-   Установка и настройка двигателя (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/)
-   -   болты крепления двигателя (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/24037-болты-крепления-двигателя.html)
VB-1947 21.02.2018 14:12
Re: болты крепления двигателя
Мужики, не ссорьтесь. Вся разница:
Метрическая резьба - угол при вершине 60 град, диаметр и шаг - в мм,
Дюймовая: угол при вершине - 55 град., диаметр в дюймах (долях дюйма), шаг - в количестве ниток на дюйм.
Вот и все
Serhios 21.02.2018 17:13
надо не поленится проверить. есть родные болты, комплектовались с новым мотором на вид м8. по идее на них наши гайки м8 не должны от руки накручиватся пральна. Сам поставил нержу м10, еще в 2010 под заказ выточили вместе с гайками и ключами без которых надо потра..тся что-бы открутить.
КТМОВ-- 21.02.2018 22:16
Допис від VB-1947 (Допис 512430)
Дюймовая: угол при вершине - 55 град., ...
Вот и все
Ошибаетесь ,Владислав. :60 град. -и метрическая и дюймовая резьбы( мы говорим о болтах -гайках)
55град. - дюймовая трубная.
Вот и все:za::-)
Muller 21.02.2018 22:19
Допис від Гена (Допис 512365)
дюймовая резьба по умолчанию является сама самоконтрящейся.
Боїнг крепкій літак. Мало того, що різьба дюймова, так і ще повно гайок самоконтрящихся %OD
VB-1947 21.02.2018 22:59
Это, конечно, не в тему, но... В далеком 1963 году, когда я только был учеником токаря на киевском п/я 24, мне мастер четко вбил в голову то, что я написал.
КТМОВ-- 21.02.2018 23:18
Пардон, был не прав:smuschenie:
Касаемо дюймовых резьб: угол профиля 60гр. имеет только коническая дюймовая резьба
Alexey_V 20.03.2018 16:10
Добрый день. Дюймовые болты (0.5 д. диаметр ~ 12,7мм) за которые идет речь идут на моторы 40л.с. и выше.
На 30EFI идут свои болты, и поскольку этот мотор Тохатсу покрашенный в черный цвет то там используется метрическая резьба. И если купить оригинальные болты то вы получите обычные М12(Хотя в размере я точно не уверен)
4umebli 20.03.2018 20:36
Тоже брал на Металвисе, у меня скидка около десяти процентов, кому интересно дам номер карты, а потом заварил их. третий год ничего не раскручивается :-))
КТМОВ-- 20.03.2018 22:07
Допис від Alexey_V (Допис 515242)
.....и поскольку этот мотор Тохатсу покрашенный в черный цвет то там используется метрическая резьба. ....
Чет , не уловил связь между цветом мотора и типом резьбы:neznayu::smuschenie:
Гена 20.03.2018 22:09
Ну вообще то Тохатсу на 50% принадлежит Мерку.
Alexey_V 23.03.2018 13:10
Допис від КТМОВ-- (Допис 515289)
ну связи с цветом мотора и типом резьбы нету))
а вот от производителя зависит: на Тохатсу пока не встречал дюймовою резьбы. По крайней меры с опыта моторов (3,3 5 и 30 л.с.)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:59.
