-   Установка и настройка двигателя (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/)
-   -   Обь 3 + Mercury 60 EFI подскажите... (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/16745-обь-3-mercury-60-efi-подскажите.html)
MERLIN 16.07.2015 14:10
Re: Обь 3 + Mercury 60 EFI подскажите...
Допис від Гена (Допис 373018)
Мерк указывает вес снаряжённого движка.
Ссылочку в студию.
Гена 17.07.2015 00:17
Допис від Роман 37 (Допис 373706)
Звонил своему однокласнику, такойже комплект, говоритшто может стоять выпускной патрубок от 50 мерка, его нада или заменить илихотябы снять у него 63 км/час на 14 нерже, хочет 15-ю. Пока неснял патрубок шла неочень
Попросил его зайти к нам на форум и почитать и отписатся. А потом и флаг купит и наклейки.
Рома, в выпуске у 40, 50 и 60 4 цилиндра всё одинаково. Во впуске этот патрубок стоит.
Mazdovuy 17.07.2015 10:49
В поворотах прохватов не было...
Дельфин победил для двоих чел. и не много барахла, теперь нужно будет попробовать всё ещё раз при полных баках бенза + вариации с людьми и вещами при поездке на острова:gan2:
От комплекта хочу добиться макс скорости для одного винта и оптимальной скорости для другого винта (хочу иметь их - 2)... для поездок с загрузкой.
зы: кто подскажет?!
почему 15-й нержавейка Балистик раскручивал больше чем нержавейка Solas с 14-м шагом.. и родной винт на 15?!
-В первом случаи может из за диаметра, а он у Балистика 10.5 (у соласа 11.1)?!
- Во втором по сравнению с родным винтом может из за веса?! Так как диаметры вроде одинаковы, а нержавейка тяжелее люминия и соответственно раскручивается больше?!
Роман 37 17.07.2015 13:23
Допис від Гена (Допис 373825)
Да Генка ты прав. С телефона пишу. Описка вышла.
Mazdovuy 17.07.2015 17:53
А можно поподробнее про патрубок, где находится и на что влияет?!
Заранее благодарен.
rkey777 17.07.2015 22:01
Допис від Mazdovuy (Допис 373920)
Заранее благодарен.
Макс набери завтра,расскажу,но тебе это не грозит,если у тебя сто процентная 60,у меня 50,и шайба ограничительная стоит,пока не решился ещё её снять.
Гена 17.07.2015 22:56
Заранее благодарен.
Мерк так давит моторы до 50 и 40 сил. Спереди мотора на впускном коллекторе, пластиковый который, надета такая Г-образная резиновая трубка-патрубок, направленная вниз, стянута на коллекторе хомутом. Кусаете хомут, снимаете резинку и смотрите, нету ли никаких вынимающихся частей, похожих на стакан с буртиками, сделанных из белого пластика. На чистой 60 его нету.
Mazdovuy 18.07.2015 14:40
Допис від Гена (Допис 373961)
А, не... у меня чистая 60-ка:ok:
Роман 37 18.07.2015 23:34
Допис від Mazdovuy (Допис 374035)
Однокашник тоже так думал пока несверил серийные номера впускных патрубков. У 50 он на 7мм меньше в диаметре. Советую проверить.
Гена 19.07.2015 00:55
Допис від Роман 37 (Допис 374062)
Рома, ну вот опять ты чушь говоришь. У мерка все патрубки одинаковые, Мерк давит только шайбами.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:52.
