Старий 20.02.2018, 10:00   #1 (permalink)
Карапь: UMS BOAT
Дописи: 8
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Типово болты крепления двигателя
Добрый день! Нужны размеры на болты крепления мотора
Mercury Outboard. 30 EFI (3 CYL.)(4-STROKE)
Можно ссылку или размеры.
Спасибо.
Serg_nik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.02.2018, 10:54   #2 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: болты крепления двигателя
Кажется М12, длинна зависит от толщины вашего транца. Лучше брать нержу.
Старий 20.02.2018, 11:25   #3 (permalink)
Родные Мерковские идут полдюйма толщиной и с хитрой дюймовой резьбой. Диаметр соответсвенно у них 13 мм, а длина бывает разная, зависит от мощности мотора на 30 идут 4,5 дюйма длинной.
Старий 20.02.2018, 12:00   #4 (permalink)
Гена, на 30 EFI идут, если не изменяет память вообще 8.0мм в диаметре. Ну точно не толще 10 мм. На моей 25-ке именно так и было.
Serhios (21.02.2018)
Старий 20.02.2018, 14:06   #5 (permalink)
Дописи: 2.771
А зачем так извращаться? Не все ли равно с каким шагом резьбы в дырку болт просунут?! Вы же его не вкручиваете а просоввываете, а ответка ему будет гайка с его родной резьбой как на болте.
Возьмите штангель и просто померяйте диаметр отверстия под болт и возьмите ближайший диаметр который подходит.
polek (20.02.2018), Ромчик 777 (20.02.2018)
Старий 20.02.2018, 18:10   #6 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
Из личного опыта, лучше один раз потратить 400-500 грн. на нержавейку. И забыть вопрос на года...
Востаннє редагував stp: 20.02.2018 о 18:17. Причина: Нет ниакого смысла "кричать"
александр sss (20.02.2018)
Старий 20.02.2018, 19:13   #7 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Допис від Vovan Переглянути допис
Если уже так ставить вопрос то лучше один раз купить оригинальные болты. Так как то что у нас продаётся типа нержавейка так оно больше на пластилин похоже
pasha_kiev (21.02.2018), Валера М (21.02.2018)
Старий 20.02.2018, 19:50   #8 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Если нет оригинальных болтов. То как один из вариантов едем на хорошую разборку авто и ищем нужные диаметры с нужной крепостью болтов.Себе покупал в Металвис.
Старий 20.02.2018, 20:09   #9 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Любой Токарь выточит из правильной нержи. И самое главное, после того как прикрутите мотор, заварите болты.
4umebli (20.03.2018), Pasic (20.02.2018)
Старий 20.02.2018, 21:36   #10 (permalink)
Дописи: 2.771
Это где же вы за такую цену 4 болта, 4 гайки и 8 шайб покупаете? Не слпбо так выходит, даже а барыжной Одессе таких ценников на нержу (не пластелин) нет!!
Старий 20.02.2018, 22:30   #11 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Сказал(а) спасибо: 7.971
Брал 4 болта длиной 110мм, резьба М12, 4 самоконтрящих гаек к ним и 8 увеличенных шайб - все нержавейка. Итого 207 грн. Правда у меня скидка 5%.
Брал в Металвисе.
Старий 20.02.2018, 23:01   #12 (permalink)
Андрей, дюймовая резьба по умолчанию является сама самоконтрящейся. Хотя и гайки в мерковских идут самоконтрящиеся и латунные.
Старий 20.02.2018, 23:09   #13 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Андрей, дюймовая резьба по умолчанию является сама самоконтрящейся. ....
Вот так рождаются легенды!
Dillann (21.02.2018), Konstantin 69 (20.02.2018), metalworker (21.02.2018), Muller (21.02.2018), Pasic (20.02.2018), polek (20.02.2018), Sergey_Kiev (22.02.2018), Serhios (21.02.2018), Walentin (20.02.2018), александр sss (21.02.2018), БОНДЫК (21.02.2018), в1961 (21.02.2018), Влад (20.02.2018), Карапуз (21.02.2018), Х. Бонифатьевич (20.02.2018), Шамич (02.05.2018)
Старий 20.02.2018, 23:17   #14 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Порвало)))
Старий 20.02.2018, 23:28   #15 (permalink)
Я сврему токарю верю
Старий 20.02.2018, 23:31   #16 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Легендарный токарь)))
Konstantin 69 (20.02.2018), Pasic (20.02.2018), БОНДЫК (21.02.2018)
Старий 20.02.2018, 23:58   #17 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
Уровень - Бог
БОНДЫК (21.02.2018)
Старий 21.02.2018, 10:13   #18 (permalink)
Дописи: 2.771
Андрейб дюймовая резьба по умолчанию является сама самоконтрящейся. Хотя и гайки в мерковских идут самоконтрящиеся и латунные.
Гена она дюймовая только потому что эти болты изготовленны в Штатах, или для штатов, а там все дюймовое, только и всего.
Про токаря улыбнуло, шото он не то говорит.....
Muller (21.02.2018)
Старий 21.02.2018, 12:06   #19 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
На Куреневке ул. Сырецкая 28/2 есть магазин по продаже изделий из нержи . Брал себе для крепления мотора прут М 12с резьбой ( дома крамсаешь под свои размеры ), там же и гайки правильные взял ( которые не раскручиваются ) Получается очень бюджетно .
Старий 21.02.2018, 14:21   #20 (permalink)
Изготовлены они Андрей в Бельгии, а это далеко не штаты.
Крепления для вёсел podgorniy Аксессуары лодочные 27 19.02.2016 11:09
Утка, рым-болты КТМОВ-- Архив 10 15.02.2016 22:58
Крепления стартера Evinrude Евгений Хазанов Подвесные импортные брендовые 0 01.07.2015 23:51
Обсуждение замков на болты крепления двигателя Шурави Бытовые вопросы 39 12.12.2014 12:48
Продам дистанционку Прогресс и болты тарелочки Вихрь Tara4ta Архив 0 06.07.2013 13:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:03.
