-   Установка и настройка двигателя (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/)
-   -   болты крепления двигателя (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/24037-болты-крепления-двигателя.html)
Serg_nik 20.02.2018 09:00
Добрый день! Нужны размеры на болты крепления мотора
Mercury Outboard. 30 EFI (3 CYL.)(4-STROKE)
Можно ссылку или размеры.
Спасибо.
Andrey77 20.02.2018 09:54
Re: болты крепления двигателя
Кажется М12, длинна зависит от толщины вашего транца. Лучше брать нержу.
Гена 20.02.2018 10:25
Родные Мерковские идут полдюйма толщиной и с хитрой дюймовой резьбой. Диаметр соответсвенно у них 13 мм, а длина бывает разная, зависит от мощности мотора на 30 идут 4,5 дюйма длинной.
Руслан 35 20.02.2018 11:00
Допис від Гена (Допис 512296)
Гена, на 30 EFI идут, если не изменяет память вообще 8.0мм в диаметре. Ну точно не толще 10 мм. На моей 25-ке именно так и было.
Andrey77 20.02.2018 13:06
А зачем так извращаться? Не все ли равно с каким шагом резьбы в дырку болт просунут?! Вы же его не вкручиваете а просоввываете, а ответка ему будет гайка с его родной резьбой как на болте.
Возьмите штангель и просто померяйте диаметр отверстия под болт и возьмите ближайший диаметр который подходит.
Vovan 20.02.2018 17:10
Из личного опыта, лучше один раз потратить 400-500 грн. на нержавейку. И забыть вопрос на года...
Pasic 20.02.2018 18:13
Допис від Vovan (Допис 512337)
Если уже так ставить вопрос то лучше один раз купить оригинальные болты. Так как то что у нас продаётся типа нержавейка так оно больше на пластилин похоже
sergey71 20.02.2018 18:50
Допис від Pasic (Допис 512338)
Если нет оригинальных болтов. То как один из вариантов едем на хорошую разборку авто и ищем нужные диаметры с нужной крепостью болтов.Себе покупал в Металвис.
oleglena 20.02.2018 19:09
Любой Токарь выточит из правильной нержи. И самое главное, после того как прикрутите мотор, заварите болты.
Andrey77 20.02.2018 20:36
Это где же вы за такую цену 4 болта, 4 гайки и 8 шайб покупаете? Не слпбо так выходит, даже а барыжной Одессе таких ценников на нержу (не пластелин) нет!!
Шамич 20.02.2018 21:30
Брал 4 болта длиной 110мм, резьба М12, 4 самоконтрящих гаек к ним и 8 увеличенных шайб - все нержавейка. Итого 207 грн. Правда у меня скидка 5%.
Брал в Металвисе.:cool2:
Гена 20.02.2018 22:01
Допис від Andrey77 (Допис 512309)
Андрей, дюймовая резьба по умолчанию является сама самоконтрящейся. Хотя и гайки в мерковских идут самоконтрящиеся и латунные.
КТМОВ-- 20.02.2018 22:09
Допис від Гена (Допис 512365)
Андрей, дюймовая резьба по умолчанию является сама самоконтрящейся. ....
Вот так рождаются легенды!:happy::cool2::ok::za::o)
Х. Бонифатьевич 20.02.2018 22:17
Допис від КТМОВ-- (Допис 512369)
Порвало))):cool2::-)):-)):-)):-D
Гена 20.02.2018 22:28
Я сврему токарю верю
Х. Бонифатьевич 20.02.2018 22:31
Допис від Гена (Допис 512375)
Легендарный токарь))):ok:
Влад 20.02.2018 22:58
Допис від Х. Бонифатьевич (Допис 512376)
Уровень - Бог%-}
Andrey77 21.02.2018 09:13
Андрейб дюймовая резьба по умолчанию является сама самоконтрящейся. Хотя и гайки в мерковских идут самоконтрящиеся и латунные.
Гена она дюймовая только потому что эти болты изготовленны в Штатах, или для штатов, а там все дюймовое, только и всего.
Про токаря улыбнуло, шото он не то говорит.....
александр sss 21.02.2018 11:06
На Куреневке ул. Сырецкая 28/2 есть магазин по продаже изделий из нержи . Брал себе для крепления мотора прут М 12с резьбой ( дома крамсаешь под свои размеры ), там же и гайки правильные взял ( которые не раскручиваются ) Получается очень бюджетно .
Гена 21.02.2018 13:21
Допис від Andrey77 (Допис 512397)
Изготовлены они Андрей в Бельгии, а это далеко не штаты.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:14.
