Старий 25.04.2016, 09:02   #1 (permalink)
Псевдо: Бруно Феррари
Звідки Ви: г.Кривой Рог
Дописи: 222
Сказал(а) спасибо: 94
Типово Подскажите, как собрать "Нептун-23".
Такая ситуация: в моём стареньком Нептуне, через вертикальную паронитовую прокладку, сбоку, стал брызгать бензин. Видимо, от этого он перестал заводится. Я снял правую часть мотора (ту, которая на поршни надевается), вырезал новую прокладку из паронита, надел её на болты. А надеть эту головку блока цилиндров на поршни не могу. Первым делом, нужно длинную латунную трубку на ней упереть в башмак на водяной помпе в темноте дейвуда. Затем, соблюдать положение колец относительно медных столбиков в выемках на поршнях. Невольно вспоминается песня "Я убью, тебя, лодочник!" Подскажите, пжлст, как собрать мотор. До сих пор, по ремонтопригодности Нептуна были только хорошие замечания.
Старий 25.04.2016, 09:43   #2 (permalink)
Аватар для Редуктор
Карапь: Фанерный самострой.
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 25 сообщениях
Типово Re: Подскажите, как собрать "Нептун-23".
Поршни вставляйте с помощником,поставив мотор вверх поршнями, а для трубки есть лючок в нижней части дейдвуда.
Редуктор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Продаются "ветерок-8","нептун-23" ~Morvis~ Архив 1 04.09.2015 19:09
Продам запчасти к плм "Вихрь","Нептун". Георгиевич Архив 0 06.11.2013 19:07
как правильно собрать помпу "МОСКВА" Алексей1991 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 11.07.2013 16:03
Ручной стартер, пятиугольник на освещениена "Нептун 23" Corbet340 Куплю, где купить 1 20.04.2012 15:14
Подскажите хочю купить двигатель в компании "амикс" во владивостоки. feniks-22 Подвесные импортные брендовые 1 09.01.2012 10:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:28.
