Старий 10.06.2021, 14:17   #1 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Типово Размеры штока фиксации двигателя suzuki
Собственно вопрос в названии темы. На моторе стоит не родной шток и мотор не фиксируется. Такие штоки стоят на моторах сузуки от 2.5 до 20 лошадок. Может кому с форумчан не сложно снять размеры?
Заранее благодарен!
Назва:  Screenshot_2021-06-10-14-12-42-12.jpg
Переглядів: 167
Розмір:  56,1 КБ
Старий 10.06.2021, 15:42   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Размеры штока фиксации двигателя suzuki
Не нашёл
Назва:  01.jpg
Переглядів: 205
Розмір:  273,1 КБ
ID:	168054   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  02.jpg
Переглядів: 187
Розмір:  291,4 КБ
Старий 10.06.2021, 15:50   #3 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Им регулируют положение двигателя относительно транца. 10а
Назва:  Screenshot_2021-06-10-15-48-58-13.jpg
Переглядів: 201
Розмір:  566,0 КБ
Старий 10.06.2021, 16:00   #4 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Может старичок, но обычный болт.
Назва:  03.jpg
Переглядів: 202
Розмір:  249,2 КБ
ID:	168057   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  04.jpg
Переглядів: 168
Розмір:  275,4 КБ
Старий 10.06.2021, 16:01   #5 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
на хонде 15 тоже потерял как-то,не знаю. Зашел в эпицентр со штангельциркулем выбрал плоскую отвертку по размеру.По длинне обрезал, с одной стороны просверлил под колечко заводное, с другой тоже самое сделал. Все . В хонде диаметр отверстий был 8мм.
Старий 10.06.2021, 16:05   #6 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Допис від Serhios Переглянути допис
Там вроде и по схеме так, два варианта.
Старий 10.06.2021, 16:16   #7 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Стоит чтото близкое по размерам, двиг в ней не фиксируется, вот мне и интересно диаметр оригинальной детальки. И близко к отигиналу хотелось сделать.
Старий 15.06.2021, 16:19   #8 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
может струбцину разбирали,сам механизм? неправильно собрана? поэтому не работает механизм фиксации. Я так понял при включении задней передачи мотор поднимается и не цепляется за этот шток? Повторюсь. На хонде после потери родного штока ставил сначало 6мм. шпильку мотор таки да на задней передаче при повышении оборотов срывало с этой шпильки и подкидывало вверх. Померял штангелем отверстие в струбцине подобрал отвертку по максимально приемлемому диаметру , стало не хуже родного штока.
AlexGrom (15.06.2021), tarantas (15.06.2021)
Размеры бортовых номеров. товарищ Подскажите плиз... 5 11.01.2020 18:56
Рычаг ФИКСАЦИИ заднего хода на Тохатсу exceptional Подвесные импортные брендовые 6 24.05.2017 10:51
Рычаг фиксации сапога Эвинруд-4 Микаса_сан Подвесные импортные брендовые 0 22.05.2017 09:44
НУЖНЫ РАЗМЕРЫ MAZYA888 Крым 1 28.04.2014 13:47
Нужны размеры рундуков на П4 Demon Прогресс 27 11.03.2012 10:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:24.
