величина определяется из расчета мощности водосного горизонта в данном месте а также устанавливается экспериментальным путем при откачках в момент запуска скважины в эксплуатацию. Дебит-величина переменная и зависит от многих факторов:
- наличие в округе скважин работающих на этом водоносном горизонте - степенью кальмотации глубинного фильтра /вот поэтому скважины надо делать в доступном для технике месте, чтобы при значительной кальматации можно было с помощью крана или домкратов подорвать всю колону-при этом фильтр естественным образом очищаестся/ |
Точно, напомнил!:friends: |
Кстати для инфы к каждой скважине требуйте "паспорт на скважину" там все четко расписано мощность ВГ и геологический состав, глубина забора, размеры фильтра и его конструкция |
Что вы трепыхаетсь ?
Система автомат.полива есть достаточно сложнае инженрная проблема 1. Тех задание - какую площадь мы поливаем ? 2 .Откуда мы берем воду ? 3.Дебет источника воды ? И это еще ндалеко не фффсе ! |
Парни - мабуть кто знает телефон/мыло или какой контакт жены Бондыка - надо ей сказать чтоб ночью втихаря забрала все его средства выхода в интернет и сдала бы их в сейф на ресепшен и ключ спрятала куда подальше:-P%OD:-D...
Не незяяяяя:nizia:зачахнет на чужбине без форума%ODвон посмотри какая у него посещаемость как только уехал отдохнуть:-P:friends:
Полив, если сначала подумать, не очень сложная система.
Делал себе сам. Только естественно не своими руками. Но рабочие, если им ставишь ЧЕТКУЮ ПОНЯТНУЮ задачу - ну ОЧЕНЬ не дорого стоят. Расскажу вкратце. Если надо подробнее - приезжай с вискарем. 1. Количество воды. Это самый сложный для расчетов момент. Если не хватает дебета скважины обходится двумя путями: 1.1. дополнительная емкость и тогда расчет усложняется в любом случае. Потому как считать приходится за сколько ты ее опорожнишь при постоянной подпитке. Этот вариант мне кажется наименее правильным. Емкость то еще разместить где-то надо. 1.2. поочередное включение. считается легко. удорожает систему на электронные перекрыватели воды. 2. расчет геометрии полива. несложная геометрическая задачка. упрощается тем что любые форсунки позволяют делать регулировку. (ну может под любыми форсунками я подразумеваю те которые покупал и устанавливал) 3. очень важно не забыть что из системы полива нужно сливать воду на зиму. тоже несложная задача но кропотливая в исполнении. 4. Компьютер. В идеале конечно обойтись без него. Это только если хватит дебета скважины. А у тебя на 5 соток его должно хватить. Ну и естественно этот пункт можно отнести на потом. А пока включать/выключать вручную. 5. Про датчики молчу. Потому как если компьютера нет то и датчики притулить некуда. P.S. Ну и главный вопрос - нахрена полив на Канарах???????????? |
Порвал :-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-)):-)):-)):-)):-)):-)):-)):-)) |
Если ехать со стороны Украинки, то в районе Жовтня (вроде) висит реклама - "автоматический полив" цена - от 1600 грн/сотка. Если кто каждый день ездит в Киев - может сфоткают или я могу, но после выходных (если не забуду).
Еще одно замечание - как отнесется газон к поливу очень холодной водой из скважины? Я раз полил знакомым огород, пока они на море ездили, так все завяло через день, потом оказалось, что нельзя так и надо ставить промежуточную емкость и из неё поливать комнатной температуры водой. ИМХО |
Желательно поливать поздно вечером и или рано утром или ночью.! И всё будет ок. Вот и для это я ставил себе автоматику настроил на время полива и время самого полива. За 1600грн/сотка я звонил им это всё предлог что бы им позвонили а пощитают нормуль.
У темі 3 долучень
У меня полив включается в 10 вечера и в 5 утра, 4 зоны по 20 минут.Результат налицо....не удержался сегодня утром и сфоткал свой завтрак на траве......:happy::happy::happy::happy:
Для огорода и цветников нужно ставить капельный полив. Третья фотка против солнца хреново получилось....слива ломится от плодов до самой земли |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:36. |
