Обь 3 + Mercury 60 EFI подскажите...
У темі 1 долучень
Подскажите пожалуйста...
Лодка Обь 3 с усиленным транцем + клин из влагостойкой фанеры. Был установлен двигатель Ямаха 50 DETL карбюраторный (вес 108 кг.) Всё устраивало, кроме работы карбюраторного двигателя (расход огромный, особенно при плюшко-лыжных покатухах, заводился с 4-6 раза + глох пару раз при прогреве пока не прогреется, чистка топливной, настройка и т.д. не давала ожидаемого результата). Купили ему на замену Меркури 60 EFI инжектор (вес 112 кг. вроде бы не на много тяжелее) но при первом же выезде обнаружили дельфинирование, иногда даже на прижатом моторе, особенно когда на заднем диванчике кто то сидит или когда 2-чела с переди + не большая волна. Это все происходит на оборотах за 4000. На оборотах до 4000 дельфина нет. В корме находится 2-бака по 25 л. (тоже доп нагрузка на заднюю часть лодки) Даже при такой езде очень порадовал расход топлива по сравнению с 50 Ямахой, заводится тоже отлично. Пробовали менять винты, скорость с 2-мя капитанами: Балистик нерж. 15-й - 56 км/ч и 6100 об/мин Solas нерж. 11.1 х 14 - 57 км/ч и 5950 об/мин Solas нерж. 12-й - 53 км/ч в пол газа и 6000 об/мин С этими же винтами только на задний диванчик + 2 чел: Балистик нерж. 15-й - 53км/ч и 5000 об/мин дальше при добавлении газа - дельфинирование. Solas нерж. 11.1 х 14 - 54 км/ч и 5800 об/мин Solas нерж. 12-й - 50 км/ч и 5000 об/мин... 3/4 газа дальше - дельфин. Понимаю, что нужно сначала убрать дельфинирование, а потом уже подбирать винты,но всё равно попробовал:smuschenie: Антикавитационная плита стоит ниже уровня днища на 2 см. Вижу несколько вариантов развития событий, хочу услышать Ваши советы?! 1 - Транцевые плиты 2 - Перенести баки с задних рундуков в нос, что не очень хочется... 3 - Гидрофойл 4 - Удлинять корпус за счет выносного транца 5 - Установить Сузу 50 инжектор (если ничего не поможет) зы: фото транца прилагаю... Только вот не понятно нужны ли ограничители в виде болтиков с гаечками на струбцине, которой регулируют угол атаки, на Ямахе 50 их не было?: Заранее всем благодарен. |
Re: Обь 3 + Mercury 60 EFI подскажите...
Прошла информация, что эти моторы нужно ставить так, что бы плита была вровень с днищем лодки... Буду пробовать + попробую ещё разгрузить корму от баков, посмотрим, что из этого выйдет:dumaet:
Мне думается что у Вас корма перегружена, отсюда и дельфин.
У меня на лодке по крайней мере так, когда с переди один человек, а на заднем диване два то появляется дельфин, когда наоборот то нормально.
Лодки то разные, у Ю2 дельфин лечится транцевыми плитами и подрезкой киля в задней части лодки (иногда - выносной транец, зависит от мотора)! На старом моторе с 6 человеками на борту никакого дельфина и близко не было при том, что на заднем диванчике сидело не менее 3-4 чел, 2-впереди и 1- на носу лодки:ok: А тут с 2-мя прыгает и не даёт использовать весь потенциал двигателя...
Фактически получатся что лодка выталкивается из воды суммой воздействующих сил, а потом под собственным весом падает на воду. Надо изменить вектор силы.
Транцевые плиты помогут (мне помогли), но могут скушать пару км\ч. Ласта на антикавитационную плиту тоже работает. |
Тяжеловат мотор для этой лодки. Но так как уже есть, то транцевые плиты представляется наиболее правильным решением. Лучше управляемые. С учетом того что в этом случае удается регулировать баланс между положением плит и отжатием мотора тримом. Скорость они не отожрут точно, в сравнении с лодкой вынужденно пашущей воду поджатым мотором.
Вот здесь описывается успешная борьба с дельфинированием с помощью транцевых плит:Дельфинирует Viking 420. |
Сегодня подняли мотор на 1-отверстие (тоесть на 2 см), плита стала вровень с днищем... Убралось дельфинирование после 4000 об/мин (как было до этого) но результаты с подбором винта не порадовали... Показатели были близки к предыдущим:
В лодке было где то 12 л. бензина и два чел. с общим весом в 190-200 кг, акум в нос. части и чуть мелкого барахлишка кил на 5. Балистик нерж. 15-й - 53-54 км/ч на прижатом моторе и при этом 5800 об/мин. На оттримованом до начала прохватов - 56 км/ч и 6200-6250 об/мин. Solas нерж. 11.1 х 14 - 54 км/ч и 5800 об/мин. На оттримованом до того же положения, что и предыдущий Балистик - перекрут (срабатывала электроника) Solas нерж. 12-й -не ставили в этот раз... Родной мэрковский винт 15-й - 58 км/ч и 5850 об/мин на оттримованом моторе как и предыдущие винты но через несколько сек. перекрут и срабатывала электроника. Итог: 1- Показалось, что тахометр Kus врет на 150-200 об/мин. хотя может и нет так как на Балистике электроника не срабатывала почему то, а на остальных всех винтах при оттримованом в одинаковое положение - ДА. Лодка пошла на много легче (после поднятия на 2 см мотора). Реально чувствуется теперь при оттримовке, что лодка лучше идёт (и брызг стало меньше из под днища). 2- Мотор при оттримовке работает как бы в разнос почему то даже если обороты в раёне 5800-6000 об/мин. зы: что скажете господа, может нужен винт с 16-м шагом пробовать?! ЗЫЫ: есть возможность взять на пробу родной мерковский тахометр и опять пробовать всё заново?!%OD |
скорость у тебя хорошая( от совдеповской лодки много ожидать не стоит,хочешь скорости переходи на пластик.),дельфин победил, а если лодочка для рыбалки и покатух - то самое оно, если для гонок ну тогда :)-(::)-(::)-(: Добавлено через 4 минуты Цитата:
Звонил своему однокласнику, такойже комплект, говоритшто может стоять выпускной патрубок от 50 мерка, его нада или заменить илихотябы снять у него 63 км/час на 14 нерже, хочет 15-ю. Пока неснял патрубок шла неочень
Попросил его зайти к нам на форум и почитать и отписатся. А потом и флаг купит и наклейки. |
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:33. |
