Старий 22.01.2019, 03:42   #1 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Реле стартера
Кто-нибудь когда-то занимался ремонтом реле стартера? Пробило на массу помехоподовляющий диод. (Нужно заменить)
Может где-то есть по дешовке на маринер 50 эфи?
Старий 22.01.2019, 08:18   #2 (permalink)
Звідки Ви: Под Киевом
Карапь: Казанка5м2
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 150
Радость Re: Реле стартера
Спроси у Славика, тот что автоэлектрик во 2м кооперативе
exceptional (22.01.2019)
Старий 22.01.2019, 09:36   #3 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Типово Re: Реле стартера
Не знаю такого. Можно подробней где искать, может номер есть?
Старий 22.01.2019, 13:30   #4 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Миша, походу имеется ввиду Славик Шилин, наш, местный
Лови-звони. Он тоже "лодочник", у него Москва под эвиком, кажется)))
067 274 6477
Никогда не говори Никогда
exceptional (22.01.2019), Лехаа (22.01.2019)
Старий 23.01.2019, 21:15   #5 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Кто подскажет зачем этот провод? https://www.ebay.co.uk/itm/Diode-Ada...-/272873808734
под номером 27 https://boatparts.com.ua/schemes/253...c050252-amp-up
Востаннє редагував exceptional: 23.01.2019 о 22:35.
Старий 23.01.2019, 23:47   #6 (permalink)
Вробще то не понятно. По цветовой мпркировке мерка один из них стартёрный провод. А вот коричневый это стартёрный у японцев. У мерка коричневый идёт в проводке с датчика температуры
Старий 24.01.2019, 00:12   #7 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Думал что проблема в релюхе стартера, ошибался. Изначально было подключено через этот провод ( который с диодом), сейчас его просто убрал и все нормально работает. Возможен этот провод с диодом, как дополнительный предохранитель на релюху?
Старий 24.01.2019, 00:43   #8 (permalink)
Интересно прозвонить откуда и куда идёт коричневый. Остальные понятно. Правда большая клема не совсем понятно, где была прикручена - на плюс или минус?
Старий 24.01.2019, 09:56   #9 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Гена, взято с форума мотолодки, ситуация аналогична, только тема там заглохла без решения проблемы.
Народ, помогите, проблема мотором меркурий, 60 л.с., 4-х
> тактный.
> При подключении аккумулятора были перепутаны клеммы "+" и "-" и
> при попытке завести перегорел предохранитель С на 20 А. И
> теперь этот предохранитель перегорает при каждой попытке
> завести.
> Меняешь предохранитель, включаешь зажигание, все ок.
> После последующего поворота ключа на СТАРТ, сразу сгорает пред
> на 20А.
Известная проблема. Пробило на массу помехоподавляющий диод в момент переполюсовки проводов на аккумуляторе. От реле стартера отходит коричневый провод. В его цепи нужно разомнкнуть разьем. Далее разомнкнуть разъем на желтом-с-красной-полосой проводе.
И !!! Соединить коричневый с желтым-с красной полосой проводом. Разьемы папа-мама способствуют этому, перепутаь сложно.
Этим самым Вы исключите помехоподавляющий диод(коротящий на массу) из слаботочной цепи запуска напряжением +12В, которое подается на реле в момент(!) поворота ключа в положение старт.
Работать будет и без диода. Но лучше его поставить назад при ближайшей оказии.
popovitch (24.01.2019), Валера М (26.01.2019)
Старий 24.01.2019, 23:46   #10 (permalink)
Так это все решение. Диоду капец, можно его заменить, а вообще то, это не помеха - помехоподавляющий диод. Такие в релюхах обычных иногда стоят, без них, тоже все работает
__________________________
Старий 25.01.2019, 01:14   #11 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Так а нужен он зачем? И если его заменить то чёрную жилу подключаем на массу?
Может у кого-то есть такой же мотор для накладного примера?
Старий 26.01.2019, 09:47   #12 (permalink)
Диод нужен для подавления помех, и защиты электронных цепей управления.
Если близко к тексту, в момент отключения в обмотке управления реле остается ЗлектроДвижущая Сила (ЭДС) т.е. на короткое время, реле стало генератором, выработанное напряжение идет по проводам управления и может вызвать сбои и поломки в электронном оборудовании цепей управления реле.
Диод замыкает в этот момент обмотку и выработанное электричество рассеивается теплом.
В итоге, если управление стартером происходит контактом (замком, кнопкой) то этот диод не нужен. Если управление электронное, то оно может глючить без диода.
Добавлено через 11 минут
Это и есть диод, даже написано на нем "Diode"
Оба провода звоняться, от них на массу стоит диод.
1200грн за диод это круто!
exceptional (26.01.2019), Валера М (26.01.2019)
Старий 26.01.2019, 12:37   #13 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Любым мощным диодом зашунтировать катушку реле,тока не перепутайте + и -,диод включается наоборот.
Импульс в катушке при размыкании цепи +12 вольт может достигать нескольких киловольт. Это действительно может повредить аппаратуру,но обычно в цепях питания стоят фильтры,сглаживающие такие импульсы.Но это большая редкость
Старий 26.01.2019, 13:10   #14 (permalink)
Нету Андрюха на 60 электронного упраления реле. Оно есть на Верадах и других DTS моторах.
exceptional (26.01.2019), popovitch (27.01.2019), Валера М (26.01.2019)
Старий 26.01.2019, 19:25   #15 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Я так понял, что взамен пробитого диода, я могу поставить любой другой и подключить все назад?
Старий 26.01.2019, 21:23   #16 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Любой лучше не ставить, глянуть что было и подобрать с более высокими параметрами. Это будет правильно.
Antonioni2007 (28.01.2019)
Старий 01.02.2019, 18:17   #17 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Диод заменил, подключил, все работает. Всем спасибо.
popovitch (02.02.2019)
Прозрачное реле. sergey71 Электрика 22 17.07.2018 01:23
Реле и электроподсос (оригинал Yamaha) Mazdovuy Архив 1 23.01.2016 16:34
Как установить на парсун 15 реле-регулятор? Matiros Подвесные китайские и подобные 7 21.10.2015 11:12
Продам реле-регулятор СЕРГЕЙ55 Архив 0 27.03.2015 14:26
Силовое реле 24В alexwas Архив 0 31.08.2014 13:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:38.
